Thema: Mehrere ProE Versionen gleichzeitig? (2370 mal gelesen)
lemanie74 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2009 ProE WF4 M210 CREO Parametrics 1.0 Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Zitat: Original erstellt von lemanie74: Kann ich mehrere ProE-Versionen gleichzeitig auf einem PC installieren und nutzen??
Mann kann sie nicht nur problemlos parallel installieren, sondern auch parallel starten (so denn entsprechend ausreichend Lizenzen zur Verfügung stehen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Zitat: Original erstellt von arni1: Ist möglich, setzt aber eine profunde Kenntnis der Konfiguration + strikte Trennung aller ProE-Dateien voraus. (Startmodelle, Formate, Symbole, UDF, Tabellen usw.)
Strikt getrennt werden müssen in erster Linie die zu bearbeitenden Pro/E-Daten. Startmodelle, Formate, Symbole etc. müssen nicht zwingend doppelt vorgehalten werden, wenn sie a) im älteren Format gespeichert sind und b) für den Anwender keine Möglichkeit besteht, sie versehentlich mit der neueren Version zu überschreiben (was durch entsprechende Schreibrechte auf Windows-Verzeichnissen oder entsprechende Zugriffsrechte in einer Datenbank durchaus realisierbar ist). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trenkler Mitglied Ingenieur
Beiträge: 47 Registriert: 23.04.2009 ProE Wildfire 2 M190
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Hallo, Zitat: Original erstellt von Callahan: Strikt getrennt werden müssen in erster Linie die zu bearbeitenden Pro/E-Daten. ...
Stimmt ganz genau, und daher: Es geht zwar (ich hab z.Zt. auch die WiFi 1 & 2 drauf), macht aber kaum Sinn, da die einmal mit der neueren Version gespeicherten Daten mit der älteren nicht mehr gelesen werden können (es soll zwar ein Tool geben, mit dem man wieder einer Version zurückkommt, aber macht es damit Sinn ?) Der einzig sinnvolle Grund der mir einfällt ist: Man installiert die neue Version und nutzt die alte noch solange, bis die neue komplett konfiguriert ist und funktioniert ( und man eine Schulung hatte und die alten Funktionen in den neuen Menüs wiederfindet ;-D ) Gruß, Andreas
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Zitat: Original erstellt von Trenkler: Der einzig sinnvolle Grund der mir einfällt ist: Man installiert die neue Version und nutzt die alte noch solange, bis die neue komplett konfiguriert ist und funktioniert ( und man eine Schulung hatte und die alten Funktionen in den neuen Menüs wiederfindet ;-D )
Als Admin habe ich grundsätzlich zwei bis drei Pro/E-Versionen "in der Mache", die ich irgendwann dann freigebe und installiere. Und im CAM-Bereich fahren wir derzeit das Kuriosum, mit Wildfire 4 zu arbeiten, während die Konstrukteure alle noch Wildfire 3 haben. Das NC-Modul ist in der 4 einfach besser. Funktioniert alles, wenn man auf der Datenbankseite die Zugriffs- und Schreibrechte ausreichend restriktiv setzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Der einzig sinnvolle Grund der mir einfällt ist...
Oder aber man ist Dienstleister und hat 10 Kunden mit 12 Pro/E Versionen, oder Werkzeugbauer und muß mit verschiedenen Modellversionen arbeiten oder ... Aber zurück zum Thema. Ich arbeite mit verschiedenen Pro/E und Intralink Versionen auf einem Rechner unter einem Login. Das funktioniert alles super schmerzfrei wenn man es richtig macht. Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Zitat: Original erstellt von Ford P.: Aber zurück zum Thema. Ich arbeite mit verschiedenen Pro/E und Intralink Versionen auf einem Rechner unter einem Login. Das funktioniert alles super schmerzfrei wenn man es richtig macht.
Das einzige, was eigentlich definitiv nicht geht, sind mehrere Datenbankserver (Intralink, PDMLink...) auf einer Maschine. Oder genauer: Unterhalb einer Betriebssysteminstallation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Hi, Zitat: Original erstellt von Ford P.: Oder aber man ist Dienstleister und hat 10 Kunden mit 12 Pro/E Versionen ...
Ja, das hatte ich mir auch überlegt, wollte das Thema aber nicht weiter vertiefen... Aber so habe ich wenigstens Deine Signatur wiedergefunden 10Ü's dafür Ich werde sie mal meinem gequälten Ex-Kollegen weiterleiten... Gruß, Andreas PS: Hier ist noch ein Grund für ne zweite Version, allerdings kein besonders guter... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018540.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Hallo, wir haben auch 3 ProE's laufen (WF 2 bis 4), wie der Kunde das halt will. Die Startdateien, Templates usw. haben wir dann versionsweise mehrmals. Getrennt wird der Start dann einerseits in der entsprechenden .psf mit einem Environmenteintrag z.B. ENV=PROEVERSION=proewildfire4 welcher dann in der (bei uns) gemeinsamen config.pro ausgewertet wird. z.B. pro_format_dir z:\formate\$PROEVERSION Wichtig ist, dass die Environmentvariable den Verzeichnisnamen enthält, wo die versionsspezifischen Dateien drin sind. Funktioniert bei uns seit langem relativ gut, ist halt nur etwas größerer Aufwand bei der Verwaltung. Vorsicht ist sicherlich (bei Verwendung einer gemeinsamen config.pro) bei Mapkeys geboten, das kann in die Hose gehen. Gruesze, Karsten
------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
... Aber so habe ich wenigstens Deine Signatur wiedergefunden ...
Hallo Andreas, falls du es nicht wußtest oder es jemanden interessiert: Die Signatur ist ein verfremdetes Zitat aus der schlichtweg genialen Trilogie in fünf Bänden "Per Anhalter durch die Galaxis" (Band 2: "Das Restaurant am Ende des Universums", Band 3 "Das Leben, das Universum und der ganze Rest", Band 4 "Macht`s gut, und danke für den Fisch", Band 5 "Einmal Rupert und zurück") von Douglas Adams. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
