Thema: Bemaßungen löschen (3788 mal gelesen)
killy Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.10.2009 Wildfire2.0
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte allerdings nicht das Objekt löschen (hier ein text) sondern nur die bemaßung praktisch unsichtbar machen. was leider bei mir so nicht funktioniert wie sie es beschrieben haben. gibt es vielleicht auch noch eine andere möglichkeit einfach einen text in die zeichnung einzufügen ohne das dieser bemaßt wird? (text:M4) hoffe auf schnelle antwort MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hewani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
[QUOTE]Original erstellt von killy: gibt es vielleicht auch noch eine andere möglichkeit einfach einen text in die zeichnung einzufügen ohne das dieser bemaßt wird? -> einfügen -> Notiz Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
Zitat: Original erstellt von killy: hoffe auf schnelle antwort
Irgendwie klingt Deine Fragestellung schon nicht ganz hasenrein... Was genau möchtest Du denn tun? Eine Bohrung von M5 auf M4 ändern?? Modell ändern! Ein Maß nicht darstellen? Wegnehmen / löschen. Mir würde noch viel mehr einfallen, aber meine Glaskugel beschlägt schon... Was möchtest Du also eigentlich tun? ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
Dir hat jemand die Großbuchstaben geklaut. Möchtest Du die M4 jetzt in eine Skizze oder in eine Zeichnung einfügen? Einfügen in die Zeichnung geht wie weiter oben von hewani geschrieben: -> einfügen -> Notiz Einfügen in eine Skizze macht schon mehr Probleme, weil der Skizzierer jetzt denkt, Du willst ein KE skizzieren. Drum wird das auch bemaßt. Aber "eigentlich" hat ein Text als Text ja auch nichts in einer Skizze verloren. Was beabsichtigst Du denn mit diesem Skizzen-Text? Möchtest Du Dein Teil gravieren? Möchtest Du ein Loch in der Form von "M4" aus Deinem Teil brennen? Oder möchtest Du einfach nur ein Gewinde kennzeichnen, damit in der Zeichnung und im Modell automatisch "M4" statt "4" erscheint, wenn Du das Maß zeigst? Irgendwie rate ich mehr, als Du fragst - das sollten wir ändern!
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
Am besten sind Bemaßungen, die nur gezeigt werden, das heißt, Bemaßungen aus Deinen KEs werden direkt auf der Zeichnung (über den Knopf Zeigen/Wegnehmen) dargestellt. Diese Maße ändern sich problemlos mit Deinem Modell - egal wie Du es maßlich veränderst. Wahrscheinlich geht das nicht mit allen Maßen, die Du brauchst. Den Rest musst Du erzeugen (Einfügen/Bemaßung? - ich habe grade kein Pro/E und schon eine Weile keine WiFi2 mehr - aber irgendwo da findest Du das). Klappt's jetzt besser oder wo genau ist Dein Problem damit?
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke das du dir für mich Zeit nimmst. Also mein Problem liegt darin. Ich will eine technische Zeichnung anfertigen mit Pro E mit Bemaßungen. Darin will ich aber auch noch den Text M4 schreiben ohne das dieser bemaßt wird. Was soll ich da verwenden eine Skizze oder eine Zeichnung? Woher bekomme ich bei der Zeichnung eine Standartschablone damit ich Referenzen habe und nicht nur ein leeres Blatt? Wäre wirklich super wenn du mir dabei heute noch helfen könntest. Wäre nämlich sehr wichtig für mich. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
Zitat: Original erstellt von killy: Erstmal danke das du dir für mich Zeit nimmst. Also mein Problem liegt darin. Ich will eine technische Zeichnung anfertigen mit Pro E mit Bemaßungen. Darin will ich aber auch noch den Text M4 schreiben ohne das dieser bemaßt wird. Was soll ich da verwenden eine Skizze oder eine Zeichnung?
HinweisText auf der Zeichnung:---> im Zeichenmodus #Einfügen #Notiz ohne Hinweispfeile Text als Geometrie im Modell : --> Im Skizzenmodus den Text erzeugen Ich checke immer noch nicht was Du möchtest ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber was sollte ich verwenden wenn ich eine technische Zeichnung machen möchte. Eine Skizze oder eine Zeichnung? Und wie kann ich in einer Zeichnung eine Bemaßung machen? Durch Einfügen, Bemaßung zeigt er mir nur immer Referenzen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
Bemaßungen gibt's hier: Menüleiste: ->Ansicht, ->Zeigen/Wegnehmen. Bemaßung Aber ich denke Du willst keine Bemaßung? Zitat: gibt es vielleicht auch noch eine andere möglichkeit einfach einen text in die zeichnung einzufügen ohne das dieser bemaßt wird?
Das wurde von hewani oben Bereits erläutert. (Einfügen, Notiz) Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach jetzt weis ich unser Verständigungsproblem. Also ich will eine Skizze machen aber da kann ich immer nur den Text als Teil eines Schnittes erzeugen und der hat dann eine Bemaßung und diese möchte ich nicht haben. Kann da noch irgendwie anders einen Text reinbekommen oder die Bemaßung bei dem Text weg? MfG Ich hoffe jetzt ist alles klarer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
Du kennst das Vorgehen in Pro/E ? Man erzeugt ein Teil Man erzeugt eine Zeichnung von diesem Modell Man erzeugt Ansichten des Modells Man lässt sich Bemaßungen des Modells zeigen Man erzeugt fehlende Bmaßungen Man erzeugt notwendige Notizen Wo ist das Problem mit deinem M4 ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 05. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige eine technische Zeichnung für die Schule und da kommt eben die Bohrung mit M4 vor und ich möchte diese auf dieser Zeichnung haben wenn ich sie meinen Lehrer vorführe. Bei einer Skizze kann ich den Text ja einfügen ist aber dann Bemaßt und das möchte ich nicht. Und bei einer Zeichnung kann ich nur bemaßen lassen die Maße aber dann nicht wieder wie in einer Skizze ändern. Was soll ich jetzt machen am besten? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
Genau das was Alois schon geschrieben hat: Bau Dir einen Klotz (Skizze mit Maßen) Bohr ein Loch hinein (Bohrungstool M4) Speichere das Modell Erstelle eine Zeichnung Erzeuge die gewünschten Ansichten incl. Achsen, Maßen, Notizen etc. Druck das ganze aus, feddsch! Liebe Grüße, Nina
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
Nachdem Du schon so wirr herumschreibst und Dir sehr viele kompetente Mitglieder sehr sinnvolle Antworten gegeben haben, hier mein Senf dazu: Frag' Deinen Lehrer, welche Unterrichtseinheit Du verschlafen hast und lern' das nach. Wir hier reagieren sehr allergisch auf Anfragen a la "heute noch", "sehr dringend" etc. Das zeugt nicht von Lernbereitschaft. Und Du willst einfach nur bei einer Gewindebemaßung vorne das "M" stehen haben: auf die Schnelle über Maßeigenschaften editieren Präfix "M". Wenn das zuwenig hilfreich ist weil nicht Klick-für-Klick vorgeschrieben, dann solltest Du sämtliche Schulunterlagen durchforsten und nochmal ganz von vorne mit ProE beginnen. Immerhin hapert's ja schon beim Erzeugen von Maßen (weil Du hängenbleibst, wenn nach Referenzen verlangt wird). Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach oke danke. Man muss ihn also zuerst in 3D konstruieren habe ich das richtig verstanden? Und jetzt die letzte Frage, wie mache ich dann aus dem Teil oder der Baugruppe eine Zeichnung? Wäre noch schnell eine wichtige Frage dann wäre alles geklärt. Danke und ich hoffe das noch jemand für meine letzte Frage zu haben ist. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
Schön langsam hab' ich den Verdacht, Du brauchst kein Modell, sondern nur eine bessere Handskizze für eine Präsentation oder ein Skriptum. Mach' die in Word oder Paintshop oder Corel, da hast Du weniger Stress. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich brauche schon ein 3D-Modell auch, nur auch technische Zeichnungen von dem Modell. Ich weis jetzt alles nur würde ich jetzt noch gerne wissen wenn ich das Modell habe wie ich davon eine Zeichnung bekomme. Mehr nicht mehr. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dann muss ich ja die Zeichnung selbst erstellen. Wie kann ich die Zeichnung aus dem Modell das ich vorher gemacht habe erstellen? Mit den gleichen Bemaßungen? Funktioniert das nicht? Muss ich das komplette Modell dann nochmals neu Zeichnen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
killy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry ihr wisst nicht wie es mir zur zeit geht. Bin total verwirrt und kenn mich wirklich garnicht mehr aus und soll trotzdem noch was arbeiten. Ich entschuldige mich für die dumme Frage und hoffe ihr versteht das. Danke nochmal an alle die geantwortet haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
Zitat: Original erstellt von killy: Sry ihr wisst nicht wie es mir zur zeit geht. Bin total verwirrt und kenn mich wirklich garnicht mehr aus und soll trotzdem noch was arbeiten. Ich entschuldige mich für die dumme Frage und hoffe ihr versteht das.
Dafür musst Du Dich nicht entschuldigen, aber ich fürchte, Du hast die Schwierigkeit von Pro/E deutlich unterschätzt, oder? Wenn Du Dir Pro/E schon selbst beibringen willst, dann brauchst Du mindestens ein sehr gutes Buch und reichlich Zeit - mit noch weniger geht's nicht! Detailfragen können wir Dir hier beantworten - aber eine komplette Grundlagenschulung können wir Dir hier nicht geben, sorry.
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killy
Den Unterschied zwischen Zeichnung und Skizze zu (er)kennen ist anscheinend doch nicht so einfach. Erinnert mich irgendwie an meine Chefin ------------------ MfG Tobias wenn du denkst es bringt nix mehr, kommt von irgendwo ein beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
