Thema: Prt-Datei von WF4 in WF3 geöffnet (2372 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ich habe eine .prt-Datei in WF3 M110 erstellt. Die Datei wurde dann in WF4 geändert (extern. Nun nöchte ich diese überarbeitete Datei in WF3 wieder öffnen... ProE sagt: Teil_00.prt.1 ist keine gültige PART Datei. Teil_00.prt.1' kann nicht aufgerufen werden. Ist das ein Grundsetzliche Kommunikationsproblem zwischen WF4 und WF3 oder ist die Datei defekt übertragen worden? Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Die Frage ist doch jetzt nicht wirklich ernst gemeint, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: Durch die Umwandlung in andere Formate sind die Konstruktionselemente nicht mehr vorhanden. Somit habe ich eine dumme Kontur....
Genau das meinte ich mit "schön ist das nicht"... Sorry für die schlechte Nachricht, aber ein "Speichern unter alter Version" wie in Office gibt es in Pro/E nicht - leider. Aber wie sollte Pro/E auch mit neuen Features umgehen? Die alte Version kann das dann ja nicht abbilden! Einfach - wie in Office - "so ähnlich" formatieren und eine Meldung à "...kann vielleicht manchmal ein bisschen zu Inkompatibilitäten kommen..." wäre mir in einem CAD zu riskant! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 ProE WF4 M070 WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Es könnte kompatibler sein. Standardfeatures werden sich nicht so schnell in ihrer Datenstruktur ändern und andere die nicht mehr Abbildbar wären, könnte man auch als nur Flächen importieren. Aber, dass was sich hauptsächlich ändert ist die Versionsnummer in der Datei. Das machen die nur damit alle auf die neue Version umsteigen und Geld einbringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von surfhai: ... Standardfeatures werden sich nicht so schnell in ihrer Datenstruktur ändern und andere die nicht mehr Abbildbar wären, könnte man auch als nur Flächen importieren. ...
Zählst du zu den Standardfeatures auch Rundungen, Schrägen und Schalen? Ich schon. Und bei diesen Features hat sich sehr oft etwas getan. Allerdings sieht man viele Dinge eben nicht an der Oberfläche. Und was hättest du davon, wenn für die neuen Features nur Flächen vorhanden wären? Da würde bei den meisten Modellen nur Schrott rauskommen. Zitat: was sich hauptsächlich ändert ist die Versionsnummer in der Datei
Hat man als Student wirklich so viel Zeit, die Daten so gründlich zu prüfen? Oder ist das nur das, was auch einem Blinden auffällt, wenn er sich die Dateien anschaut? Schon allein die Möglichkeiten, welche mit der Vergabe von digitalen Rechten in Zusammenhang stehen, dürften deine Aussagen leicht widerlegen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von surfhai: ...Das machen die nur damit alle auf die neue Version umsteigen und Geld einbringen.
Genau! Und von dem Geld bezahlen sie dann ihre Mitarbeiter und entwickeln ihre Produkte weiter, damit sie konkurrenzfähig bleiben und wir nicht etwa demnächst alle auf CATIA oder was weiß ich umsteigen müssen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
