Thema: Namen von Bezugspunkten ändern funzt nicht (2141 mal gelesen)
polytec Mitglied habe ich auch
Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in einem Teil (WF 3) mehreren Bezugspunkten innernhalb eines KE´s eine aufsteigende Nummerierung verpasst. Nun habe ich einen Punkt aus der Reihe gelöscht und möchte die Nummer der nachfolgenden Punkte um 1 reduzieren. Jetzt benennt der das nicht um. Ich habe z.B. die 10 gelöscht und will die 11 zur 10 machen, geht nicht. Ging vorher aber schonmal. Das ist wieder so ein ****** Pro/e Fake. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 01. Dez. 2009 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nei, keine FamTab. Das ist so zum Kotzen. Werde jetzt alle 40 punkte löschen (also das KE) und neu machen. Wer keine Arbeit hat, arbeitet halt mit Pro/E ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Hallo Polytec, kann leider den Effekt nachvollziehen (WF4 M120). Pro/E unterscheidet wohl intern, ob der Punktename auf Grund einer Löschung verschwunden ist oder auf Grund einer Umbenennung. Ich habe eine Reihe von Bezugspunkten erstellt (PNT1 bis PNT6). PNT2 habe ich herausgelöscht. Anschließend war es möglich, den PNT3 in PNT2 umzubenennen. Der Versuch, danach PNT4 in PNT3 umzubenennen wurde sowohl innerhalb des KEs mit einer Fehlermeldung als auch bei der Änderung über #Editieren #Setup #Namen beendet. Da wirst du wohl um eine Fehlermeldung nicht herumkommen, bei der dir wahrscheinlich erklärt wird, dass es ein Feature ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Ja, konnte ich jetzt auch nachvollziehen, der Name wird nur durch das Löschen des KE's wieder freigegeben. Also dieses KE unabhängig kopieren, Original-KE löschen, Punkte nach Belieben umbenennen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Zitat: Original erstellt von polytec: ...Datei ist leider mit unterdrückten KE´s und gezippt noch über 4MB gross...
Ich hätte da noch einen Vorschlag!# Entweder es geht um ein Monstermodell, oder das Modell hat schon sehr viel Müll eingesammelt, was leider bei Pro/E ab und zu passiert. Was in solchen Fällen schon eimal hilft (bzgl. der Punkte-Umbenennerei ungetestet) ist das Zurücksetzen des Modells. Das geht wunderbar durch Auswählen aller KEs bis auf die Startbezüge, Kopieren und Einfügen in ein neues Modell mit Referenz auf die neuen Startbezüge (Alternativ: Zusammenfassen zu UDF). Nicht selten hat man damit 1. den gesammelten Müll jahrelanger Wurschtelei herausgeschmissen 2. unbenutzte Altnamensreste gelöscht 3. ein stabileres und wesentlich performatneres Modell.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 01. Dez. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Ich kenne das Phänomen aus der WF2 bei Vererbungen: Im Ursprungspart das KE, ob Punkt oder was anderes egal, umbenennen, regenerieren aus Prophylaxe, im Zielpart auch regeneriert, KE-Name änderte sich im Zielpart nicht mehr. #Vererbung aktualisiert, auch keine Namensänderung im Zielpart. Aber nicht immer, die meisten vererbten KEs übernehmen den neuen Namen. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: oder das Modell hat schon sehr viel Müll eingesammelt
Macht ProE das auch? Ich dachte immer nur Microsoft macht so einen Schrott wie "schnellspreichern", wo der ganze Müll mitgezogen wird. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
