Thema: Komponente austauschen (3278 mal gelesen)
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Hab da folgendes Problem: Kann man in einer Baugruppe eine Komponente austauschen? Es handelt sich um eine Scheibe, die gegen eine andere Scheibe ausgetauscht werden soll, beide Scheiben haben eine Schnittstelle ( zu Geometrie: Achse+Fläche). Eingebaut wurden die Scheiben mit der Wiederholenfunktion. ...... ------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
KingCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 04.06.2009 Wildfire 3
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das so einfach wäre... Ich hab da ja schon rumprobiert, sonst hätt ich nicht gefragt... Ich hab die Maske auf Beziehungslose Komponente gestellt....dann gings. Man musste allerdings die Schnittstelle ersetzten.... das muss doch auch einfacher gehen.... z.B. alle Scheiben wählen, ersetzten klicken, neues Part aus dem Kathalog/Festplatte wählen, Schnittstelle wiederverwenden, und ab geht die Post. Geht sowas auch? ------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
- WF4 bitet hier mehr Möglichkeiten
- Familientabellenmitglieder lassen sich ohne Probleme austauschen
Frustmodus on: Warum wird eigentlich beim Ersetzen die Komponenten-ID getauscht? Wer mir diesen Unsinn erklären kann erhält 100Ü's ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ JPietsch Layouts? Da hab ich leider noch nichts von gehört, was macht man denn da mit? Also geht es nicht so wie ich das will? Ich habe nur Zugriff auf die Firmeninterne Datenbank mit Normteilen, die größtenteils über eine Schnittstelle zu Geo verfügen, gibt es dafür auch eine Möglichkeit so um die 20-30 Parts zu tauschen? ------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 22. Jul. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Es gäbe noch die Austauschbaugruppe. Für die brauchts die AAX. Hier ein kleines Beispiel: 1. Die Austauschbaugruppe mit #Datei #Neu #Baugruppe #Austausch erzeugen 2. Mit #Einfügen #Komponente die Parts einbauen. Das erste Part spring automatisch in Std.Position. 3. Das zweite und die weiteren Part neben das erste schieben (bevorzuge ich) und mit #Fixieren daneben 'festnageln'. 4. Irgendwann sind alle gewünschten Parts in der Austauschbaugruppe 5. Nun die Austauschbedingungen definieren mit #Einfügen #Referenz. Hier im Beispiel werden 3 Bedingungen festgelegt. 6. Die Referenz anklicken (1). Dann das Part anklicken (2), dessen Referenz definiert werden soll. Jetzt im Part das KE / Geometrie anklicken (3). Die Austauschbaugruppe ist fertig 7. In der eigentlichen Baugruppe das zu ersetzende Part anklicken und #RMT #Ersetzen #Austausch, den Baum aufklappen und das gewünschte Part anklicken. 8. Fertig ausgetauscht
------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Maschinenbauheit... Sieht zwar mehr nach Wf2 aus...aber im Groben und ganzen, kann ich das wohl mal ausprobieren... Allerdings ist das immer noch keine passende ANtwort.... Ich möchte doch wissen, wie man ein Part mit Schnittstelle, durch ein anderes Part mit Schnittstelle austauscht... ------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: Ich möchte doch wissen, wie man ein Part mit Schnittstelle, durch ein anderes Part mit Schnittstelle austauscht...
Geht IMHO in WF3 nicht, da die Schnittstelle soweit ich mich an WF3 (nur Test)erinnern kann als Geometrie-Referenz aufgelöst wird ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
