Thema: Skizze - Linien klemmen am Raster (2430 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein neues Problem! Eine einfache Skizze habe ich begonnen, intern angefangen und es springen die Linien nur in Rasterschritten umher. Hab die Raster-Hilfslinien eingeschalten und sehe, daß er 10 mm als Raster verwendet. 1. Wo schalte ich dieses in config.pro auf Standard aus? 2. Wie schalte ich es bei Bedarf zu? 3. Gibt es eine Tastenkombination, die beim Skizzieren das Fangen momentan unterbricht? Vielen Dank für Eure Mühe! ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo, zu 1. in deiner Config.pro müßte eine Option GRID_SNAP auf YES stehen. Einfach löschen oder auf NO stellen. zu 2. siehe vorherigen Post zu 3. nein. Es gibt zwar die Möglichkeut beim Skizzieren die vorgeschlagenen Bedingungen wie tangential, parallel oder ausrichten mit der SHIFT-Taste vorübergehend auszusetzen, aber das funktioniert nicht beim Raster.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von rjordan: zu 3. nein. Es gibt zwar die Möglichkeut beim Skizzieren die vorgeschlagenen Bedingungen wie tangential, parallel oder ausrichten mit der SHIFT-Taste vorübergehend auszusetzen, aber das funktioniert nicht beim Raster.
Das Aus- und Einschalten kann doch als Mapkey aufgezeichnet werden und schon hat man Tastenkombinationen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
