Thema: Variantenname in einer Tabelle formatieren (1558 mal gelesen)
dspringbo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.11.2009 Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Zeichnung habe ich eine Tabelle mit automatischen Widerholbereich eingefügt. In der ersten Spalte wird der Variantenname eingetragen. Soweit funktioniert auch alles. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit den Text in der ersten Spalte so zu formatieren dass nur noch die letzten 3 Ziffern des Variantennamens angezeigt werden. Ist das möglich? Wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dspringbo
Hall dspringbo, Das geht über Beziehungsfunktionen im generischen Teil, z.B.: ENDNUMMER="..."+ extract(NAME,9,3) Den Parameter ENDNUMMER nimmst Du dann in die Familientabelle mit auf. In Deiner Tabelle mußt Du dann diesen Parameter anzeigen lassen. [EDIT] Der Vollständigkeit halber: Natürlich muß der Parameter NAME noch gefüttert werden. /* Parameter NAME=rel_model_name [/EDIT] Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dspringbo
Mojn Gibt snicht sowas wie Filter und Regel (#filter#by rule) in der Tabelle? Habe jetzt keine Pro-E dabei. Aber ich meine man kan zB Tekst nach zB "_" (incl_) wegmachen kann. Vieleicht kann man auch was dazumachen? Und Regel nach prt oder asm? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hat schon mal gut funktioniert. Jetzt habe ich noch das Problem das ich den so erzeugten Parameter an Stelle des Variantennamens in der Tabelle auf der Zeichnung haben möchte. Ich habe es bis jetzt nur geschafft den neuen Parameter als neue Spalte in die Tabelle zu bekommen. Wie muss ich da vorgehen? Gruß dspringbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dspringbo
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
