Thema: Gewindetabelle ergänzen, aber wo und wie (9847 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ein Gesundes Neues noch Euch Allen! Weil ich alles vom Teil bis zur Baugruppe und von der Einzelteilzeichnung bis zur Zusammenbauzeichnung mit allen "Hoischen"-gerechten Details selbst erstellen und darstellen muss, möchte ich auch die Gewindebohrungen sauber ansetzen wegen der Bemaßung usw. Nun habe ich begonnen und finde aber nicht das M36x1,5 ISO. Wie und wo muss ich eingreifen, um mir diese fehlende Gewindegröße einzubinden? ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 19. Jan. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo Holli, das Schlüsselwort für die Suche lautet: BOHRUNGSTABELLE (175 Treffer) In deinem Installationsverzeichnis gibt es das Unterverzeichnis \text\hole Hier sind die Bohrungen in Tabellenform abgelegt. Öffne z.B. ISO.hol mit Excel, editiere die Tabelle nach belieben, speichern nicht vergessen, feddsch! Alles weitere, wie etwa das Anlegen neuer Bohrtypen usw., findest Du über die Forensuche! Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
@Gunnar: Ich glaube, das ausmodellierte Höllengewinde meinte er nicht wirklich. Bei M36x1,5 kann er dann gleich ein Mapping auf die Oberfläche kleben. Mehr lässt ihn seine Grafikkarte auch nicht mehr erkennen. @holligo: Ich vermute, Du willst Dir eine eigene Bohrtabelle anlegen bzw. erweitern. Die Bohrtabellen findest Du (je nach Konfiguration) im Pro/E-Verzeichnis \text\hole\xxx.hol. M36x1,5 gehört nicht unbedingt zum Mainstream der Gewinde (DIN 13-6). Am besten Du kopierst Dir die ISO.hol unter HOLLODRI.hol, löschst alles raus, was Du nicht brauchst und trägst dafür die Daten ein, die Du üblicherweise verwendest. Beim nächsten Aufruf von Pro/E stehen Dir dann Deine HOLLODRI-Gewinde zur Verfügung. Kleine Info am Rande: Pro/E speichert die Bohrtabellen nicht im Modell, sondern nur die Daten der verwendeten Bohrungen. Wenn Dein Modell bei irgendeinem Kunden/Zulieferer weiterbearbeitet werden soll braucht er für eventuelle Bohrungsänderungen Deine HALALI.hol-Bohrtabelle. [Edit: Oh Mann, ich bin Letzter! --> Feierabend!] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec)
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 19. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch allen! Umwerfend! 10's für jeden Die Tabellen habe ich gefunden; werde eine entsprechende alleinig für die speziellen Gewinde editieren. Jetzt sehe ich, es sind Bohrungen, die im #Zeigen/Wegnehmen aber nicht als Gewindebemaßung gezeigt werden. Bohrungsdurchmesser, Kernloch, Tiefen und Winkel im Bohrgrund sind da - und die typische Gewindebezeichnung, wo finde ich diese? Ich weiß, Übung macht den Meister, aber den Ansatz muss ich erstmal finden. Kosmetische KE habe ich gefunden, mich einmal durchgehangelt, dann aber keine Gewindekennung sichtbar im editierten Element bzw. in der Zeichnung. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, beim Editieren der *.hol (welche übrigens durch die Dateiendung als Feiertagsdatei von Outlook vereinnahmt wird) mit Excel stören folgende Schritte: 1. Excel will konvertieren. 2. Speichern will er nicht, weil angeblich schreibgeschützt. 3. Datei unter anderem Dateinamen gespeichert - liest Proe aber nicht ein (ProE war neu gestartet) Hinweise, wie ich weiterkomme? Vielen Dank im Voraus! ------------------ lg holli [Diese Nachricht wurde von holligo am 21. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Wir brauchen nie die Hole-Funktion. Statt dessen brauchen wir cut revolve und cosmetic thread. Dann kann man referieren und dimensionieren wie man es am besten findet. Unsere Bohrungen sind zu "special" mit diameter für Oringe usw. Und der Kerndurchmesser für M18x1 ist: 16.917 bis 17.153 laut DIN13. Nicht 17 nominel Danke für die ü's mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Jo, Du musst die *.hol Datei in Windows mit der rechten Maustaste lang klicken und wählen "öffnen mit" und "durchsuchen" und dann brausen ins Proe-Installationsverzeichnis \bin\protab.bat. Dann wird die hol-Datei .it dem Pro/e eigenen Tab-Editor geöffenet. Bei mir ist der allerdings nicht so stabil, er verabschiedet sich öfters mal kommentarlos und die Arbeit ist futsch. Also öfters speichern. Original-hol Datei vorher sichern nicht vergessen. ------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, vielen Dank! Leider hat mein Rechner ein Phänomen derart, daß er die *.bat aufruft, ein Fensterrahmen kurz aufblendet, um gleich wieder zu verschwinden. Hatte ich schon mit der ptcsetup.bat. Liegt wohl am 64-bit-System. Wer weiß eine Lösung? ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, danke; zur Ursache meinte INNEO, daß die 64bit-ProE-Installation erforderlich sei. Na klar, hier läuft noch die 32bit-Variante. Wird zugesendet und dann werde ich mal sehen.
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Thema muss ich erneuern, weil - 64bit ist installiert - beim Aufrufen folgende Fehlermeldung erscheint - die neue Verknüpfung mit protab.bat nicht zu erstellen ist - das neue Gewinde M64x2 in eine Mutter einzutragen ist und ich Eure Hilfe brauche. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: - beim Aufrufen folgende Fehlermeldung erscheint
Du versuchst, Deine Pro/E-Bohrungstabelle mit Micro$oft Outlook zu öffnen?? Das kann nicht funktionieren, weil Outlook erstens das falsche Programm dafür ist und zweitens denkt, dass alles, was mit *.hol aufhört etwas mit Urlaub zu tun hat! Bohrungstabellen sind übrigens reine Text-Dateien, die kann man mit dem ganz normalen Windows-Editor editieren! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für die Info. Endung *.hol hat sich Office automatisch geholt - konnte bisher nichts umschrauben. Die editierte Feingewinde_spezial.hol listet das Bohrungstool nicht auf. Die ursprüngliche ISO-Feingewinde.hol habe ich kopiert in obige Datei. Es wird schwierig für mich, dort hindurch zu finden. ------------------ lg holli [Diese Nachricht wurde von holligo am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, geschafft - danke Michael. 1. mit Wordpad geöffnet erscheint das sauber tabelliert 2. um im Bohrungsmenue zu erscheinen, muß der Kopfeintrag richtig benannt sein - hier Feingew_Spez 3. Neustart ProE ausgeführt (werde noch prüfen, ob direkt erforderlich) EDIT: Punkt 3. geprüft - ja - unbedingt erforderlich (eig. logisch ) Der Grund für Verwendung des Bohrungstools statt der empfohlenen geteilten Vorgehensweise in Kernbohrung und Kosmetik (bei solchen Sondergrößen) liegt im nachträglichen Editieren für eventuelle Änderungen. 10 Ü´s sind unterwegs. ------------------ lg holli [Diese Nachricht wurde von holligo am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: ... Der Grund für Verwendung des Bohrungstools [...] liegt im nachträglichen Editieren für eventuelle Änderungen.
Aber Vorsicht! 1. Es wird nicht die ganze Bohrungstasbelle im Modell gespeichert 2. Es werden nur die verwendeten Bohrungen im Modell gespeichert. 3. Ist daher an einem anderen Arbeitsplatz nicht exakt diesselbe Bohrungstabelle verfügbar, sind auch keine Definitionsänderungen der Bohrungen mehr möglich! D.h. a) Bohrungstabelle immer mit ins PDM einspeichern b) Bohrungstabelle immer an Dienstleister mitliefern. Hier tritt dann ggf. ein Konfigurationsproblem auf, da die Bohrungstabellen nicht im Arbeitsverzeichis gesucht werden. Es wäre alles so einfach, wenn die Bohrungstabellen wahlweise auch im Modell mit abgespeichert werden könnten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
