| INNEO zeigt Neuerungen zu den ISO-GPS Normen auf, eine Pressemitteilung
Thema: Kreisauflösung erhöhen ? (1770 mal gelesen)
Trenkler Mitglied Ingenieur
Beiträge: 65 Registriert: 23.04.2009
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, welches ich mit der Suchfunktion nicht lösen konnte: Ich versuche einen Kreis (Seitenansicht eines Hohlzylinders) per TIFF Plot auszudrucken. Leider bekomme ich in der Ausgabe keinen Kreis sondern ein 32-eck ... Auf dem Bildschirm ist noch alles schön rund... Die Tips aus der Suchfunktion/Hilfe - TIFF_COMPRESSION G4 - TIFF_TYPE MONO - RASTER_PLOT_DPI 400 habe ich schon erfolglos durchprobiert, und auch die Kantenqulität steht auf "sehr hoch". Gibt es da irgendwo noch eine Einstellung, an der man drehen kann ??? Danke vorab und Gruß, Andreas [Diese Nachricht wurde von Trenkler am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trenkler
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von Trenkler: ...Gibt es da irgendwo noch eine Einstellung, an der man drehen kann ???
Verfeinere mal die Bauteilgenauigkeit! ->Editieren, ->Einstellungen, ->Genauigkeit Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe die relative und absolute Genauigkeit für jedes Bauteil jeweils auf die obere und untere Grenze eingestellt. Ohne Erfolg. Trotzdem Danke. Es scheint wohl eher ein Problem mit den Einstellungen des Tiff-Ploters zu sein, da die Kreise auf dem Papier-Plot bzw. PDF-Plot (also die, die über den MS-Print-Manager gehen) schon kreisförmig sind. Aber die interface_quality der TIFF.PCF ist auch schon auf 3 eingestelt. Evt. hat ja doch noch jemand ne Idee, Gruß, Andreas PS: Gibt es evt. einen Tiff-Drucker für den Print-Manager ??? Sowas könnte die Lösung sein... PPS: Ich habe mal die Ansicht hochgeladen und zum Vergleich den Screenshot und den Ausschnitt aus dem PDF-Plot. [Diese Nachricht wurde von Trenkler am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 65 Registriert: 23.04.2009 Im Moment Inventor Pro 2023 auf Windoof 11
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trenkler
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trenkler
Stimmt das mit deiner WF 2 Version ? Ich glaube da gab es mal Probleme bei einer bestimmten Version Alternativ kannst Du mit Ghostscript auch Postscript/PDF nach TIFF wandeln ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Meike: Ne, funzt auch nicht ... aber ! @Alois: Ich hab grad mal eine einfache Buchse mit den selben Abmessungen und ner reingefuschten Winkelbemaßung in WiFi 1 gemalt (das hat sich angefühlt, als hätte man die Hände auf dem Rücken festgebunden... ). Ergebnis siehe Anhang... Da muß man wohl nichts weiter zu sagen.... Da werde ich wohl doch das mit dem Tiff-Printer oder der umwandlerei probieren müssen... Mal sehen, was unsere IT dazu sagt. Danke und Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
