Thema: Riemen-Musterung (3057 mal gelesen)
stefanschubi Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 24.03.2009
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte einen Keilriemen erstellen. Dabei würde ich nur den Grundkörper und anschließend alle Zähne über eine Leitkurve mustern. Hierbei benutze ich Punkte, Achsen und KO's, welche sich in der Leitkurve mmitbewegen. Mein Gedanke war, einen Zahn auszuschneiden, der sich über ein Referenzmuster, der vorher erstellten Referenzen, innerhalb der Leitkurve wieterbewegt. Er bewegt sich zwar entlang der Leitkurve, aber dreht sich nicht. Kann mir jemand dazu einen Rat geben? Ein Bild ist im Anhang. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
Hallo Stefan, das sieht so aus als hättest du die falsche Referenz erwischt. Deine Skizzenausrichtung dreht sich nicht mit. Versuch mal eine Ebene mit den y und z Achsen deines Koordsys zu erzeugen und nimm die als Ausrichtungsreferenz für deine Skizzierebene her. Die Ebene muß natürlich mit in die Gruppe. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, vielleich hilft Dir das weiter. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 7.0.9.0
erstellt am: 12. Mai. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
Hallo Peddersen, Ich stehe genau vor dem selben Problem, kann aber leider deinen Zahnriemen nicht öffnen, ist der in WF3 erstellt? Habe WF2. ------------------ gruß done [Diese Nachricht wurde von kremserdone am 12. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
