Thema: Druckfeder als flexible Komponente (13302 mal gelesen)
adga Mitglied CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Beiträge: 314 Registriert: 24.01.2008 Windows XP, 32-Bit, SP2 2GB Ram WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Trotz den vielen ähnlichen Themen haben ich noch nicht das passende gefunden zur meiner Frage: Und zwar möchte ich eine Druckfeder so in einer BG eingebaut haben, dass sie in versch. Einbaumassen entsprechend komprimiert dargestellt wird. Mein Problem ist, dass ich durch das flexibel machen der Feder, zwar versch. Einbaumasse definieren kann (Methode > Wert), dabei aber die Feder einfach verlängert oder geschnitten wird - also nicht wirklich mehr oder weniger komprimiert dargestellt wird (siehe Bild). Das gleich Verhalten habe ich auch, wenn ich mittels Methode > Abstand die Feder zwischen zwei Platten einbaue und dann die eine Platte verschiebe --> die Feder wird immer verlängert oder geschnitten, aber eben nicht komprimiert. Vermute, dass ich irgendwo in der Definition der flexiblen Feder was noch nicht richtig mache. Kann mir da jemand den entscheidenen Hinweis geben, ev. auch bereits vorhandenes Forumsthema, dass ich noch nicht gefunden habe. Danke schon im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterhaus Mitglied techn.Ang.
Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte nun mit diesen Hinweisen soweit ein Federmodell erstellen, welches mittels Beziehungen gesteuert wird. Wenn ich nur in der Feder nun die Länge verändere, verändert sich auch die Steigung des Modelles - soweit so gut.... Allerdings kann ich nun die Länge der Feder in der BG gar nicht mehr als flexibel zwischen zwei Flächen definieren.Und auch wenn ich den Parameter verwenden möchte, lässt mich ProE das so nicht machen? Hat jemand von euch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Apr. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ReinhardN Ich habe dein Modell angeschaut und etwas weiter modelliert. Problem ist aber nachwievor das selbe. In einer BG zwischen 2 Platten kann ich die Feder nicht flexibel machen. Mir ist klar, dass die Länge das steuernde Mass für die Feder sein muss - dass will ich ja schliesslich zwischen den beiden Flächen als fexibel wählen können (Bemassung > MEthode > Abstand). ABER ich will auch, dass die Windungszahl korrekt beachtet wird und nicht einfach nur abgeschnitten oder verlängert wird. Was verstehst du genau unter "steuerndem Mass"? Das ist ja in dem Modell einfach die eine Ebene, wo man den Abstand editieren kann - oder sehe ich das falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Hallo adga, hier etwas weiter modelliert. Schau dir mal die Skizze und die Beziehungen an. Anzahl der federnden Windungen: Parameter n_f Zur Längenänderung die Ebene DTM1 editieren. Man sollte noch Punkte setzen auf Endebene/Achse, um die Feder auch bei nicht parallelen Anlageflächen einsetzen zu können. Die Volumenüberschneidungen der Federenden mit der angrenzenden Konstruktion würde ich dabei einfach ignorieren. Schönes Wochenende ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt habe ich wohl noch den freitag-nachmittags-blocker Wo hast du den die Windungen definiert, also den Parameter n_f? Ich sehe in der Skizze1, dass so der Wert d20 berechnet wird, aber irgendwoher muss doch n_f einen Wert haben.... ist wohl bald zeit zum gehen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe nun auch am Montagmorgen mein Ziel noch nicht erreicht. Mein Ziel ist es, zwischen zwei Flächen in einer Baugruppe eine Feder einzubauen, die Flexibel ist. Verschiebe ich die eine Fläche um 10mm soll die Feder dies flexibel mitmachen. Das bisherige Vorgehen: 1. Feder von ReinhardN in die BG geladen 2. Ebene Oben von Feder auf Fläche 1 ausgerichtet 3. Ebene Laengs von Feder auf Fläche 2 gegengerichtet 4. Achse der Feder auf eine Achse ausgerichtet die senkrecht auf der Fläche 1 steht --> Bild 1 5. Feder angewählt, RMT, Flexibel machen 6. Variierte Elemente auf Modus Bemassungen (Länge der Feder soll mit der Methode Abstand zwischen Fläche 1 und 2 flexibel sein) 7. Bemassungs-Besitzer-KE muss gewählt werden, was wiederum die Feder ist 8. Zur Auswahl angeboten wird mir zuerst die Steigungskurve mit ihren Parametern bzw. dann der Federquerschnitt --> Bild 2 WAS MACHE ICH FALSCH? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Bei mir gehts. Wenn das nicht geht, löse in der Skizze der Kurve die Ausrichtung des oberen Kurvenpunkts von der Ebene DTM1 und setze ein vertikales Maß. Den Abstand der Ebene DTM1 setzt du dann in einer Beziehung gleich dem erzeugten Höhenmaß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin... Danke für die Datei - genau so was habe ich mir vorgestellt. Kannst du mir noch verraten, wie man das Federmodell so einrichtet, dass die Frage in Bild 2 (...ist flexibel, soll es so eingebaut werden...) jeweils erscheint. --> 10 Punkte sind unterwegs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 06. Mai. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gschwurl1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 06.05.2009
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Zitat: Original erstellt von adga: kann ich in WF4 etwas in WF3 speichern?
Das alte Thema Austausch zwischen unterschiedlichen Releaseständen: Es bleibt prinzipiell bei den bekannten Schnittstellenformaten Step, Iges et. al. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3 Registriert: 06.05.2009 ProE WF 3.0 M080
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Hallo, dankeschön für euere schnelle Hilfe! Ich hab eigentlich genau das selbe Problem (zwei Platten)aber ich möchte jetzt das Forum nicht nochmals mit den selben Fragen nerven! Ich probier jetzt mal zwei drei Tage rum und wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann melde ich mich nochmals Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 22. Mai. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Und zu den Releaseständen bei PTC suchen unter "kostenlose downloads": Versionsübergreifende, auf GRANITE basierende Interoperabilität (GRANITE-Based Cross-Release Interoperability, GCRI) für Pro/ENGINEER GCRI ist eine Plugin-Anwendung, die Interoperabilität zwischen Pro/ENGINEER Versionen ermöglicht. Dadurch können Benutzer von Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 oder höher Teile und Baugruppen, die in einer neueren Pro/ENGINEER Version erstellt wurden, öffnen, ändern und speichern. Benutzer neuerer Versionen können Features aus GCRI-Modellen in früheren Versionen übertragen und die vollständige Feature- und Modelldefinition wiederherstellen. ------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adga
Gruß an Armin, Dankeschön für die Hilfe, ich hab erst heute ins Forum geschautes deshalb auch so lange keine Antwort von mir!!! Ausprobiert hab ich es zwar noch nicht aber trotzdem schon jetzt mal vielen herzlichen Dank!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
