Thema: config Option für Bohrtabelle .hol (5024 mal gelesen)
andreas_siegen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 12.07.2005 Pro-Engineer WF4 M080. Kein PDM-System.
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Du meinst, damit das Bohr-Tool immer mit der gleichen, richtigen *.hol startet? Ich meine nein, zumindest habe ich das bisher immer schmerzlich vermisst. Wenn jemand mehr weiß, bekommt er von mir auch noch 10 Üs !! EDIT: Oder denke ich einfach zu kompliziert und Du möchtest lediglich den Pfad für Deine *.hol-Dateien angeben? hole_parameter_file_path ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hewani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
[QUOTE]Original erstellt von Michael 18111968: [B]Du meinst, damit das Bohr-Tool immer mit der gleichen, richtigen *.hol startet? Ich meine nein, zumindest habe ich das bisher immer schmerzlich vermisst. Wenn jemand mehr weiß, bekommt er von mir auch noch 10 Üs !! Ich leg auch noch 10 Üs drauf, wenn ich es einstellen kann, dass wenn ich auf Gewinde drücke nicht immer "ISO" kommt, sondern das was ich möchte z.B "DIN"
Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von hewani: ... Ich leg auch noch 10 Üs drauf, wenn ich es einstellen kann, dass wenn ich auf Gewinde drücke nicht immer "ISO" kommt, sondern das was ich möchte z.B "DIN"
... Für so etwas hat ein listiger Programmierer die Funktion der Mapkeys in Pro/E eingebaut. Damit kann man sogar gleich in der richtigen Größe starten, wenn man mehrere davon erzeugt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Eyy super danke. Manchmal liegt das einfache so nah vor den Füßen und man siehts nicht: 10Üs Mach ich mir gleich ein paar Mapkeys. Aber die Frage bleibt: kann man das einstellen welche Bohrtabelle als erstes kommt? Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven K. Mitglied Technologieentwicklung
Beiträge: 107 Registriert: 18.03.2010 Catia V5 R19 Pro/E WF4 M140 Robcad 8.0 Windows XP 64 Prof SP 2 Dell Precision WorkStation M6400 8 GB RAM Intel Core2 T9600 Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
*Thread rauskram* Bei uns ist grade die Frage aufgekommen, durch welche Datei die Vorgabewerte gesteuert werden. Bei Gewinden ist das recht eindeutig und schon erfolgreich angepasst. Aber seit der WF4 gibt es ja die Möglichkeit Durchgangsbohrungen mit Senkung und/oder Bohrspitze zu erzeugen, ohne über den Weg "Gewindefläche ausschließen" zu gehen. Doch in welcher *.hol-Datei sind die Vorgabewerte für die normalen Bohrungen gefangen? Danke! Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
buwsoft Mitglied software developer
Beiträge: 62 Registriert: 04.06.2009 Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Aber die Frage bleibt: kann man das einstellen welche Bohrtabelle als erstes kommt?
Hallo, ich kenne leider auch keine Option um das einzustellen. Die *.hol Dateien werden aber immer in alphabetischer Reihenfolge angezeigt (ACHTUNG: ProE unterscheidet hier zwischen Groß- und Kleinschreibung). Wenn man also die gewünschten *.hol Dateien in das Verzeichnis hole_parameter_file_path kopiert, und dort dann die Namen entsprechend anpaßt, kommt das gewünschte als erstes. Im Pulldown wird der Wert THREAD_SERIES aus dem *.hol angezeigt. Man kann auch die häufig verwendeten Gewinde im *.hol an den Anfang kopieren. Dann werden diese in dem Pulldown weiter oben angezeigt. Nachtrag: Hab dies gerade nochmal in WF4 und WF5 getestet. ProE wählt leider dann immer noch ISO als erstes aus. War mir sicher das ProE dann das erste aus der Liste auswählt. Auch bei der Größe startet ProE leider immer mit dem kleinsten Gewinde. Somit hilft dir das wahrscheinlich auch nicht weiter. ACHTUNG: Es ist nicht ratsam die bereits verwendeten *.hol Dateien zu verändern. ProE findet sonst das zur Bohrung gehörende *.hol File nicht mehr und kann die Bohrung dann nicht mehr richtig umdefinieren. Meines wissens werden die *.hol Informationen ab der Version Wildfire 4.0 mit an dem Teil gespeichert, damit man auch Bohrungen umdefinieren kann, zu denen man selbst kein *.hol File vorliegen hat. Ciao Oli ------------------ Unsere Website Unser Newsfeed Unsere Filmchen [Diese Nachricht wurde von buwsoft am 02. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Ab WF5 wird bei Bohrungen das "M" an das Gewinde geschrieben , aber - klassische PTC-Frickellösung - nur bei Verwendung der hol-Tabelle, die als THREAD_SERIES die Bezeichnung ISO verwendet, also in der Auswahl als ISO auftaucht. Ich habe daher meine ISO-Tabelle so umgeformt, dass ich am Anfang der Tabelle alle üblichen DIN-Gewinde M1 bis M64, danach alle weniger üblichen Gewinde M1,1 bis M68 und dahinter erst das ganze Sonderzeugs mit M irgendwas x weiß_der _Geier_was angeordnet habe.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von buwsoft: Meines wissens werden die *.hol Informationen ab der Version Wildfire 4.0 mit an dem Teil gespeichert, damit man auch Bohrungen umdefinieren kann, zu denen man selbst kein *.hol File vorliegen hat.
Jein --> Das wird mit ein Config-Option gesteuert hole_file_resolution Default auf replace_with_external Genauer in der Hilfe nachlesbar ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
