Thema: Qualitätseinstellungen STL-Ausgabe (3549 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir übergeben 3D-Daten aus Pro/E an eine 3rd-party Toolkit-Applikation. Scheinbar werden bei der Übergabeanforderung seitens der 3rd-p.s. die Standard-Einstellungen von Pro/E bzgl. Winkelsteuerung und Sehnenhöhe übernommen. Der Wert der Sehnenhöhe ist bei jedem Teil anders und die STL-files sehen hässlich aus, (rund=eckig). Eine Gelegenheit manuell vor der Übergabe einzugreifen gibt es nicht. Ich habe keine config-Option gefunden um die Qualität der zu erzeugenden STL-files auf den geringsten Wert (0.01)einzustellen. Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, gibt es vielleicht eine hidden option? Danke und Grüße, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo Calvin, normalerweise kann man bei "Kopie speichern..." "STL" die Sehnenhöhe und Winkelsteuerung eingeben. Kann es sein, dass es bei euch über ein Mapkey läuft, das die Voreinstellungen übernimmt ? Anbei ein Beispiel Gruß Frank PS. Die Anzeigequalität wird besser (Rundungen werden runder dargestellt), wenn man unter "Ansicht" "Darstellungseinstellung" "Modelldarstellung" "Schattieren" "Qualität" auf 10 stellt ------------------ Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de [Diese Nachricht wurde von rothmann am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Peter. Sowas mache ich normalerweise auch - z.B. um beim Import von 3D-files keine automatisch erzeugten DRWs zu bekommen. Aber in dem Falle ist die mapkey-Methode nicht anwendbar: Die Anforderung des STL-files kommt von der 3rd-party software. Die greift in Pro/E ab was vorhanden ist. Und das vorhandene lässt sich eben mit der config.pro steuern. Gruesse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo Calvin, mir ist keine config-Option bekannt. Starte mal Pro/E ohne configs, dann müsste es doch auch bei dir funktionieren. Wenn ja, die config suchen und posten, wenn nein, kann ich dir ja das Teil umsetzen (PM). Gruß Frank. ------------------ Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de [Diese Nachricht wurde von rothmann am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rothmann: Hallo Celvin,mir ist keine config-Option bekannt. Starte mal Pro/E ohne configs, dann müsste es doch auch bei dir funktionieren. Wenn ja, die config suchen und posten, wenn nein, kann ich dir ja das Teil umsetzen (PM). Gruß Frank.
Danke Frank, das ist ein nettes Angebot. Aber es geht dabei um mehrere hundert Teile. Wie gesagt: Manuell kann ich die Werte beim Export von stl-files einstellen, das ist gar kein Problem. Es geht um den Export im Hintergrund, angestossen durch die separate Software die via toolkit zugreift. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass diese toolkit-Anwendung bei ihrer stl-Abfrageanforderung an Pro/E bereits einen Wert einstellt oder eben den Standardwert übernimmt. Ich bin relativ sicher, dass auch bei Dir - wenn Du verschiedene Teile manuell exportierst - der von Pro/E vorgeschlagene Wert der Sehnenhöhe immer jeweils von Teil zu Teil unterschiedlich ist. Das hat irgendeinen Grund, sprich: eine Variable, ein Umrechnungsfaktor, eine config.pro-Option o.ä. Nur habe ich diese Einstellung noch nicht gefunden. Ich habe einen call bei PTC aufgemacht. Gruesse, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo Calvin, vielleicht werden die Standardwerte genommen. Nur mal als Hinweis: Wenn unmöglich kleine Sehnenhöhe- und Winkelsteuerungswerte eingegeben werden, setzt Pro/E automatisch die Minimalwerte ein. Eventuell das Mapkey so anpassen, dass diese unmöglichen Werte (z.B. 0.00001) eingegeben werden. Gruß Frank ------------------ Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rothmann: Hallo Calvin,vielleicht werden die Standardwerte genommen. Nur mal als Hinweis: Wenn unmöglich kleine Sehnenhöhe- und Winkelsteuerungswerte eingegeben werden, setzt Pro/E automatisch die Minimalwerte ein. Eventuell das Mapkey so anpassen, dass diese unmöglichen Werte (z.B. 0.00001) eingegeben werden. Gruß Frank
Nochmal: Es geht nicht um einen Mapkey, das wäre für eine manuelle Vorgehensweise relevant. In einem Mapkey kann man den Wert für die Sehnenhöhe natürlich integrieren. Gruesse, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Calvin: ... Es geht um den Export im Hintergrund, angestossen durch die separate Software die via toolkit zugreift. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass diese toolkit-Anwendung bei ihrer stl-Abfrageanforderung an Pro/E bereits einen Wert einstellt oder eben den Standardwert übernimmt....
Dann solltest du dich mal bei dem Ersteller der Applikation erkundigen, was er da so veranstaltet. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: [QUOTE]Original erstellt von Calvin: [i]... Es geht um den Export im Hintergrund, angestossen durch die separate Software die via toolkit zugreift. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass diese toolkit-Anwendung bei ihrer stl-Abfrageanforderung an Pro/E bereits einen Wert einstellt oder eben den Standardwert übernimmt....
Dann solltest du dich mal bei dem Ersteller der Applikation erkundigen, was er da so veranstaltet. [/i][/QUOTE]
Hi Udo. Hab ich schon und warte auf Rückmeldung :-) Dennoch interessiert mich als altem Pro/E-ler, ob es eine Einstellungsmöglichkeit gibt. Gruesse, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Calvin: ... Hab ich schon und warte auf Rückmeldung
Das war so nicht aus der Antwort erkennbar. :D Zitat: ... Dennoch interessiert mich als altem Pro/E-ler, ob es eine Einstellungsmöglichkeit gibt.
Verständlich. Aber ich schätze, dass der Programmierer hier einen Algorhythmus hinterlegt hat und so die Werte erzeugt werden. Leider gibt es eben noch sehr viele Sachen, die man nicht einstellen kann (standardmäßiger Abstand der Fanglinien beim Ordnen der Bemaßung ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: USE_DIFF_CHORD_HEIGHTS YES (hidden) stellt die Sehnenhöhe unabhängig von den Teilen auf den Wert 0.003333 Wie dieser Wert zustandekommt, keine Ahnung!Getestet mit WF2-M280 Gruß Arni
Hi Arni. Genau so etwas suchte ich. In WF4 wird der Wert für die Sehnenhöhe mit der hidden option auf 0.01 gestellt - kleiner geht´s in WF4 nicht. Ein merkwürdiges Problem gibt es allerdings noch immer: Der Wert wird zwar mit der hidden option auf 0.01 gesetzt, aber das Ergebnis ist deutlich "gröber", als wenn man die Option wegnimmt und anschliessend den Wert manuell auf 0.01 setzt. Warum dies so ist kann ich nicht nachvollziehen. Vergleicht man zwischen beiden Ergebnissen scheint die automatische Einstellung (trotz Anzeige von 0.01) eher Richtung 0.3 gehen (manuell nachvollzogen) - siehe Bilder. Seitens PTC habe ich folgende Info bekommen: "wie am Telefon besprochen, gibt es leider keine Konfigurationsoption, die die Sehnenhoehe beim Exportieren von STL Datei standardmaessig steuern kann. Dieser Wert ist von der Modellgroesse abhaengig. Weitherhin moechte ich Sie bitten unter dem Link https://www.ptc.com/appserver/cs/misc/PTC_Enhancement_Process.jsp eine Verbesserung Vorschlag (Enhancement Request) zu eroeffnen, damit die von Ihnen gewuenschte Funktionalitaet/Aenderung in eine der naechsten Software Versionen beruecksichtigt wird." Danke, Arni.
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
