Thema: Syntax Sprungadresse in Beziehungen (1095 mal gelesen)
PRO-gnose Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.08.2009 ALDI-PC von 1998 also: NVIDIA RIVA TNT Grafik Chip Alles weitere ist mit Sperrmüllkomponenten aufgerüstet. Pro/E WF4 SE
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann ich in Beziehungen auch Sprünge definieren? Also z.B. if d14 == 45 Sprung nach Ziel_1 else Sprung nach Ziel_2 endif Ziel_1 ... Ziel_2 ... Wenn ja, wie sieht die Syntax aus? Vielen Dank schonmal. PRO-gnose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-gnose
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-gnose
Könntest du schon, aber nicht so direkt. Code: if d14 == 45 ziel_1=true ziel_2=false else ziel_1=false ziel_2=true endif ... IF ziel_1 machdies ENDIF ... IF ziel_2 machdas ENDIF
PS: Auch wenn du es spaßig findest, den aufgerüsteten 98er ALDI-PC für WF4 zu nutzen, könnte es sein, dass dadurch einige User auf deine Fragen nicht antworten werden. Eine ordentlich ausgefüllte System-Info ist für viele Fragen sehr hilfreich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-gnose Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-gnose
Zitat: Original erstellt von PRO-gnose: Nee, meine Sys- Info ist absolut nicht spaßig gemeint. Ich habe leider nichts besseres...
Dann komm aber nicht in ein paar Tagen und beklag Dich über schlechte Grafik-Performance beim Rotieren von 3D-Teilen oder Darstellungsprobleme mit Zeichnungen oder Abstürze oder, oder, oder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-gnose Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag zu meiner Sys-Info: Wie schon gesagt, ist meine Sys-Info absolut kein Scherz, sondern bittere Realität! Das einzige was ich noch angeben könnte wäre der Hinweis auf den Grafikchip. (Sollte jetzt auch gleich auftauchen, bin mal gespannt) Alle anderen Komponenten wie Speicher, Laufwerke, Netzwerk, Bildschirm usw... habe ich tatsächlich vom Sperrmüll. Bei den meisten Sachen kenne ich nicht mal den Hersteller! Deshalb kann ich die auch nicht in die Sys-Info schreiben. Aber ich möchte hiermit alle beruhigen und verspreche hiermit Feierlich: Ich werde niemals Fragen bezüglich RECHNERLEISTUNG oder PERFORMANCE stellen. Mir ist nämlich durchaus klar, dass die Konfiguration extrem sch*.*@! ist. Ganz im Gegenteil bin ich froh, daß Pro E überhaupt läuft, egal ob ruckelig oder langsam. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wollte euch nicht die Zeit stehlen! Sofie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Aug. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-gnose
Hallo Sofie, erstmal Herzlich Willkommen auf PROE.cad.de, Von mir gibt's auf jeden Fall erstmal 10 Ü's dafür, das Du deine System Info überhaupt ausgefüllt hast. Das schafft nämlich bei weitem nicht jeder! Deine Frage zeugt ja auch von eher fachlichem Interesse, und wurde von U_Suess (Grüße ) fachgerecht beantwortet. Ich freu mich schon auf Dein nächstes Posting. Gruß, Nina PS: "Schöne Zeiten" (EAT THE RICH) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-gnose
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-gnose
erstellt am: 12. Aug. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-gnose
