Thema: Photo zum Nachmodellieren unterlegen? (3333 mal gelesen)
smada Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.05.2009 WF3(Student) XP Professional SP2 ATI Radeon X1650 P4 3GHz, 4GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2009 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit im Skizzierer (und auch 3d Ansicht) Photos als Hintergrund einzufügen, so dass das Nachmodellieren von Bauteilen erleichtert wird? Ich baue in meiner Freizeit Lautsprecher und es wäre toll, wenn man die Chassis besser nachbilden und ein realistischeres Bild vom späteren Aussehen bekommen könnte. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smada
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smada
Du hinterlegst ein Bild zum konstruieren der Komponenten für Lautsprecher ? Das sind doch nur Platten mit Löchern drin, oder ? Oder brauchst du Hintergrundbilder zum rendern der fertigen Boxen ? ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smada Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Micahel: Danke, das wird mir sehr helfen! (Wenn man Photo mal mit F schreibt, dann hilft die Suche wirklich ) @Jensenmann: Nein, wie oben schon geschrieben will ich die Chassis nachmodellieren, da es bis auf die Abmessungen der Bohrungen nicht wirklich genau sein muss, will ich nicht unbedingt die Schiebelehre zücken - da mir aber ein schwarzer Kegel auch etwas zu wenig ist, will ich sie per Photo nachzeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 22. Mai. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smada
Yep. das ist eigentlich easy. einfach eine Fläche erzeugen und mit entsprechender Textur (und ggf. Transparenz) versehen. Konturen können dann einfach abskizziert werden. Bei Bedarf kann man auch Texturen direkt auf dem Modell abbilden und so Details nachzeichnen. Fotographische Grundkenntnisse sind allerdings zu beachten: Am besten eine Messkamera mit Telezentrischem Objektiv verwenden. Wenn man die nicht zur Hand hat, muss man improvisieren. Ich mach das so: 1. Die 25T Euro für ein 300 mm Telezentrisches Objektiv investiere ich lieber in ein gutes Essen. 2. Ich mach von den Objekten möglicht verzeichnungsarme Bilder (Teleobjektiv mit großem Objektabstand) 3. Mittels Referenzbild (Gittermuster) korrigiere ich in einer Bildverarbeitung die Kissenverzeichnung. 4. Ich Beschneide diese Bilder dann sinnvoll. 5. Anschließend lege ich diese dann als Textur auf eine ebene Fläche.
------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
