Thema: WF4 -> DXF -> Autocad (3696 mal gelesen)
antwortsuchender Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.08.2009 Pro/Engineer Wildfire 4
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ich weis, dass es die suche gibt und hab sie auch benutzt, jedoch nichts zufriedenstellendes gefunden. desshalb möchte ich hier kurz mein problem schildern: es geht um ein projekt, dass ausschließlich auf ProE WF4 gezeichnet wurde, jedoch für die achivierung in das sap-system in dxf-zeichnungen vorliegen soll, um diese durch das autocad bearbeiten zu können. mein hauptsächliches problem sind die layer... im autocad gibt es den standard(der layer) auf den ich die ProE ableitungen bringen möchte. muss ich diese bedingungen in einer dxf-config-datei setzen?! jetzt hat jede linie ihren eigenen layer... da ich dieser config-dateinen nicht so sehr mächtig bin, frage ich ob jemand eine muster-conf eventuell uploaden könnte?! mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antwortsuchender
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antwortsuchender
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe jetzt eine dxf_export.pro soweit aufbereietet, jedoch wird beim export nicht wirklich darauf zugegriffen. habe sie in das arbeitsverzeichnis kopiert... muss ich in der config.pro einen verweis darauf setzen?
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 stets amüsierter ;-) Gastleser
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antwortsuchender
Tag zusammen, Weil es "euch" evtl. nicht bekannt ist und das hier als Beispiel genannt wurde, sei mir eine ganz kleine Randbemerkung als ACADler gestattet: Der Layer 0 hat in AutoCAD eine gewisse Sonderstellung. Bitte legt dort nichts drauf, wenn ihr euch nicht wirklich sicher seid, dass eure Elemente genau da hin gehören. Dasselbe gilt für den Layer defpoints. HIER ist ein Beispiel-thread mit ein paar weiterführenden links, in dem das Thema angeregt diskutiert wurde, dort werden ein paar Hintergrund-Infos genannt bzgl. Layer 0 Danke für's Zuhören und noch einen angenehmen Arbeitstag ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antwortsuchender
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich bei: Zitat: !####################################################### ! ACAD - EXPORT !####################################################### dxf_export_format 14 dxf_export_mapping_file Pfadangabe absolute Adresse\acad.pro intf_out_layer part_layer dxf_out_drawing_scale no dxf_out_scale_views no
dabei gehabt... hiermit gleich eine frage: dxf_export_format... ist hier 14 ein aktuelles, oder sag das nichts aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antwortsuchender
Nochmal Hallo, ich hoffe, ich bin nicht zu offtopic, aber dümmer wird man ja eigentlich nie: also R14 ist nicht mehr so ganz taufrisch -> KLICK für release-history. Anhand der ersten Zeichen einer dwg/dxf kann man in einem Texteditor sehen, welches Format man grade vor sich liegen hat: KLICK für Übersicht (Ergänzung: 2010 = AC1024) i.A. sagt man: alle 3 Jahre wird von Autodesk das Format gewechselt, also Staffel = 2004-2006, 2007-2009, 2010-schau'n wa mal ;-) Niedrigere Formate kann ich immer öffnen, höhere benötigen eine Umspeicherung, z.B. durch die Adesk-freeware: DWG TrueView (Registrierung erforderlich), mit Deiner R14 machst Du aber bestimmt nichts falsch (so das denn wirklich die ACAD-Versionsangabe ist in eurem Pro/E) Beim Runterspeichern mit TrueView können aber natürlich Infos verloren gehen: Beispiel: kleiner 2008 kennt noch keine "Beschriftungsobjekte" oder "mehrzeilige Attribute". Diese Elementinfos sind aber nicht immer komplett weg, man kann Glück haben und sie werden "in den Tiefen" gespeichert und kommen wieder zum Vorschein, wenn man die passende ACAD-Version verwendet. <- dies alles nur der Vollständigkeit halber, es wird euch eher nicht betreffen, wenn ihr die dxf aus Pro/E erzeugt. Selbst ACAD'ler untereinander tauschen oft in erschreckend niedrigen Formaten aus, die Version sollte aber Vertragsbestandteil sein. Ich hab auch schon bis R12 runterspeichern müssen, da wird schon ne ganze Menge zerdeppert und kommt auch nicht zurück Grundregel sollte also sein: so hoch wie möglich, so niedrig wie nötig. Ich hoffe, ich hab euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt mit dem Blick über den Tellerrand. Schönen Feierabend
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Aug. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antwortsuchender
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe noch eine problem: wie man im angehängtem bild sehen kann, werden die mittellinien als volllinien dargestellt wie kann ich das in der dxf_export.pro umstellen? wie kann ich es einstellen, dass beim export auf die dxf_export.pro zugegriffen wird? meine dxf_export sieht zur zeit so aus: map_color BACKGROUND_COLOR 7 map_color DIMMED_COLOR 6 map_color LETTER_COLOR 3 map_color HIGHLIGHT_COLOR 7 map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 7 map_color GEOMETRY_COLOR 7 map_color HIDDEN_COLOR 6 map_color SHEETMETAL_COLOR 40 map_color CURVE_COLOR 40 map_color VOLUME_COLOR 40 map_color SECTION_COLOR 1 map_layer DXF_AXIS_7 map_layer DXF_CONTINUOUS_LINE_0 map_layer DXF_HIDDEN_LINE_3 map_layer DXF_DIMENSION_5 map_layer DXF_TEXT_6 map_layer DXF_HATCHING_8 map_layer DXF_TABLE_7 map_layer DXF_BALLON_8 map_layer DXF_FORMAT_9 map_line_style solidfont bylayer map_line_style phantomfont PHANTOM2 map_line_style ctrlfont bylayer map_line_style bylayerfont bylayer map_line_style dashfont bylayer map_line_style ctrlfont_s_l bylayer map_line_style ctrlfont_s_s bylayer map_line_style ctrlfont_l_l bylayer map_line_style dashfont_s_s bylayer map_line_style phantomfont_s_s bylayer map_line_style ctrlfont_mid_l bylayer mfg Matthias
[Diese Nachricht wurde von antwortsuchender am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antwortsuchender
Jetzt geb ich auch noch meinen Senf dazu: Die besten Erfahrungen mit dem Austausch von *.dxf aus PrÖ heraus habe ich mit der R14 gemacht. (Ich habe in der Elektronikbranche sehr viel mit Hardwerkern und Layoutern zu tun, die viel über *.dxf machen und das nicht nur mit ACAD!) Da hatte ich mit Layern im Datenaustasch keine Probleme. ------------------ IN FERRUM VERITAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensEnte1 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.08.2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antwortsuchender
