Thema: Erzeugen eines Dratkörpers (1717 mal gelesen)
schwippschwapp Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 23.04.2009 Windows XP SP2, ProEWildf4.0Studi
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Drahtbiegeteil erzeugen. Ich möchte nicht mehrere runde Volumenkörper erzeugen, und die dann kompliziert aneinander hängen, sondern ich möchte es irgendwie so machen, dass ich die Mittellinie skizziere, dann in einer Zeichnung die Form eingebe, die dann entlang der Mittellinie entlangezogen werden soll. Mit einer Feder klappt das irgendwie, dass ich so einen runden Körper erzeugen kann und der nochmal um eine Rotationsachse rotiert, aber wie das andere klappen soll, weis ich leider nicht. Ich hab irgendwie versucht, was mit Bezugs_KE oder so zu machen und auch schon irgendwie was mit Leitkurven eingetippt, aber bisher erfolglos geblieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwippschwapp
Hallo, das sollte ein normales Zugelement mit einer dreidimensionalen Kurve sein. Aber da es schon aufgrund Deiner Beschreibung an grundlegenden Kenntnissen, meiner Meinung nach mangelt, solltest Du vielleicht erst einmal Dir Grundkenntnisse über Pro/E aneignen bevor das was werden kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwippschwapp
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwippschwapp
Bei "Drahtbiegeteil" denke ich an das Rohr-KE. Da ist halt der Querschnitt immer rund. Wenn das reicht, würde ich vorschlagen, du probierst es mal aus. Zuerst ein paar Bezugspunkte im Raum machen und dann mit Einfügen-Spezial-Rohr entlang dieser Punkte ein Rohr ziehen. Entweder als Spline oder als lauter gerade Stückchen mit Biegeradien dazwischen.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwippschwapp
Hallo, Bei der von "Stahl" beschriebenen Vorgehensweise, braucht man aber nicht unbedingt das Rohr-KE. Denn die Leitkurve kann man auch mit der Funktion "Kurve->Durch Punkte" erstellen und dann einen beliebigen Querschnitt entlang ziehen. Bei der Kurve aus Punkten gibt es auch die beschriebenen Optionen Spline, Einzelradius, Mehrfachradien. Gruß
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
