Thema: Dateiname Zeichnung (1717 mal gelesen)
lemanie74 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2009 ProE WF4 M210 CREO Parametrics 1.0 Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Hallo, mit den Startup-Tools gibt eine solche Funktion. Mit reinen ProE-Mittel mußt du den Dateiname des Teil/Baugruppe kopiert und als Zeichnungsname einfügen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 22. Apr. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Gewünschtes Teil öffnen. Dann: - Datei / Umbenennen / den Dateinamen mit STRG-C kopieren/ Abbrechen - Datei / Neu / DRW / den Dateinamen mit STRG-V einfügen/ OK. Fertich. Müsste auch als Mapkey funktionieren. Deswegen brauchst du keine SUT. Edit: passt scho... hatte mich verguckt. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann [Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 27. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemanie74
Hallo Jensenmann, ich hab es zwar nicht ausprobiert, aber ich denke, daß dies nicht mit einem Mapkey funktioniert, weil nicht STRG-C, STRG-V ins Mapkey geschrieben wird sondern der Text während der Aufzeichnung.
