Thema: Zugverbund-KE (2419 mal gelesen)
paige89 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.12.2009 Wildfire 4, Schools Edition
erstellt am: 24. Dez. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll eine Art "Kinderwagengriff", also ein geschwunges Teil erstellen. Mein Betreuer ist der Meinung das Zugverbund-KE wäre dafür am besten geeignet. Leider komme ich mit diesem Tool nicht so ganz zurecht. Das Profil, entlang dem das Tool angewendet werden soll, besteht bereits. Was will pro e bei der Schnittebenensteuerung/Horizontal/Vertikalsteuerung? Was für Referenzen müssen angegeben werde ect.? Danke schon mal und Frohe Weihnachten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 25. Dez. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paige89
Hallo, das Zug-Verbund-KE benötigt eine Leitkurve und mindestens am Start- und Endpunkt einen skizzierten Schnitt. Dazu kann die Ausrichtung der Schnnittebene gesteuert werden. An jedem Punkt, wo sich der Querschnitt ändern soll, kann ein neuer Schnitt skizziert werden. Ein Foto würden helfen, was erstellt werden soll. Frohe Weihnachten ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paige89 Mitglied
erstellt am: 25. Dez. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das eine Bild zeigt den Griff, wie er ungefähr am Ende aussehen soll. Das Andere die eine Hälfte des skizzierten Griffs. Ich habe irgendwo gelesen, dass Zugverbund-Ke's max. 120Grad "überwinden" können. Ist es dann überhaupt möglich den ganzen Griff aufeinmal zu bearbeiten? Danke für die schnelle Antwort.Schönen Feiertag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 29. Dez. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paige89
Hallo paige89, die Notwendigkeit für ein Zug-Verbund-KE kann ich aus deinen Bildern nicht erkennen. Ein Zug-KE, oder eventuell auch ein Zug-KE mit variablen Schnitt (das hängt davon ab ob die Leitkurve im Zug-KE akzeptiert wird) sollte hier reichen. Ich würde die Leitkurve extern (also als eigenens KE) erstellen, wie es aussieht könnte sich da ein Schnitt-KE aus 2 Sammelflächen eignen. Wenn du die Leitkurve extern erzeugst hat das den Vorteil dass du sie mittels PublizierGeom/KopierGeom auch im Teil der Gummiummantellung verwenden kannst. Ich würde es nämlich nicht empfehlen das Metallteil und die Ummantellung in einem Teil zu erzeugen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Dez. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paige89
Zitat: Original erstellt von paige89: Hallo, das eine Bild zeigt den Griff, wie er ungefähr am Ende aussehen soll. Das Andere die eine Hälfte des skizzierten Griffs. Ich habe irgendwo gelesen, dass Zugverbund-Ke's max. 120Grad "überwinden" können. Ist es dann überhaupt möglich den ganzen Griff aufeinmal zu bearbeiten?
Ich würde das folgendermaßen lösen - Ein Häfte modelieren
- Leitlinie für das Rohr erzeugen dur Schneiden der Skizze der Seitenansicht und der Skizze der Draufsicht
- Zug-Ke mit dieser Leitlinie
- Griff als Drehprofil falls diese Stelle gerade ist
- Griff im allgemeinen Fall wie ein Wellrohr
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 08. Jan. 2010 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paige89
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
paige89 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
