Thema: ProE stürzt beim Öffnen und Speichern von DXF und DWG -Dateien ab! (2172 mal gelesen)
CAD-Bru Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 03.03.2009 Windows 7 Professional 64Bit Creo Parametrics 2.0 M090 STOOLS Space Pilot Keyshot 4
erstellt am: 14. Dez. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ProE seit ein paar Tagen sowohl beim Öffnen und Speichern von DXF-Dateien ohne Fehlermeldung abstürzt. Danach befinden sich immer! 601 jpg-Dateien im jeweiligen Verzeichnis und eine std.out Datei mit folgendem Inhalt: Exception - code was -1073741819. Das ebenfalls noch installierte WF3 öffnet die DXF-Dateien problemlos. Tipps aus anderen Beiträgen habe ich bereits erfolglos befolgt. Weiss jemand Rat? Grüße.
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 14. Dez. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bru
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bru
Hallo, bei uns war's meistens umgekehrt, also dxf ging besser als dwg. Du kannst ja mal versuchen, als DXF 14 zu speichern, vielleicht geht das besser. Diese unsäglichen jpg-Dateien sind einfach nur kleine Farbrechtecke, deren RGB-Werte man aus dem Dateinamen entnehmen kann. Wozu die nötig sind, konnte mir auch der Support nicht richtig erklären. Die Erzeugung selbiger frisst jedenfalls eine Menge Zeit.
Gruesze, K. Müller ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bru
Hallo, das heisst also, nachdem Du den Dateinamen eingegeben hast. Da das scheinbar nur bei DXF (In/Out) auftritt, könnten auch die Filter-DLL's eine Macke haben. Wir hatten ähnliches mal bei einem Plattenfehler, da ist die Kiste auch nur bei bestimmten Operationen abgeschmiert, eben immer dann, wenn ProE diese Funktionalität gebraucht hat aber nicht laden konnte. Vielleicht hilft ja ein nochmaliges drüberinstallieren. Gruesze, K. Müller ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bru
Dann hätte er ja 2 mal eine Positionsnummer in der Stückliste. Denn ohne prt.index in dem Wiederholbereich gibt es keine Stüli-Ballons und ohne den Hilfsindex keine neue Sortierung ... Edit: Der Beitrag ist im falschem Thema gelandet [Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 15. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bru
Hallo Das Problem hatten wir auch: des Rätsels Lösung waren die Schriften. Schau mal in Dein Schriftenverzeichnis (pro_font_dir gemäss config.pro), ob sich da eine Schrift befindet, deren Name inkl. Endung länger als 31 Zeichen ist. Wenn ja, Name kürzen, sollte helfen. Ist auch in der PTC-Datenbank, habe aber momentan keine Zeit zum Suchen. Gruss Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
