Thema: WF5 Erfahrungen (3633 mal gelesen)
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 13. Sep. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WF 5.0 F000 ist auf der PTC-Homepage bereits erhältlich, habe aber leider noch keine Lizenzfiles :-( Vielleicht schreibt hier mal eure Ersteindrücke rein. mfg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prouserstephan Mitglied Freiberufler
Beiträge: 23 Registriert: 11.01.2008 Pro/E WF4 Foundation XE (x64)M092 Inneo STARTUP Tools 2009 (0905) Bunkspeed Hypershot 1.9 Testing: Pro/E WF5 Foundation XE (x64)F000 Vista64 SP2; Intel Quad 2.4GHz; 8GB RAM NVidia Quadro FX4500
erstellt am: 13. Sep. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Hallo, ich habe WF5 F000 heruntergeladen und habe über die PTC technical support Seite ... "Retrieve Existing License Packs" neue Lizenzen bekommen. Bisher habe ca. 1std. "gespielt": vor allem das dynamische editieren gefällt mir gut. Ich versuche noch meine Startuptools zum Laufen zu bringen, bisher bekomme ich innerhalb SUT nur die Meldung dass keine gültige Lizenz vorhanden ist; das direkte aufrufen über ..wf5/bin/proe1.psf funktioniert ohne Probleme. Gruss Stephan
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von prouserstephan: Ich versuche noch meine Startuptools zum Laufen zu bringen, bisher bekomme ich innerhalb SUT nur die Meldung dass keine gültige Lizenz vorhanden ist; das direkte aufrufen über ..wf5/bin/proe1.psf funktioniert ohne Probleme.
Ab WF5 F000 werden die STools 2010 benötigt. Diese werden vorraussichtlich Mitte Oktober erscheinen, da wir noch auf die WF5 M010 warten werden. Die F000 hat bei den Weblink Applicationen noch Fehler. Für den Anfang: Einfach die configs aus dem "alten" Textverzeichnis in das neue kopieren. Dann dürfete lediglich die Fehlermeldung kommen, daß die Toolkit Applikation STools nicht gestartet werden konnt. Und natürlich wie bei jeder neuen Version: Es kann sein, daß manche config Optionen nicht mehr gehen. Und wegen des neuen Designs wäre ich mit der config.win auch erstmal ein bisschen vorsichtig. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Meike, Danke für die Info und den Tipo mit den Configs ... ich "spiele" eben ganz gerne, und bin ab und zu etwas ungeduldig, Ich will ja auch nicht auf die STARTUP TOOLS verzichten... daher hatte ich gestern schon Kontakt mit einem deiner Kollegen. Letztendlich ist es wichtig das unser Werkzeug ohne Probleme und Ärgernisse funktioniert. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab jetzt auch mal damit "herumgespielt" und gefällt mir eigendlich sehr gut was ich sehe, die Verbesserungen bringen sich schon (mir gefällt das man bei Blechlasche jetzt auch die Länge ziehen kann :-) ), warte schon sehnsüchtig auf die Produktivversion...Fehlermodus ist auch mein neuer Freund (auch wenn man jetzt wieder von sich aus alle Fehlerhaften Teile durcharbeiten muss, finde ich aber besser.) Was mich momentan noch sehr stört ist die grelle Farbe der Fenster, da strahlt es einen schon sehr viel türkies entgegen (mag da lieber das alte win2k-grau) ich hoffe das kann man umstellen. ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gstrauss Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.08.2005
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Hallo alle zusammen, Meine ersten Eindrücke sind durchwachsen. Speziell die Benutzer-oberfläche im Zeichnungsmodus bringt eher Nachteile in der Bedienung und verkleinert meine Zeichenfläche ca. 3 cm in der Höhe. Ich hoffe man kann das umstellen. Die Ladezeiten der Baugruppen sind subjektiv schneller und die PDF-Erzeugung scheint zu funktionieren. Die Schaltleiste kann man entgegen der Anleitung in der Hilfe nicht an den unteren Bildschirmrand verschieben. Mal abwarten,was die nächsten Versionen so bringen. MfG Günther
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von gstrauss: ... und verkleinert meine Zeichenfläche ca. 3 cm in der Höhe. Ich hoffe man kann das umstellen. ...
RMT auf Schaltleiste #Minimieren. Dann bleiben nur noch die Überschriften und bei Klick geht die Leiste temporär auf. Dann noch den Mitteilungsbereich verkleinern und die QuickLaunch auf AutoHide. Ich finde es aber auch total widersinnig, dass bei den weit verbreiteten 1920x1200er Bildschirmen und den üblicherweise DIN-A-Formaten für Zeichnungen ausgerechnet die Bildschirmhöhe durch das Menügelumpe belegt ist. Trotz Modell- und Zeichnungsbaum wäre rechts oder links noch Platz genug für die Menüs, wenn die Zeichenhöhe bildschirmfüllend wäre. Den rechten bzw. linken Bereich ausserhalb der Zeichnungsrahmen kann man in aller Regel ja sowieso nicht nutzen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Newcumer Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 06.05.2008 Pro Engineer WF4 M060 Vista 32bit Business
erstellt am: 19. Sep. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Da hat sich wohl jemand Microsoft's Office 2007 zum Vorbild genommen. Naja, das Prinzip finde ich auch super. Muss aber Wyndorps zustimmen, die Anordnung links/rechts würde mehr bringen, da ja die Breitbild-Monitore seitlich sowieso immer Platz lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
