Thema: GTOL Prüfmass? (4100 mal gelesen)
daengl Mitglied Inbetriebnahmeinscheniör
Beiträge: 147 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo proE'ler, Ich darf gerade ein Kundenteil in proE nachkonstruieren und bin dabei auf folgendes Problem gestossen: Der Kunde hat geometrische Toleranzen (Rundheit, Konzentrizität) als Prüfmasse definiert. Ich habe aber bei der Erstellung der GTOLs nirgends einen Schalter o.ä. gefunden, der mir das Ding als Prüfmass definiert (also diesen tollen Zeppelin rundum zeichnet) Ist es irgendwie möglich (ohne eigene Symbole o.ä. zu verwenden) eine GTOL im Modell als Prüfmass zu deklarieren? Danke. mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Danke für deine Unterstützung. Ich möchte die Anmerkungen nicht in der Zeichnung, sondern im Modell haben. Die Zeichnung haben wir von unserem Kunden bekommen, ich möchte mir aber ein 3d-Modell mit sämtlichen Informationen erstellen, um nicht immer die Zeichnung raussuchen zu müssen. In dem Fall muss ich mir eben merken dass diese Elemente Prüfmasse sind mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni und Frank, Danke für eure Tipps. @arni: Du meinst bei der Bemaßung? Die GTOLs hängen nicht an Bemaßungen @Frank: Leider ist das Teil um die Fertigungsstrategie darzustellen bereits clownartig eingefärbt Es handelt sich hierbei nicht um ein existenzielles Problem sondern um ein "wäre-schön-gewesen-wenns-möglich-wäre"-Problem, also werde ich mich eben damit abfinden dass es nicht geht mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
