ich suche nun schon seit 2 Stunden in der Forensuchen aber die dort beschriebenen Probleme sind viel spezieller als mein (vermutlich) sehr triviales.
Ich habe am Fr. die WiFi2 bekommen und nun benötige ich noch die Pro/assembly, um einige meiner alten (layoutgesteuerten) Modelle bearbeiten zu können.
Leider konnte mir mein Admin auch helfen, da wir sonst kein ProE mehr einsetzen und daher auch den Supportvertrag gekündigt haben
(d.h. auch keine PTC Onlinehilfeseite).
Ich habe eine Netzwerklizenz, welche vom Server aus unserem Werk in Frankreich geholt wird (wo auch die Handbücher liegen, vermutlich in französisch...).
Laut Lizenz-Status müsste aber noch eine Advanced_Assembly_SET Lizenz frei sein, welche aber offensichtlich nicht geladen wird (siehe Bild).
Beim Versuch, die Layoutgesteuerte Baugruppe zu bearbeiten bekomme ich die Fehlermeldung:
Optionales Modul Pro/ASSEMBLY nicht bestellt; kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebsrepräsentanten.
>> "Netzwerkmodule" unter "Tools" aktivieren oder zu http://www.ptc.com/support/apps/sw_trial gehen, um Optionen auszuprobieren.
Beim Versuch die Netzwerkmodule zu aktivieren dann:
>> Netzwerkoptionen z.Z. nicht verfügbar.
Wo muß man denn "anfordern", daß die Advanced_Assembly_SET Lizenz beim Programmstart geladen wird (im Lizenzfile oder muß da bereits bei der Installation ein Häkchen gesetzt sein oder beides ???
Reicht ein einfacher Eintrag/ Nachtrag im Lizenzfile aus oder benötigt man ein spezielles File (mit anderer Nummer) ?
Ich hoffe, jemand hat 'nen Tip.
Besten Dank im vorraus, Gruß,
Andreas
PS: Unter der WiFi1 gings auch nicht, die konnte aber die WiFi2 Dateien eh nicht öffnen.
