Thema: rahmenkonstruktion (6408 mal gelesen)
biv26 Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 19.02.2008 Windows XP Professional Pro/Engineer Wildfire 3
erstellt am: 16. Sep. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, muss für mein masterprojekt einen gitterrohrrahmen für ein formula student fahrzeug konstruieren... ist die software B&W EFX dafür geeignet? muss nächmlich die konstruktion schnell und einfach änder könne (für FEM) DANKE!! gruß andy ------------------ Gruß Andy [Diese Nachricht wurde von biv26 am 16. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 17. Sep. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biv26
Hallo Andy, wenn das Gitter oder der Rahmen für FEM gebraucht wird, dann wäre eine Konstruktion mit Bezugskurven (oder evtl. Bezugspunkten) von Vorteil, um mit Balkenelementen rechnen zu können. EFX spielt dabei überhaupt keine Rolle (für FEM, meine ich). FEM-Software braucht für Balkenmodelle keine Volumengeometrie, anstatt eines Profils wird eine Bezugskurve verwendet, den Querschnitt dazu definiert man in der FEM-Software, z. B. in MECHANICA oder im FEM-Modus von Pro/ENGINEER für NASTRAN. Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 17. Sep. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biv26
Interessantes Thema... Hier mal ein Beispiel als Bildchen. Das Problem ist ja, einerseits soll das Ganze so modelliert werden, dass die Rohrendenbearbeitung für eine Laserschneidmaschine und die Biegedaten ableitbar sind, andererseits sollte eine FEM-Rechnung möglich sein. Ausserdem will man realitätsnah modellieren, um eine Massenberechnung zur Gewichtsoptimierung durchführen zu können und Präsentationsunterlagen zu haben. Der für die gezeigte Version getriebene Aufwand ist erheblich, Kurvengitter für Skelett und FEM, danach Einzelrohre modellieren und Enden verschneiden. Bei der Rohrmenge ein ziemliches Geschäft. Ausserdem durch die Enden-Verschneidungen nicht besonders "änderungsstabil" ------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biv26
Hallo biv26, wie wäre es mit: 1. in einer Baugruppe arbeiten 2. Kurven in einem Skelettteil (normales Bauteil nehmen, wenn keine AAX-Lizenz vorhanden ist) erstellen 3. an den Kurven im Skelett Flächen für die Rohrgeometrie entlang ziehen 4. die Flächen aneinander trimmen 5. Einzelteile anlegen und die entsprechenden (getrimmten) Flächen kopieren und aufdicken Ist bei einem Rahmen, wie Du ihn brauchst, ein ganz schöner Aufwand, aber Du bekommst die Kurven als Grundlage für das Balkenmodell, Einzelteile für Zeichnung etc., BAugruppe mit Solid-Bauteilen für Masse und Trägheiten und für Visualisierung/Präsentation das "Lightweight" Skelett. Änderungsstabil sollte das Ganze auch sein. ------------------ Viele Grüße, Manuel [Diese Nachricht wurde von manuki am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefanba Mitglied Ingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biv26
Hallo Andy, einige der Formula Student Teams verwenden unser EFX fuer die Konstruktion der Rahmen. Es gibt auch Stahlprofile in der Bibliothek, die bereits Balkendaten fuer Mechanica enthalten, d.h. nach Erstellung der Rahmenkonstruktion mit dem EFx kommst Du mit ein paar Mausklicks zum Mechanica Balkenmodell. Allerdings geht das nur bei geraden Profilen. Wenn Du willst kannst Du ne EFx Version fuer Dein Projekt haben. Geht allerdings nur mit der Pro/E Hochschulversion, nicht mit der Studentenversion. Einfach mail an stefan@buw-soft.de schreiben Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Sep. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biv26
erstellt am: 22. Sep. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biv26
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biv26
Im Video wurden die Rohre als "Tubes" erstellt. Das ist auch der Grund, warum der Rahmen so "eckig" ist. Möchtest Du auch so einen eckigen Rahmen, dann kannst Du in Pro/E ebenfalls die Applikation "Rohrverlegung" nutzen. Pro/E hat aber das gleiche Problem wie SolidWorks: Es sind nur geraden oder Bögen als Rohrpfade zugelassen! Möchtest Du allerdings geschwungene Rohre haben, die irgendwelchen 3D-Raumkurven folgen, dann empfehle ich eher das Zug-KE m.var.Schnitt (Das gleiche hatte manuki übrigens schon vorgeschlagen). Du kannst die Leitkurven mit "Shift" zusammen sammeln. Den Querschnitt kannst Du im Skizzierer speichern (Kopie speichern). Danach steht er in der Palette zur Verfügung. "Trimmen" und "Aufdicken" läßt sich das ganze natürlich auch noch. Oder meintest Du mit "schnell" etwa die Stelle bei 5:28 wo die Rohre wie von Geisterhand auftauchen? Die waren alle schon vorher fertig, nur eben "ausgeblendet"! Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biv26
Hallo Andy, wenn Du wirklich einen FS-Rahmen machen möchtest/ darfs, solltest Du das Angebot von StefanBa annehmen und Dir eine Lizenz geben lassen. (Hallo Stefan und: Danke!) Aus meiner Erfahrung: Habe mit "meinen Studenten" ab 2004 ein FS-Boliden entwickelt (www.wob-racing.de) und hatte StefanBa damals wegen des EFX angesprochen - übrigens geniales Zeugs! Seither wird EFX für die Rahmenentwicklung intensivst genutzt und auch für die Übergabe der Daten in FEM-Werkzeuge. So, und jetzt überlege nochmal, ob Du's einfach oder kompliziert haben willst... - Arbeit wirst Du auf jeden Fall haben!!! Viel Erfolg! Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biv26
