Thema: Verbundkörper-Tool (3171 mal gelesen)
bendix Mitglied
Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009 Asus P5KC, Q6600, Quadro FX1500, Wf4.0
erstellt am: 26. Nov. 2009 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, ich komme an einer Stelle nicht mehr weiter, und zwar will ich die erste Seite des Propellers aus dem Wyndorps-Lehrbuch mit dem Verbundkörper-Tool erstellen. Die einzelnen Querschnitte bekomme ich noch auf die Versatzebene projiziert, aber dann geht es nicht mehr weiter. Konkret lässt sich die Schnittdefinition nach dem 3.Querschnitt nicht mit dem Haken beenden. Auch das Fenster der Verbundkörperdefinitionen reagiert nicht (außer der Button "Abbrechen"), obwohl ich mich an die Vorgehensweise des Buches gehalten habe. Weiß jemand Rat? Grüße bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
bendix Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Zitat: Original erstellt von bendix: Alles klar-wusste das mit den Umlauten nicht.
Ist jetzt alles klar, oder noch nicht? Hast Du Dir inzwischen den Film angesehen? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Film; ich habe alles genau so gemacht, bleibe aber an der selben Stelle "hängen" (nach der Definition des letzten Elements lässt sich die Schnittdefinition nicht beenden). Ich habe jetzt gesehen, dass Pro/E in diesem Moment plötzlich wegen Problemen mit den Elementen meckert und die Definition wohl deshalb nicht beendet (s. Bild). Ich habe die Elemente allerdings genau nach Anweisung erstellt. Grüße Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Hallo Bendix, DIE Fehlermeldung ist doch mal ziemlich eindeutig, oder? Trimme mal die Schnittelemente gegeneinander, dann wird es hoffentlich besser. Und schau Dir mal die im Bild gezeigten Tools an, die helfen sehr bei solchen Problemen.
------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chameleon Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 27.04.2010 Pro/Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Hallo! Ich hab ein Problem bei dem gleichen Bauteil, jedoch an anderer Stelle, daher habe ich das Thema wieder aufgegriffen. Ich beschäftige mich seit einiger mit Pro/E und nutze zum Lernen das Buch von Prof. Wyndorps 3D-Konstruktion mit Pro/Engineer - Wildfire. Habe allerdings nur die Version zu WF 2, obwohl ich WF 4 verwende. Bis jetzt war das kein Problem, doch nun hänge ich beim Luftpropeller fest. Den Halbflügel konnte ich problemlos erstellen, jedoch habe ich Probleme mit der Spiegelung. Der Flügel muss ja so gespiegelt werden, sodass das Gegenstück nicht nur an der senkrecht zum Flügel liegenden Ebene sondern auch an der Flügelebene gespiegelt wird. Im Buch steht, dass man die KE-Operation "Kopieren" mit "Bewegen" verwenden soll und daraufhin eine Spiegelung vornehmen soll. Mir ist jedoch völlig unklar wie das vonstatten gehen soll. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Apr. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Hallo chameleon, herzlich willkommen auf PROE.cad.de! Zitat: Original erstellt von chameleon: ...Im Buch steht, dass man die KE-Operation "Kopieren" mit "Bewegen" verwenden soll und daraufhin eine Spiegelung vornehmen soll.
Ja! Das steht da so! Leider... Hier hat sich Wyndorps ein wenig vertan, bzw. 2 Lösungswege halb und halb ineinander gemischt. Ziel ist es, den Flügel der Luftschraube abhängig zu "drehen", nicht zu "spiegeln"! Folge dem Text bis zu dem Punkt: ->ML, ->Editieren, KE-Operation ==> Kopieren, ->Bewegen, ->Auswahl, ->Abhängig Dann kommt folgendes:
- wähle den Verbundkörper aus, [Fertig] - [Rotieren] - [KSys] - Wähle dein Koordinatensystem an - [X-Achse], [OK] - Rotationswinkel eingeben: 180, Enter - [Fertig], [Fertig], [OK], [Fertig] (4 Blödboxen... ...ich liebe es! )
Das ganze sollte dann eine "COPIED_GROUP" ergeben! Liebe Grüße, Nina
BTW: Mittlerweile geht das aber auch anders! (einfacher) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
erstellt am: 27. Apr. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Hallo chameleon, Zitat: Original erstellt von chameleon: ...der alternative Weg...
DER ist gut! Viele Wege führen nach Rom: Variante 1: Propellerblatt "kopieren" (Editieren, Kopieren) und anschließend: "Spezial Einfügen" (->Editieren, ->Spezial einfügen) Auswahlhäkchen bei: "Kopien Bewegen-/Rotieren- Transformation zuweisen Dann auf "Rotation" schalten und die entsprechende Achse anwählen (A_X) und den Rotwinkel von 180° eingeben. Noch viel einfacher ist die 2.Variante: "Mustern" Einfach den Flügel auswählen und "Mustern"! Typ "Achse" Achse wählen (A_X) und z.B. 2 Exemplare "verteilt auf 360°" (Schalter) erstellen! Noch mehr?!? Nee, ich denke das reicht erst mal für den Anfang!
Liebe Grüße, Nina
