Thema: Pro/E vs. Standby-Modus (1240 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 09. Jul. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Pro/Fis, nachdem keiner was zu meinen Thread "Flächennormalen" beitragen will, probiere ich es jetzt mal mit folgender Frage: Neuerdings nutze ich den Standby-Modus meiner Kiste ganz gerne, wenn ich eine Weile nicht am Rechner bin. Wenn ich eine Pro/E-Sitzung offen habe, werde ich nach Drücken auf die Standby-Taste darauf hingewiesen, dass ungespeicherte Änderungen verloren gehen können. Soweit klar. Wenn ich das System dann reaktiviere, bekomme ich von XP eine Fehlermeldung, dass "ptc_d.exe" ein Problem hatte und beendet werden musste. Die Session läuft aber nach wie vor anstandslos. Nur dann halt ohne den Prozess ptc_d.exe im Speicher. Ist das bei euch auch so? Kann man die nervigen Meldungen abstellen? Danke! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg_TB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 112 Registriert: 31.08.2006 WF3,WF4 M6300
erstellt am: 09. Jul. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Ja das ist bei mir genauso Der Prozess ist offensichtlich nicht zwingend notwendig und kann nicht in einen Ruhezustand überführt werden. Da hat wohl keiner der Entwickler dran gedacht. Beim Ausprobieren von Dingen benutz ich dass schon mal. Bei wichtigen Projekten beende ich die Sitzung normal und geh dann erst auf Standby. Nur sicherheitshalber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Habt ihr eure Lizenzen lokal am Rechner laufen? ptc_d.exe ist nämlich ein Teil der PTC Flexnet Installation. Wenn er nicht mehr läuft, sollte man eigentlich keine neue ProE Session mehr starten können, dachte ich. Kann aber sein, dass der lmgrd.exe den ptc_d.exe nur einmal fragt und sich den Lizenzcode als gültig cached. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe hier auf'm Laptop auch eine lokale Lizenz. Meinen License-Loss-Dialog habe ich aber unterdrückt... Ob ich eine neue Session starten kann, habe ich bis jetzt noch nicht getestet. Werde ich mal nachholen. Schönes WE! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
