| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: JLink GUI erstellen mit Swing (1089 mal gelesen)
edupur Mitglied CAx Administration
Beiträge: 14 Registriert: 10.05.2006 Wildfire4
erstellt am: 27. Apr. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe da mal eine Frage zu Jlink ich habe mit Jlink ein Menu erzeugt
Code: cmd = curSession.UICreateCommand("Create PLM Menu", new proeparam(curSession)); //Creates Command curSession.UIAddButton(cmd, "Menu", null, "PLMRahmen", "HelpMessage1", "proetext.txt");
Mit diesem Aufruf wird ein Jdialog gestartet (mit setmodal (true). Code: public class proeparam extends DefaultUICommandActionListener { Session curSession; public proeparam(Session session) { this.curSession = session; } public void OnCommand() throws jxthrowable { JDialog f = new JDialog (new JFrame(), true) ; f.setBounds(0, 0, 400, 200) ; f.setLayout(new GridLayout (2, 1) ) ; ListPanel L = new ListPanel () ; Buttonproe B = new Buttonproe() ; f.getContentPane().add(L); f.getContentPane().add(B) ; f.setVisible(true) ; } }
Mein Problem ist jetzt, wenn ich zu einem Button den ActionListener hinzufüge geht nichts mehr ..
Code: JButton nachproe = new JButton ( "Parameter update") ; nachproe.setBounds(5, 5, 140, 30) ; add(nachproe ) ; nachproe.addActionListener(new ActionListener () { public void actionPerformed(ActionEvent e) { } }) ;
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen ….. danke Edupur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 27. Apr. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edupur
Du übergibst da ein JFrame. Tu das mal weg, ich habe JFrames auch nicht zum Laufen gebracht und dann irgendwo in der Hilfe gelesen dass man sie nicht nehmen soll. Ich nehme nur JDialogs. Funktionieren wunderbar. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, ich habe den Code umgeschrieben, doch ohne Erfolg . Code: JDialog f = new JDialog () ; f.setModal(true) ;
Sobald ich den addActionListener(new ActionListener () implementiere startet mein GUI nicht mehr...und ohne Funktionen hinter meinen Buttons .... Habe das Gefühl, dass die Klasse mit extends DefaultUICommandActionListener das Problem ist. Bedanke mich für jede Hilfe ... Danke Edupur
| Anzeige.:
