Thema: Kernloch UNC-Gewinde??? (3594 mal gelesen)
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hatte dieses Thema für mich eigentlich schon abgehakt...aber naja Folgendes: ProE bietet mir für das Kernloch eines N 6-32 UNC-Gewinde 2,7051mm als Durchmesser an. Von der Fertigung hab ich die Info bekommen, dass einige Gewindebohrer dran glauben mussten und hab daraufhin im Internet zunächst 2,85mm für das Kernloch gefunden. (dies ist nun schon einge wochen her) Jetzt bin ich im Internet auf eine andere Tabelle gestoßen, welche mir 2,77mm angibt Kennt sich jemand mit amerikanischen Gewinden aus und kann mir den gebräuchlichsten Kernlochdurchmesser für das Gewinde verraten? Oder vielleicht ein Link zu einer vertrauensseeligen Tabelle? Vielen Dank schon mal!!! ------------------ MfG Tobias wenn du denkst es bringt nix mehr, kommt von irgendwo ein beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tingeltangel-Bob
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe1100 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 05.04.2009 Intel Pentium4 mit 2x3Ghz(Hyperthreading) 2GB RAM Graka:QuadroFX 3800 WF3 M210 WF4 M100 WinXP SP3
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tingeltangel-Bob
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Google bin ich ja auch auf die unterschiedlichen Angaben gestoßen! Auf diese Seite bin ich auch damals aufmerksam geworden und das hat dann auch, wie du schon sagst, ohne Gewindebohrerabriss funktioniert. Nur bin ich heute eben auf die andere Angabe (siehe oben) gestoßen und wollte mal die Meinung des Forums dazu hören. Werde auch bei den 2,85mm bleiben. Jetzt hab ich einmal damit angefangen Dank dir nochmal! ------------------ MfG Tobias wenn du denkst es bringt nix mehr, kommt von irgendwo ein beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tingeltangel-Bob
Meinen Unterlagen zufolge ist der Durchmesser abhängig von der Gewindeklasse und der Gewindelänge - da gibt's eine seitenlange Tabelle. Das Maß schwankt dabei zwischen 0.104 und 0.117 inch. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tingeltangel-Bob
Bei dem oben verlinkten Programm kann man auch auf diesen Wert kommen. Voraussetzung dafür ist, dass man nicht ganz so viel Gewinde haben möchte. Der angegebene Wert sorgt dafür, dass bei einem geschnittenen Gewinde 75% Gewindeprofil vorhanden sind. Der hier in den Raum geworfene Bohrer-Ø von 2,85 ist aber nur in der Lage, ein 65%-Gewinde herzustellen. PS: Ich bekomme keine Provision. Dafür sind die Lizenzgebühren einfach zu niedrig, um meine Forderungen auch noch zu bedienen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tingeltangel-Bob
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unterm Strich gesagt wähle ich meinen Kernlochdurchmesser, sprich prozentualer Gewindeanteil, nach der Größe der auftretenden Belastung aus. Je größer die Belastung, umso niedriger der Kernlochdurchmesser. ------------------ MfG Tobias wenn du denkst es bringt nix mehr, kommt von irgendwo ein beitrag her [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
