Thema: Ovale Fläche mit Gravur oder Muster Füllen (2132 mal gelesen)
andreas_siegen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 12.07.2005 Pro-Engineer WF4 M080. Kein PDM-System.
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte gerne eine ovale Fläche eines Körpers mit einer Gravur oder einem Muster versehen. Leider fehlt mir die zündende Idee. Ich hab die Flächen, die es betrifft, im Bild markiert. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Hallo ich hatte ein ähnliches Problem. Ich sollte eine Wicklung auf einem Rohr darstellen. Ich habe dazu eine Skizze erstelle mit EINER Diagonalen VIEL zu LANGEN Linie erstell. Dann unter Editieren Wickeln die gewünschte Fläche auswählen unter Optionen Linie Trimmen auswählen fertig. Der Winkel der Diagonalen Linie stellt ein wie eng die Wicklung sein soll... Das ganz kannst du auch noch Musstern um eine Achse wenn du mehrere "Spiralen" benötigst. Skizze anwählen im Menue-Baum RMT Eigenschaften kannst du noch den Linienstiel bestimmen (gestrichelt dünne volllinie usw) Alternativ kannst du auch dein gewünschte Strucktur skizzieren.... dann unter Editieren Projezieren.... Falls du ein Volumenkörper hast und Probleme mit den zwei Halbschalen bekommst, erstelle eine Flächenkopie (Zylinderfläche ist dann eine Fläche) und nimmt diese als Flächenreferenz. Viel Spass beim Basteln Gruß Johannes
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgedrückt... aber ich möchte keine Wicklung sondern ein Muster mit sehr vielen Quadraten. Es ist ein Filtermedium was wie ein Sieb wirkt. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Wie ist es denn wenn du wirklich vom deinem Filterkörper eine Flächenkopie erstellst. Dann schneidest du ein Quadrat in die Fläche. Und diese Schnitt-KE kannst du dann über Musster Richtung oder Füllen oder entlang einer Kurve? irgendwie deine Fläche zerlöchern ;-) Ist jetzt ungetestet nur so ne Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@claudi das mit der Abwicklung hört sich ganz gut an. Wenn man es so selten macht, dann vergisst man so viel.... vielen Dank. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
@Andreas Möchtest Du die Belastbarkeit des Rechners testen? Ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Modellierung eines Filters ganz schnell mal 5stellige Anzahlen von KEs entstehen, was den Rechner doch etwas beanspruchen könnte. Solltest du es nur für bunte Bilder brauchen, gibt es wahrscheinlich bessere Methoden. Aus dem FF würden mir da Texturen einfallen. PS: Eine präzisere Fragestellung ist bei solchen Fragen recht hilfreich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@u_suess es sind wirklich sehr viele KE´s ;-) Es soll in der Zeichnung erkennbar sein, dass es sich um ein Filtermedium mit Löchern handelt. Die größe ähnelt der eines, sehr feinen, Fliegengitters. Es muß deshalb so genau erkennbar sein, da es sich um eine Patentanmeldung handelt. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von andreas_siegen: ... Es muß deshalb so genau erkennbar sein, da es sich um eine Patentanmeldung handelt. ...
Nach meiner Erfahrung spricht das im Gegenteil eher für sehr ungenau! Ich realisiere so etwas gerne mit einer Oberflächentextur. Die Performanceverluste sind dann nur minimal. [Edit: Rechts Schreibung!] ------------------ ----------------
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
