Thema: Exportieren dwg und dxf (961 mal gelesen)
lemanie74 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2009 ProE WF4 M210 CREO Parametrics 1.0 Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo kann ich einstellen, in welchen Farben dwg- und dxf-Daten exportiert werden sollen? Die Voreinstellung ist bei mir z.B auf Körperkanten gelb, was sich auf einem weißen Bildschirm nicht besonders gut macht, und in der Werkstatt zu Flüchen führt! Gruß, Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 4 M080 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Hallo, dafür gibt es eine Datei DXF_EXPORT.PRO. Dort kann man einstellen, welche Linienarten auf welchen Stift ausgegeben werden. Welchen Stift nachdem welcher Farbe zugeordnet wird, kann man in der PENTABLE.PNT eintragen. Für nährere Details benutze die ProE-Hilfe. Dort gibt es auch Beispiele.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Apr. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
