Thema: animierte Oberfläche (1237 mal gelesen)
Conrad-der-Technikus Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 08.12.2003 WF4
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, Problem ist: In einer Animation meiner BG habe ich eine schnell drehende Scheibe, die in der Animation auch schnell drehend aussehen soll. Um mir die Arbeit einfacher zu machen, würde ich gern ein animated GIF auf die Oberfläche der Scheibe bringen. Wie das allgemein mit der Projektion geht, habe ich in <diesem> Beitrag gelernt. Aber beim Betrachten bewegt sich das GIF nicht. Weiß jemand also, wie ich ein animated GIF auf einer Oberfläche zum Animieren animieren kann? Oder gibt's noch eine ganz andere Idee? Dank und Gruß Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad-der-Technikus
Hallo Conrad, animierte GIFs taugen IMHO nicht als Textur, werden zumindest nicht animiert dargestellt. Warum modelliertst Du nicht einfach auf die Scheibe eine oder mehrere flache Flächen, die Du einfärbst, so das es aussieht wie "Speichen"? Dann sieht man die Drehung. Außerdem ist dann noch Raum für allerhand Spielereien mit Form und Farbe der Flächen ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad-der-Technikus
Hallo Conrad, Manu hat bestimmt gedacht, dass sich deine Scheibe schon dreht, aber man es nur nicht sieht, weil es eine Scheibe ohne markante Punkte ist. Mit den farbigen Flächen hättest du dann Punkte bzw. Flächen, an denen Du die Rotation nachvollziehen kannst. MfG ------------------ wenn du denkst es bringt nix mehr, kommt von irgendwo ein beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad-der-Technikus
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ben, Zitat: ... statisches gif ... "verwaschen"
Das klingt gut Ich könnte zum Beschleunigen ein paar Einzelbilder erzeugen, in denen die Scheibe tatsächlich jeweils ein Stückchen weitergedreht zu sehen ist und dann die Sichtbarkeit überblenden zu einer bis dahin verborgenen Scheibe, auf der das "verwaschene" Bild zu sehen ist... Hoffentlich wird das nicht zu kompliziert... Danke jedenfalls! Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad-der-Technikus
Guten Morgen Conrad, Wie läuft es denn mit der Animation deiner Scheibe? (Interessiert mich weil ich auch grad anfange mich mit Animation zu beschäftigen...) Hast du sie schon fertig? Hab mir gestern Abend noch so überlegt, dass ja eine Scheibe mit 3 unterschiedlich farbigen Flächen (3 Kuchenstücken) ausreichen würde. Da braucht man dann nur drei 3 Bilder (Versatz um jeweils 120°) und man hat eine simple Drehung "animiert"... Wollte halt auch noch mal was gesagt haben ------------------ wenn du denkst es bringt nix mehr, kommt von irgendwo ein beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
