Thema: Mechanism, temporärer Verzeichniswechsel (759 mal gelesen)
Pitty Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.02.2002 WF4/M210 Creo 2.0 M100
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen? Warum versucht Proe (Wildfire 4, M130) temporär das Verzeichnis zu wechseln und zwar auf "Installationspfad"\i486_nt\mechanism\text\german ?? Das passiert unter anderem bei Wechsel von Standard auf Applikation Mechanism. Kann man das ändern? Weiß da jemand etwas näheres drüber? Danke für eine Info!! Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitty
Pitty Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die Antwort. Es geht aber nicht um Mechanika sondern um Mechanism bzw. Animation. Sobald sich Mechanismusverbindungen in einem Modell befinden, versucht Proe im Hintergrund, wohl temporär, auf "Installationspfad"\i486_nt\mechanism\text\german zu schreiben oder zu lesen. Wir haben die SAP-Schnittstelle im Einsatz. Diese lässt einen temporäen Arbeitsverzeichniswechsel ohne die Modelle aus dem Speicher zu löschen, nicht zu. Deshalb kommt jetzt beim regenerieren eben eine Fehlermeldung, dass ein Verzeichniswechsel nicht zulässig ist. Aber das versucht Proe im Hintergrund. Mich würde es interessieren ob und wie ich das unterbinden kann. Mir scheint, dass das eine spezielle Sache in Verbindung mit der Schnittstelle ist, das Problem liegt aber auf der Seite von Proe. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Pitty Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
