Thema: mehrfach eingebautes Teil in unterschiedlichen Zuständen (936 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 ProE WF4 M070 WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich ein mehrfach eingebautes Teil in unterschiedlichen Zuständen darzustellen? Konkret dachte ich das jedes eingebaute Teil seine eigene Bezeichnung (d10:1, d10:2 usw.) bei den Beziehungen erhält und ich somit in den Beziehungen etwas schreiben kann um das zu realisieren. Aber ein und das selbe Bauteil heißt auch gleich (immer d10:1 z.B.). Muss ich jetzt das Bauteil so oft kopieren bis ich die Anzahl hab? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo, die Zahl nach dem Doppelpunkt ist die Sitzungs-ID. Pro/E vergibt diese Nummer anhand der Reihenfolge, wie die Komponenten geladen werden. Das gleiche Bauteil hat somit immer die gleiche Nummer. Ganz habe ich nicht verstanden, was das Ziel sein soll. Vielleicht könnte man es über Familientabellen, Flexibilität oder Beziehungen der Einbaubedingungen lösen. Aber dazu brauchen wir mehr Info um zu helfen. Gruß ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Positionen an denen ein Teil eingebaut wird. Es ist immer das gleiche Bauteil. Der einzige Unterschied zwischen den Einbaupositionen ist wo sich das bewegliche Teil befindet in dem Einzelteil (prt). Also muss ich ein Maß über die Baugruppe an das verbaute Teil übergeben damit die Darstellung stimmt. [Diese Nachricht wurde von surfhai am 06. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Wie schon zuvor geschrieben: Flexibilität! Den variablen Wert kann man entweder eingeben oder über eine Bedingung (=Beziehung, z.B. Abstand zweier Punkte) steuern. Ein bißchen mehr Eigeninitiative bei der Nutzung der Hilfe kann nie schaden. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
