Thema: Probleme mit Pro E (867 mal gelesen)
ElRocho Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.04.2009 MSI Laptop mit AMD Sempron 3600+, ATI Radeon X1200
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich seit meiner Neuinstallation ein Problem mit meinem Pro E studenten Version. Installation ist perfekt abgelaufen, auch starten lässt sich Pro E perfekt nur sobald ich irgendein Teil öffnen will stürzt es ab ohne Fehlermeldung. Habe zwar schon einiges über config.pro.... gelesen nur hab ich nicht so viel Ahnung von Pc´s daher bräuchte ich ne genaue Anleitung wie ich den Fehler beheben könnte. Vielen Danke im Vorraus, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRocho
ElRocho Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRocho
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRocho
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Und alle im Chor: Da, wo Du sie gespeichert hast.
Ich glaube eher, das er gar keine hat. Ergo muss er erst mal eine erstellen, bevor er eine speichern kann. (Was war also zuerst da, das Huhn oder das Ei ) Meine Empfehlung: Sich hier einmal durch das Forum wühlen, denn diese Themen haben wir schon x-mal behandelt. Sie sind also mit reichlich Infos gespickt. Dann hätten wir da noch die ProE-eigene Hilfe. Ja, auch da lässt sich reichlich dazu finden. Und dann gibt es noch diverse Bücher zum Thema ProE, in denen ebenfalls genügend Hinweise dazu zu finden sind. Und falls Du, Martin, noch Student bist, dann besorg Dir die StartupTools von Inneo. Da ist alles dabei. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - Grundlagen der ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRocho
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRocho
Hallo, vielleicht kannst du uns verraten, von welche ProE-Version wir reden. Es könnte vielleicht die letzte TRAIL.TXT oder auch die STD.OUT Aufschluß geben. Ansonsten der bekannte Link : zertifizierte Hardware
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
