Thema: Bohrungen kopieren/erstellen (3262 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich frage mich (und euch), ob es eine Möglichkeit gibt, mehrere (gleiche) koaxiale Bohrungen auf einer Platzierungsebene zu erzeugen, ohne den Bohrmanager immer wieder neu aufrufen zu müssen. Denkt an das Abbohren in Baugruppen. copy&paste ist klar, aber auch da muss man ja immer wieder neu platzieren. Ich hatte gehofft, dass man z.B. mehrere Platzierungsachsen scharf machen und dann den Bohrmanager aufrufen kann, um ein und dieselbe Bohrung auf alle Achsen zu setzen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass so etwas nicht geht und denke an so eine Funktion wie ungefähr wie bei den Fasen (neuer Satz). Hab ich beim Suchen etwas übersehen? Gibt´s eine Möglichkeit? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Ein `Wiederholen` , wie z.b. beim Einbau in einer Bgr. ist mir nicht bekannt, ich behelf mir da gerne mit Kopieren – Spezial einfügen – Spezial Referenz Konfiguration. Ggf. dazu ein Mapkey basteln. Kleiner Nachtrag : !############################################################################################# !SC (special copy) = KE wird unabhänging vom Original wieder eingefügt mapkey sc @MAPKEY_NAMEKopiere und unabhängig einfügen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELspecial copy;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_copy`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_paste_special`;\ mapkey(continued) ~ Activate `paste_special` `makecopyiesPB`0 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `paste_special` `pastebyrefPB`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `paste_special` `okPB`; !############################################################################################# ------------------ Gruß
Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E .... www.seabearsoft.de [Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 30. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo, Mapkey ist ein guter Vorschlag. Ohne es zu probieren, könnte ich mir vorstellen einen Mapkey zu erstellen, den man zur Auswahl stoppt, um dann eventuell Platzierungsfläche und Achse auszuwählen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant. Mal sehen, ob man das auch so hinbiegen kann, dass man eine linear positionierte Bohrung auch koaxial platzieren kann. Via c&p ist das ja leicht. Danke, mal sehen, ob noch mehr Tipps kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 7.0.9.0
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo Ich habe mir einen Mapkey gebastelt,kopieren und einfügen.Man muss nur Platzierung 1 (Fläche) und Platzierung 2(Achse oder Kanten...)angeben.Zwischen Linear und Koaxial muss man aber immer noch umschalten wenn die kopierte Bohrung oder Gewinde...anders war.Ein mehrfaches Einfügen wäre schon toll. mapkey kop @MAPKEY_LABELkopieren und einfügen;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_copy`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_paste`;@MANUAL_PAUSEplatz1;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.hole_fb_plcmnt_page.0`1 ;\ mapkey(continued) ~ Trigger `hole_fb_plcmnt_page.1.0` `PH.hole_offset_ref_smt_tbl`2 `` ``;\ mapkey(continued) ~ Trigger `hole_fb_plcmnt_page.1.0` `PH.hole_offset_ref_smt_tbl`2 `DuMmY` \ mapkey(continued) `1stColumn`;\ mapkey(continued) ~ Select `hole_fb_plcmnt_page.1.0` `PH.hole_offset_ref_smt_tbl`2 `DuMmY` \ mapkey(continued) `1stColumn`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `hole_fb_plcmnt_page.1.0` `PH.hole_offset_ref_smt_tbl`2 `` ``;\ mapkey(continued) ~ Trigger `hole_fb_plcmnt_page.1.0` `PH.hole_offset_ref_smt_tbl`2 `` ``;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEplatz2;~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Done`; ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Jul. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo Calvin, warum erstellst Du nicht einfach eine Baugruppenbohrung? Solltest Du die Bohrungen später in den Einzelteilen benötigen, dann kannst Du in der BG die Bohrung selektieren, und im Kontextmenü "Schneiden" die Bohrungen in die "Teileebene" verbannen. Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 30. Jul. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Mustern? Keine Alternative? Erste Achse auf der Bohrebene mit 2 Versatzreferenzen erzeugen und anschließend mustern. Sind die Achsen nicht regelmäßig verteilt, dann erst ein normales Maßmuster erzeugen und in ein Tabellenmuster umwandeln. Workflow siehe hier: Tabellenmuster erzeugen Die erste Achse als Referenz für die erste Bohrung benutzen. Jetzt #RMT #Muster, es wird sofort die Musteroption #Referenz angeboten. #'Grüner Haken' und fertig. @Calvin, unter koaxialen Bohrungen verstehe ich Bohrungen, die die gleiche Achse benutzen, also eine Stufenbohrung. Selbst dann kann die Bohrung maßgemustert werden, Referenzmaße sind halt dann Bohrungdurchmesser und -tiefe. Zwar noch nicht probiert, aber selbst das sollte in ein Tabellenmuster verwandelt werden können. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Sehr geehrter Herr, Ich muss ihnen Leider mitteilen, dass die von Ihnen gewünschte Funktionalität, in Pro/ENGINEER derzeit nicht implementiert ist, es handelt sich in diesem Fall um einen Verbesserungsvorschlag." Antwort von PTC auf einen call zum Thema. Eine gute Woche euch!
