Thema: Freiformfläche tangential verlängern (5651 mal gelesen)
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im beigefügten JotPeg Bild kann man schon sehen was ich vor habe... Zu sehen ist eine Freiformfläche. diese soll tangetial verlängert werden. Da ich es aber nicht hinkriege, hab ich mal ein Paar Splines gemalt, damit man sehen kann wie es ungefähr weiter geht. Aber Vielleicht kann man die Splines auch dafür gebrauchen? Die sind nämlich schon tangential zur Fläche. Habs schon mit Berandungsverbund versucht, und mit tangential zu Fläche verbinden. Bei letzterem stürzt ProE gerne mal ab, aber ich weiß auch gar nicht wie das ding funktioniert. Kennt da jemand nen Trick? ------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sag mal ne. Aber wo könnte ich das denn finden, wenn wir es hätten? ------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
#hile #technical suport info Das von jpietsch angesprochene Modul heißt interactive_surface_design - Du weißt, wie man eine Fläche verlängert (Kante selektieren verlängern)
- Deine Fläche im Bild ist sehr gekrümmt, da wirst Du deshalb Probleme bekommen
- Vielleicht gibt es die Möglichkeit die Ursprungsfläche gleich größer zu erzeugen
HTH ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja! YEEEPPIIEE! *Räusper* klar haben wir Interactive_surface_design.... Also, was kann man denn mit diesem lustigen Flächentool alles zaubern?
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Moin, Die Fläche sieht so aus, als wäre sie nicht ganz-so-ohne zu verlängern. Vor allem nicht so, wie du es mit den Splines andeutest. ISDX brauchst du dafür aber nun wirklich nicht. Kannst du das Teil einstellen? Dann würde ich es mal probieren. Grüße! Felix PS: Hast du einen Namen? ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Hallo, wenn ich das Bild so ansehe, hat das mit verlängern nicht viel zu tun. Der untere Spline geht in Tangentenrichtung gerade weiter, das könnte man über verlängern realisieren. Der obere Spline hat aber einen Vorzeichenwechsel in der Krümmung (er biegt sich zuerst nach unten und dann wieder nach oben). Das kann man ProE aber beim Verlängern nicht mitteilen. Warum nimmst Du nicht einfach die 4 Berandungskurven und legst eine Berandungsfläche darüber, die Du tangential anschließt? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Jul. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von cadsr:
Warum nimmst Du nicht einfach die 4 Berandungskurven und legst eine Berandungsfläche darüber, die Du tangential anschließt?Gruß Stefan
Genau so geht's! :) @mclalin Hallöchen, Zitat: Original erstellt von mclalin: Ja! YEEEPPIIEE! *Räusper* klar haben wir Interactive_surface_design....Also, was kann man denn mit diesem lustigen Flächentool alles zaubern? ------------------
Ein ziemlich gutes Tutorial gibt es direkt in Deinem Pro/E Hilfe-Center: unter "SURFACING" -> "FREIFORM-SURFACING (ISDX)" Gruß, Nina P.S: Und plötzlich wird SHIFT wichtiger als STRG, na sowas... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Klar....Berandungsverbund....Asche über mein Haupt, hat auch sofort geklappt. Hab da aber noch mal n paar Fragen: Wie komme ich denn an die speziellen Tools des ISDX? (Vielleicht brauch ich wirklich mal nen Kurs) Wie Verlängere ich grundsätzlich eine Fläche, z.b. die linke Fläche im Bild. Die wichtigste, da die Suche offline ist: Wie bekomme ich noch mal die Leitkurve eines Zug-KEs in die Zeichnungsableitung? So als Mittellinie für Biegeradien. lang lang ists her... PS: @ffabian1: Klar hab ich nen Namen! Gruß Jan ------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 24. Jul. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: Die wichtigste, da die Suche offline ist: Wie bekomme ich noch mal die Leitkurve eines Zug-KEs in die Zeichnungsableitung? So als Mittellinie für Biegeradien. lang lang ists her... [/B]
Zum Beispiel so: Kurve in Zeichnung Danach kann der Kurvenlayer in der Zeichnung ausgeblendet werden. Doch aufpassen, wenn sich nicht nur die Maße der Kurve ändern, sondern Geometrie dazu oder weg kommt darf man die Kurve in der Zeichnung nochmals 'nachfahren'. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 24. Jul. 2009 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: ...Wie bekomme ich noch mal die Leitkurve eines Zug-KEs in die Zeichnungsableitung? So als Mittellinie für Biegeradien...
Oder auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018231.shtml Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mach gerade das Tutorial isdx von der PROE Hilfe, wie empfohlen....(Danke Nina!) Da stecke ich jetzt bei diesem Elefantenrüssel fest. alle Kurven sind tangential, wie vorgeschrieben. Aber die Obere Fläche, also quasi der Nasenrücken lässt sich nicht durch eine Berandungsfläche erstellen, da sagt er: Fläche kann nicht erzeugt werden; Kurven treffen tangential aufeinander. Da denk ich mir: das hab ich doch gewollt...komisch.... Hier ein Auszug: Klicken Sie auf .(Fläche) Wählen Sie bei gedrückter STRG-Taste vier Berandungskurven aus. Klicken Sie mit der mittleren Maustaste, um drei Freiformflächen-Flächen zu erzeugen. Sie können die Verbindungslänge, Länge und Winkel der Tangentialvektoren ändern, um eine weiche Form zu erzeugen. Durch Änderungen der parametrischen Eltern-KEs werden die Freiformflächen-Flächen flexibel, und das Editieren der Freiformflächenkurven ändert auch die Form der Freiformflächen-Flächen. Was habe ich falsch gemacht Auch komisch: man kann mit ein und dem selben Tool gleich 3 Arten von Flächen erstellen. Das ist ja auch mal nicht schlecht, zwar wenig (gar nicht) intuitiv, aber wenn man es weiß....
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Hallo Jan, auch in ISDX gelten die Grundsätze der Flächenerzeugung. Lerne doch erstmal das Arbeiten mit Flächen im Allgemenien bevor du dich auf ISDX stürzt... In deinem Fall heißt das konkret: die zwei jeweils gegenüberliegenden Kanten definieren eine Richtung. Du hast alle Kanten in eine Richtung gesetzt. So klappt's nicht. Mache zwei Sätze draus. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Felix, das hab ich auch schon versucht, klappt auch, nur die Beule stört. Ich weiß, das man verschiedene Flächen erzeugen kann. In der Übung soll man aber Berandungsverbund machen, also 4 Ketten wählen. Das hat nicht geklappt. Mit der Ausgetragenen Fläche, also 2x2 Ketten (2 ''Profile''; 2 Führungskurven) klappt es zwar mit der Fläche, aber eben mit der Beule.....
erstellt am: 27. Jul. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: ...klappt auch, nur die Beule stört... ...klappt es zwar mit der Fläche, aber eben mit der Beule...
Hallo Jan, sieht schon etwas kurios aus, dein Ansaugstutzen (Elefant) Die Ursache sind die beiden oberen Kurven, die Du leider als "Tangente" zur oberen Berandung des Zylinders erstellt hast. (Sollte gar nicht so sein) Editiere die beiden rechten Kurven- Enden zunächst zurück auf "Natürlich", und anschließend auf "Flächentangente". Dann klappts auch mit dem Rüssel!! Viel Erfolg! Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur - Projektleiter Entwicklung Ski (m/w/d) | WER WIR SIND Seit 100 Jahren entwickelt und fertigt Völkl als einziger Skihersteller in Deutschland. Unser Werk in Straubing zählt zu den modernsten Skifabriken der Welt. Gemeinsam mit 11 international erfolgreichen Outdoor- und Wintersportmarken, darunter Marker, Dalbello und K2 Sports, sind wir Elevate Outdoor Collective. Jede Marke steht für sich. Was uns verbindet ist der ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tööööörrrrrööööö Na siehste! Danke Nina. Pro/E kann alles! Jetzt siehts aus wie in der Übung.... ------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
