Thema: Winkelbemaßungen im Drawing (1947 mal gelesen)
enrico0502 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 01.04.2009 WF 2.0 (M280) Ilink 3.4 (M020)
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Da ich mit der Suche nicht das passende gefunden habe schreib ich nun doch einen neuen Beitrag. Ich habe folgendes Problem: Bei der Erstellung von Winkelbemaßungen im Drawing "springt" die Bemaßung von der Maßlinie weg. Und ich finde einfach nicht den passenden Schalter bzw. ist der Schalter VERTIKAL in den Eigenschaften im Reiter Textstil, Bereich Notiz/Bemaßung ausggraut. Kann mir jemand sagen, ob das die Stelle ist wo ich meine vertikale Bemaßungsposition einstellen kann und wie ich das aktiviert bekomme? Das Feld ist auch bei allen anderen Bemaßungen ausgegraut. MfG Enno [Diese Nachricht wurde von enrico0502 am 04. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von enrico0502 am 04. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enrico0502
enrico0502 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trenkler Mitglied Ingenieur
Beiträge: 47 Registriert: 23.04.2009 ProE Wildfire 2 M190
erstellt am: 10. Jun. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enrico0502
Hallo, hmmm, also wenn Dich das sehr stört kann man was frickeln... ich muß aber gleich warnen, ganz schön ist das nicht und ich höre schon die Aufschreie der rechtschaffenden Vertreter der parametischen Bemaßung... Ziehe ein manuelles Maß an den Winkel und "kommentiere" die Bemaßung mit "@O " aus (geht nicht bei parametrischen Maßen, das Maß muß drangefuscht werden !); damit hast Du eine leere Maßlinie mit allem Zubehör... Dann erzeuge einen Text, den Du via "Editieren-> Gruppieren -> Auf Objekt beziehen -> Maßlinie anklicken" mit der Maßlinie verknüpfst. In den Text schreibst Du den Parameter des echten Winkelmaßes z.B. &d6:1 (hier für eine Baugruppe Maß d6 aus Teil 1). Diesen Text kannst Du nun beliebig um die Maßlinie herum platzieren (also auch dichter dran schieben), wenn Du die allerdings die Maßlinie verschiebst, verschiebt sich der Text wie bei einem "echten" Maß mit. Die Maßzahl ändert sich auch mit, wenn das parametrische Maß geändert wird, man kann das p-Maß allerdings nicht über das Text-Maß steuern. Damit kann man übrigens auch erklärende Maße dranbasteln, die sich dann über ein weiteres parametisches Maß (mit)ändern, z.B.: "50 (=2x 25)", wobei 50 das parametische Maß "@d" ist und "(=2x 25)" der angebastelte Text hier z.B."(=2x &d6:1)" (was ohne den Trick mit dem Text im parametischen Maß allein nicht funktioniert). Ich hoffe das hilft Dir weiter, Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enrico0502 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deinen Hilfeversuch, aber ich glaube das ist nicht so das Richtige für mich. Da hab ich ja jedesmal, wenn ich es brauch garantiert vergessen hab wie es funktioniert, falls ich das überhaupt hinbekomme. MfG Enno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enrico0502
Hi, Zitat: Original erstellt von enrico0502: Da hab ich ja jedesmal, wenn ich es brauch garantiert vergessen hab wie es funktioniert
Ja, toll ist die Methode nicht. Ich habe das mal für Standard (Vorlage)- Bauteile verwendet. Auch wenn Du Normblätter o.Ä. erstellen willst, bei denen es primär auf die Optik ankommt, kann man die Methode mal einsetzen (oder die Maßzahl mit 'nem Pixelbearbeitungsprogramm im fertigen Tif verschieben...). Gruß, Andreas
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enrico0502
enrico0502 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enrico0502
enrico0502 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ arni Habs gefunden. So ist es schön dicht an der Linie, aber leider unterhalb. Hast du viell. Ahnung wie ich im Textstil die vertikale Position einstellen kann, bei mir ist das nämlich ausgegraut. MfG Enno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
