Thema: Arbeitsspeicher Fehler beim JPG erzeugen (2507 mal gelesen)
adga Mitglied CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Beiträge: 314 Registriert: 24.01.2008 Windows XP, 32-Bit, SP2 2GB Ram WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns tritt ein Arbeitsspeicher Fehler auf, beim erzeugen eines JPG Bildes. Die BG von der ein JPG gemacht werden soll zieht ca. 2GB Ram. Über den 3GB Switch könnte Xtop aber noch mehr ziehen. Wieso kann man aber trotzdem kein JPG erzeugen, bzw. weshalb erscheint die Meldung und ein "leeres" JPG (= 0kB) wird ins Arbeitsverzeichnis geschrieben? Danke für eure Antworten schon im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nach meiner Info und aus eigener Erfahrung: 32bit - ProE xtop max. 2,1GB - dann ist def. schluß. Alles was man dann noch machen möchte...Analyse, Jpg.... geht meistens in die Hose. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Zitat: Original erstellt von adga: Jetzt kann ich gerade gar nicht folgen...wo und wie kann man nur für die JPG Erzeugung die Speicherauslastung veringern? Und was ist VD-Grafik Darstellung?
VD = Vereinfachte Darstellung Einzuschalten über Menü Ansicht/Ansichtsmanager/Vereingfachte Darstellung/Grafikdarstellung Danach: Menü Datei/wegnehmen/nicht dargestellte ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ... VD = Vereinfachte Darstellung Einzuschalten über Menü Ansicht/Ansichtsmanager/Vereingfachte Darstellung/Grafikdarstellung
... oder besser gleich beim Öffnen-Dialog die Darstellung wählen, dann wird gar nicht erst der notwendige Speicher angefordert der bei der anderen Vorgehensweise vielleicht nicht ordentlich freigegeben wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Zitat: Original erstellt von adga: Ich muss die BG def. schon so laden, da beim nachträglichen Grafik-Modus Aufruf ProE tschüss sagt...
Ja, ich hatte grade beim Ausprobieren auch den Effekt, dass der Speicherverbrauch dadurch erst mal ansteigt... Also besser - wie Udo schrieb - gleich beim Laden die Vereinfachte Grafik-Darstellung laden! Irgendwie ist das trotzdem sonderbar, dass Euer Pro/E trotz /3GB-Patch so früh die Fliege macht - habt Ihr noch irgendwelche Speicherfresser gleichzeitig am Laufen??
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn ich den Grafik Darstellung lade (Xtop nun ca. auf 1500 MB) verhält sich das JPG erzeugen immer noch gleich...es kommt die eingangs erwähnte Meldung und es wird ein jpg angelegt, dass nichts enthält. An was könnte dieses Verhalten sonst noch liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: [QUOTE]Original erstellt von adga: [b]Ich muss die BG def. schon so laden, da beim nachträglichen Grafik-Modus Aufruf ProE tschüss sagt...
Ja, ich hatte grade beim Ausprobieren auch den Effekt, dass der Speicherverbrauch dadurch erst mal ansteigt... Also besser - wie Udo schrieb - gleich beim Laden die Vereinfachte Grafik-Darstellung laden! Irgendwie ist das trotzdem sonderbar, dass Euer Pro/E trotz /3GB-Patch so früh die Fliege macht - habt Ihr noch irgendwelche Speicherfresser gleichzeitig am Laufen?? [/B][/QUOTE] Nein, eigentlich ist das ein ziemlich sauber laufendens System.
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Zitat: Original erstellt von adga: JPG Bild mit weissem Hintergrund und einer Grösser von 85x100mm mit 300dpi
OK, das ist nicht besonders groß. Aber ich seh grad an einer Baugruppe, dass die Bildgröße keinen allzu starken Einfluss auf den RAM Verbrauch hat. ProE krallt sich jedesmal ein paar hundert MB und wenn er fertig ist, gibt ers wieder frei. Bei Dir sind diese temporären MB halt zu viele MB... Ich würde auch das mit der VD vorschlagen. Alternativ einen Shrinkwrap erstellen und von dem das JPG machen. Oder auf einen 64bit Rechner gehen. :-) ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 13. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder ich nehme einfach ein anderes Screen-Grap-Programm...oder nutzte die Print-Screen Taste auf dem Keyboard. Aber irgendwie frage ich mich schon, wieso bei 1.5GB Ram Auslastung dann kein JPG erzeugt werden kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 13. Mai. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Ich habe die JPG-Erzeugung aus Pro/E heraus immer als recht unbrauchbar empfunden. Selbst bei höchster Auflösung war das Ergebnis meist schlechter als ein Bildschirm-Print (snagit) bei hoher Bildschirmauflösung. Wenn Sie mich als vertrauenswürdig genug ansehen, mir Ihre BG zu schicken, könnte ich ausnahmsweise anbieten, den JPG-Test auf meinem 64bit-Rechner durchzuführen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Herr Wyndorps Würde ihnen die BG grundsätzlich schon senden, nur sind es schätzungsweise ca. 1.5 - 2.0GB an Daten und das lasse ich wohl def. besser sein. Ich stimme mit ihnen auch überrein, dass die Qualität der aus ProE heraus erzeugten Bilder nicht berauschend ist. In diesem konkreten Fall werden wir uns nun mit einem Bildschirm-Print helfen, zumal bei kleineren Baugruppen alles einwandfrei funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxeHell Mitglied M-CAD Administrator
Beiträge: 37 Registriert: 10.08.2007 PRO/E Wildfire 3.0 / Intralink 3.4
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Also wir kämpfen gerade mit dem gleichen Problem. Bei gesetztem 3G Switch sind mittels Print/Paste 2-3 oder gar keine Screenshots möglich. Egal auf welcher Hardware in unserem Haus und egal ob grosse oder kleine Baugruppe und egal ob Master oder Geom Rep. Mit IRFANVIEW (Freeware) klappt alles einwandfrei, ist aber ein wenig aufwendiger da die Screenshots abgespeichert werden müssen und können nicht direkt mittels Copy/Paste in eine Mail oder PPT eingefügt werden. Einige Kollegen nutzen auch SNAGIT, da gab es früher aber auch Probleme mit dem Clipboard-Buffer. Im neusten Update soll aber alles einwandfrei laufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
