Thema: KEs in verschiedenen Zeichnungsansichten ausblenden (6321 mal gelesen)
Darkrondo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 100 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem: Ich möchte Zeichnungsansichten einer Baugruppe erstellen - In jeder Ansicht sollen neue Bauteile hinzukommen, die Baugruppe wird nach und nach aufgebaut. Mit Familientabellen geht das denke ich nicht, da viele Bauteile auf anderen basieren, die alle weg sind, sobald ich eines wegnehme. Gibt es eine Möglichkeit, pro Ansicht einen Modellbaum zum ein/ausblenden zu haben? Danke, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Stichworte:1. Komponentendarstellung 2. Vereinfachte Darstellung Anmerkung: Modellbaum/Ansicht ist IMHO nicht möglich! Baste
3. Pro/Process (bei Flex3c dabei, sonst optionales Tool) Suche mal in der Pro/E-Hilfe nach "Prozessplan". ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, das mit der Vereinfachten Darstellung klappt gut. Nur eines: Ich habe in der Baugruppe Bohrungen eingefügt, die ich bei "Auszuschließende Komponenten" nicht anwählen kann. Werden solche KEs nicht akzeptiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: ... die ich bei "Auszuschließende Komponenten" nicht anwählen kann
Zitat: Werden solche KEs nicht akzeptiert?
Womit sie sich eigentlich schon selbst die Antwort geben. KEs sind nun mal keine Komponenten! ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: Original erstellt von Darkrondo: Danke für die Tipps, das mit der Vereinfachten Darstellung klappt gut. Nur eines: Ich habe in der Baugruppe Bohrungen eingefügt, die ich bei "Auszuschließende Komponenten" nicht anwählen kann. Werden solche KEs nicht akzeptiert?
Wie der Name schon sagt: Nur Komponenten können in einer vereinfachten Darstellung der Baugruppe ausgeschlossen werden. Willst Du auch die Einzelteile vereinfachen: Im Einzelteil eine vereinfachte Darstellung erzeugen (gleiches Prinzip, nur hier jetzt auf KE-Ebene). In der Baugruppe bei der vereinfachten Darstellung für die Einzelteile nicht "Ausschließen" sondern "Benutzerdefiniert". Jetzt kannst Du den Namen der vereinfachten aus dem Teil anklicken. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 175 Registriert: 03.09.2001 Pro/Engineer Creo3 Intralink 11 Nvidia Quadro P4000 Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Hallo Meike, ich habe noch eine Frage zur den vereinfachten Darstellungen im Einzelteil. Ein gedrehter Ring soll für eine Anfrage ohne Bohrungen dargestellt werden. Die vereinfachte Darstellung (KE's ausblenden) klappt ohne Probleme, nur kann ich sie nicht in einer Zeichnung verwenden. Im Menü "Ansichtszustände" ist der Punkt "vereinfachte Darstellung" ausgegraut. Mache ich etwas falsch? Gruß, BPF
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
mapkey ve @MAPKEY_NAMEve;@MAPKEY_LABELve;#VIEWS;\ mapkey(continued) #REPRESENT;#PICK VIEWS;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;#SIMPLIFY; Zeichnungsansicht wählen oder #alle_Ansichten #vereinfachen KE auswählen, welche unterdrückt werden sollen. oder im Modell einen kombinierten Zustand erzeugen, welcher die VD enthät. Diesen Kombi-Zustand kann man in der Zeichnung darstellen. Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 25. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem:@all: Man kann Unter RMT>Einstellungen>Zeichnungsmodelle (ausm Gedächtnis) ja auch die "aktive Darstellung" festlegen; danach erzeugte Ansichten werden dann in dieser Darstellung angezeigt.
Hallo, Wollte mich nur für die sehr hilfreiche Information bedanken, die zur Behebung meines Problems (Einstellung unterschiedlicher vereinfachter Darstellungen eines Teils in verschiedenen Ansichten in einer Zeichnung) beigetragen hat. Ein echt gutes Forum! Ihr seid spitze Allen weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit Gruß Tobias ------------------ MfG Tobias Wenn du denkst es bringt nichts mehr, kommt von irgendwo ein Beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
