Thema: zweimal positive Toleranzangabe (13545 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 ProE WF4 M070 WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei einem Maß zweimal eine positive Toleranzangabe machen. Beispiel: Nennmaß: 12 Obere Toleranz: +0.05 Untere Toleranz: +0.01 Hab schon alles mögliche ausprobiert was mir in den Sinn kam und nichts hat funktioniert. Suche im Forum war ebenfalls ergebnislos. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Siehe anhang ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Frage: Wird das Modell für irgendwas weiterverwendet? Wenn ja, dann gebe ich zu bedenken, daß üblicherweise die Modelle auf Mitte Toleranz konstruiert werden. Werden Modelle weiterverwendet, wo das nicht berücksichtigt wurde, z.b. für Kunststoffspritzteile, dann fällt diese Geometrie nicht wie erwartet oder benötigt aus. Daß beide Toleranzen auf der Plus- bzw. Minussseite liegen kenn ich so nur von den ISO-Toleranzen. Da kann man die Abmaße zusätzlich (!) mit angeben.
------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Kallöchen, Zitat: Original erstellt von maschinenbauheit: ...Daß beide Toleranzen auf der Plus- bzw. Minussseite liegen kenn ich so nur von den ISO-Toleranzen...
Nope! Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau hast Du das ständig, das beide Abmaße in die gleiche Richtung gehen! Mich ärgert es übrigens auch, dass Prö den zweiten Wert automatisch negiert, aber das steht auf einem anderen Blatt! Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Das ärgert nicht nur dich! Bin schon ein paar mal darüber gestolpert das ProE für einen "mit denkt"... Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von maschinenbauheit: ... dann gebe ich zu bedenken, daß üblicherweise die Modelle auf Mitte Toleranz konstruiert werden. Werden Modelle weiterverwendet, wo das nicht berücksichtigt wurde, z.b. für Kunststoffspritzteile, dann fällt diese Geometrie nicht wie erwartet oder benötigt aus. ...
Das kann man sehr leicht ändern, in dem man unter #Editieren #Einstellungen #Abmaße für alle Maße die Einstellung Mittelwert wählt. Damit ist dann das Teil komplett auf Mitte Toleranz eingestellt. Leider ist es immer noch nicht möglich, eine solche Einstellung per Konfiguration zu setzen oder im Startteil zu verankern. Es muss quasi als letzte Aktion im Teil durchgeführt werden. Erzeugt man danach wieder Bemaßungen im Teil, so sind diese wieder in der Voreinstellung Nennmaß. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: ... Mich ärgert es übrigens auch, dass Prö den zweiten Wert automatisch negiert, aber das steht auf einem anderen Blatt! ...
Hallo Nina, schau einmal bei WF5. Dann glaubst Du, es ist schon Weihnachten. MfG Paul ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
OT: @Wyndorps ("Pro-NIKOLAUS") Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh.... Bei wem soll ich mich denn jetzt bedanken?!? "Santa Wyndorps", oder "Knecht-ENGINEER"? Sensationell!!!!!!!! Weihnachtliche Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: ... "Santa Wyndorps", oder "Knecht-ENGINEER"? ...
Ich glaube, Du verwechselt da etwas: Die Realität ist eher "Santa ENGINEER" und "Knecht-Wyndorps" ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 20. Nov. 2009 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau hast Du das ständig, das beide Abmaße in die gleiche Richtung gehen!Mich ärgert es übrigens auch, dass Prö den zweiten Wert automatisch negiert, aber das steht auf einem anderen Blatt!
Aber warum sollte denn der erste Wert standardmäßig-automatisch positiv sein? Man kann ja auch minus/minus tolerieren. Gesamtmaschinenbaulich gesehen dürften die Tolerierung mit beiden Abmaßen im Positiven bzw. im Negativen eher schon die Ausnahme sein. Bei mir ca. 4x im Jahr . Da bin ich schon dankbar das ich nicht immer + und - mit eingeben muß. Somit zur Abwechslung mal aus meiner Sicht an PTC: richtig gemacht. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Ford P., Zitat: Original erstellt von Ford P.: Aber warum sollte denn der erste Wert standardmäßig-automatisch positiv sein? Man kann ja auch minus/minus tolerieren...
Ja, eben! Bisher muss ich dazu aber minus/plus eingeben um minus/minus zu erhalten! Mit WF5 ist das nicht mehr so! minus/minus ergibt minus/minus, und plus/plus ergibt plus/plus. Tja, vielleicht ist das ja jetzt Frauenlogik, aber ich find's klasse, wenn das was ich eingebe auch auf's Blatt kommt! Liebe Grüße & gute Nacht, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: ...Nope! Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau hast Du das ständig, das beide Abmaße in die gleiche Richtung gehen! ... [/B]
Danke für die Aufklärung, immer wieder nett hier auch Infos aus Jenseits meines Gartenzauns zu erhalten. Der Vorrichtungs-/Werkzeugbau darf ja meine ProE-Taten "ausbaden". :D Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...Das kann man sehr leicht ändern, in dem man unter #Editieren #Einstellungen #Abmaße für alle Maße die Einstellung Mittelwert wählt. Damit ist dann das Teil komplett auf Mitte Toleranz eingestellt... [/B]
Im Prinzip die Regel, aber auch hier die berühmte Ausnahme: Kleine Gußgeometrien (Druckguß) halten wir der Werkzeug- bzw. Kernlebensdauer schon mal 1/3 zu 2/3 vor. Nach einer gewissen Schußzahl ist das Gußwerkzeug zu reinigen. Kerne werden in der Regel poliert. Wenn also die konstruierte Nulllage des Kerns verschoben wurde, kann man den Kern öfters polieren, die Standzeit somit erhöhen = etwas geringere Kosten über Wekzeuglebensdauer. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
