Thema: Tabelle in Symbol einfügen. (5151 mal gelesen)
andreas_siegen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 12.07.2005 Pro-Engineer WF4 M080. Kein PDM-System.
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Hallo 1)du gehst in eine Zeichnung 2)in der Menülleiste unter Format-> Symbol Gallerie-> definieren (rechts erscheint nen Fenster) dort habe ich dann eine Tabelle durch skizzieren erstelle für z.B. ISO 2768-mK Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wollte ich es eigentlich nicht machen.... :-) Wollte eigentlich eine richtige Tabelle einfügen, die ich vorher in einer Zeichnung erstellt habe. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Ich greife diesen Beitrag mal auf, da ich über die Suche drauf gestoßen bin. Ich habe das selbe vor. Ich hätte gerne eine Tabelle in einem Symbol. Und das Ganze nicht selbst "gemalt". Habe schon diverse Versuche unternommen, die Alle nicht von Erfolg gekrönt waren. Ich habe eine Tabelle in einer ProE Zeichnung erstellt, danach: 1. Symbol erzeugt --> aus Zeichnung kopieren --> Rahmen über die Tabelle Hierbei wird leider nur der Text in das Symbol kopiert. 2. Zeichnung als dxf gespeichert --> Symbol erzeugt --> einfügen aus Datei Hierbei wird erstmal alles in das Symbol übernommen (super), doch beim einfügen des Symbols in eine Zeichnung, oder beim umdefinieren sind die Tabellenlinien weg (schade) 3. Eine Idee war noch die Tabelle in einfache dumme 2d Elemente umzuwandeln, aber wie? Hat jemand von euch einen Tip wie ich eine ProE Tabelle in ein Symbol bekomme? Ich pack mir gleich bestimmt tierisch an den Kopf, aber ich bekomm es momentan nicht hin. Also wer ist so nett und zeigt mir kurz den weg runter vom Schlauch. LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Thekensau Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Hi Gunnar die Idee ist nicht schlecht. Hat bei mir aber den effekt. Das die Tabelle nicht die gleichen Spaltenbreite bekommt (siehe Bild im Anhang) Aber ich habe durch einen Kollegen die Lösung bekommen. Anstelle des export in dxf und anschließendem import ins symbol einfach als iges exportieren und anschließend importieren. Dann bleiben alle Informationen erhalten. LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven K. Mitglied Technologieentwicklung
Beiträge: 107 Registriert: 18.03.2010 Catia V5 R19 Pro/E WF4 M140 Robcad 8.0 Windows XP 64 Prof SP 2 Dell Precision WorkStation M6400 8 GB RAM Intel Core2 T9600 Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Servus! Gar nicht schlecht die Sache. Aber nach welchem Prinzip werden hier die Klammern gesetzt? Wenn ich das richtig nachvollzogen habe, dann besteht der Ausdruck immer aus @[Text@] und kann so fortgesetzt werden. Die geschweiften Klammern baut Prö wohl unter umständen selbst ein. Aber es scheint so nicht möglich, einen zweizeiligen Text zu umrahmen. Ist das richtig? PS: Ü`s sind unterwegs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Nicht ganz, probier mal diese Notiz: @[@+obereZeile@#@-untereZeile@# Gruß Arni
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Im Grunde genommen nicht schlecht, wenn auch nicht der große Wurf, da die Zeilen leicht versetzt stehen. Dennoch würde mich massiv interessieren, welcher Logik diese Funktionen zu Grunde liegen. Die Hilfe schweigt sich darüber doch ziemlich aus. PS: Üs gibts trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von Sven K.: Dennoch würde mich massiv interessieren, welcher Logik diese Funktionen zu Grunde liegen.
Nach einer Logik zu fragen erscheint mir nicht der richtige Ansatz, daß sind einfach Formatierungsbefehle, welche aneinander gereit werden. So haben früher die ganze Textverarbeitungsprogramme funktioniert und auch heute kann man es noch im UBB oder HTML-code finden. Nur die Symbole sind halt in jeder Sprache andere: Generell wird in ProE ein Steuerzeichen mit dem @ eingeleitet. Einrahumg beginnt @[ Einrahmung endet @] Text wird hochgestellt @+ Text wird tiefgestellt @- jeweilige Formatierung endet @# Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
