Thema: Verschiedene Zug-KE (1966 mal gelesen)
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen Nachmittag allerseits. Schaue sich doch `mal ein "Wissender" angefügte Datei an. Ich verstehe nicht, warum das zweite Zug-KE einen anderen Verlauf nimmt wie das erste. Gleiche Kurve, gleiche Skizze.....und doch dringt die zweite Fläche tiefer in den Kegel ein. Was mache ich falsch? Wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Der einzigen Unterschied, den ich auf den Bildern erkennen kann, ist, dass deine "Horizontalen-/Vertikalen-Steuerung" verschieden ist. Aber mit 3D-Daten könnte man mehr anfangen... ------------------ MfG Tobias wenn du denkst es bringt nix mehr, kommt von irgendwo ein beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Alle KEs unterdrücken, dann speichern und ggf. zippen. Dann passt's in der Regel. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Okt. 2009 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 07. Okt. 2009 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits. Hoi Anagl. Wäscheklammer ist schon i.O. Verstanden. Das erklärt mir aber nicht, warum bei meinem Beispiel für das erste Zuk-KE : senkrecht zur Leitkurve / senkrecht zur Fläche und für das zweite Zug-KE : senkrecht zur Leitkurve / Automatisch / X Richtung Stanndart voreingestelt sind. Hängt es etwa damit zusammen, das die zweite Steuerkurve ein "spezial eingefügte" ist? Die Daten habe ich wie empfohlen mir unterdrückten KE`s gespeichert. Wünsche allen ein frohes Schaffen und einen schönen Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Guten Morgen Forum, Wenn ich mal eine einfach gedachte Lösung vorschlagen darf, die zwar das Problem mit der Horizontalen-/Vertikalen-Steuerung nicht löst (weil ich es nicht hinbekommen hab ), aber zum selben Ergebnis führt: Zug-KE um Achse Mustern. Warum noch ein KE basteln, wenn ich es mustern kann?! ------------------ MfG Tobias wenn du denkst es bringt nix mehr, kommt von irgendwo ein beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Tingeltangel-Bob Es geht mir wirklich nur um die unterschiedlichen Ausgangslagen der Zug-KE. Die este Fläche bekomme ich schon auf die gegenüberliegende Seite..... Nix für ungut.....
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von esel1:
Hoi Anagl. Wäscheklammer ist schon i.O. Verstanden. Das erklärt mir aber nicht, warum bei meinem Beispiel für das erste Zuk-KE : senkrecht zur Leitkurve / senkrecht zur Fläche und für das zweite Zug-KE : senkrecht zur Leitkurve / Automatisch / X Richtung Stanndart voreingestelt sind.Hängt es etwa damit zusammen, das die zweite Steuerkurve ein "spezial eingefügte" ist?
Weil die zweite Kurve keine Information über die zugrundeliegende Fläche und damit eine Orientierung der Skizze (Wäscheklammer) nach meinen Kenntnisstand irgendwie auf die Ebene der Hauptkrümmung erfolgt. Wenn Du in der Skizze den Kreismittelpunkt auf die Kurve ausrichtest erhältst Du das gleiche Ergebnis HTH ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zämme.... ..machen wir hier Schluss....Habe noch viel gebastelt und für viele Zug-KE`s immer andere Ergebnisse erzielt. Es geht wirklich nicht. Es braucht eine Fläche und ein Zentrum in der Skizze. nice evening allerseits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
So ich habe mir das nochmal in Pro/E angeschaut und kann definitiv dein Problem lösen Mehrere Sachen sind mir aufgefallen
- Warum arbeitest Du mit einer absoluten Genauigkeit von 0.001
- Es empfiehlt sich dringend solche einfachen Zug-KE mit konstanten Querschnitt zu erzeugen
- Deine transformierte Kurve hat keine Informationen über die zugehörigen Flächennormalen
- Also Zwischenschritt --> einfaches Zug-Ke entlang Kurve
- Verschnitt der Hilfs-Sammelfläche mit Kegel-Fläche
- Die Verschnittlinie hat damit wieder eine Flächeninformation in Abhängigkeit vom Kegel
[edit] Anhang hinzu @Udo Der erste Teil meiner gestrigen Antwort waren doch in meinen Augen die Antwort auf die Gründe warum das zweite Zug-Ke nur automatisch anbietet. ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Alois :-) ...also die Genauigkeit ist `mal so voreingestellt....macht auch kein Problem bis auf importierte .stp-Dateien, aber wenn ich das mache ,ändere ich vorher. Ansonsten habe ich meine Aufgabe so gelöst, indem ich eine Versatzfläche bis zur Tangentialität meiner Skizze erzeugt habe. Daran "hangelt" sie dann munter nach oben.... also, alles klar und nochmals merci.... Gruss aus der Schweiz
