Thema: Tools in Pro/E (4215 mal gelesen)
stefanschubi Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 24.03.2009
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin dabei einen Motor für einen Beleg für die Uni zu erstellen. Ich benötige dazu ein paar Tools, welche ich in Pro/E bisher nicht gefunden habe. Benutze Wildfire 3.0. 1. beim Pleueldeckel möchte ich mit einer Skizze einen Versatz an einem bereits vorhandenen Körper vornehmen. Leider weiß ich nicht wo dieses zu finden ist. Ich habe schon versucht mit Projektion diese Skizze auf den Körper abzubilden und dann zu extrudieren. Das klappt aber nicht. 2. Bei mir funktioniert das ZUG-KE mit mehreren Leitkurven nicht. Es schmiegt sich maximal einer Kurve an. 3. Bei der Kurbelwelle habe ich eine Runge gebastelt. Nun wollte ich aus dieser Gruppe von Flächen ein Muster machen, so dass alle anderen Kurbelkröpfungen entstehen. Wahrscheinlich muss man erst die Flächen verschmelzen lassen (Fläche-Tool), da das Muster bis jetzt immer Fehlermeldungen gebracht hat. Bilder zur Verdeutlichung sind im Anhang Gibt es für Pro/E noch erweiternde Tools? [Diese Nachricht wurde von stefanschubi am 24. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stefanschubi am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
SO, dann mach ich mal den Einweiser: Also herzlich willkommen im WBF. Sehr schön, dass Du sogar schon eine sinnvolle Angabe in Deiner Sys-Info hast und die Frage einschließlich Groß- und Kleinschreibung formuliert hast. Zu 1: Siehe Bild. Zu 2: Lässt sich ohne konkretes Beispiel nicht erklären. Das Zug-KE ist eine extrem leistungsfähiges, aber mit Sicherheit auch eines der schwierigsten KEs überhaupt. Ein kleienr Schnelltipp könnte das Umschalten auf konstanten Querschnitt sein (siehe Bild 2). (Falls Du ein Beispielmodell zu Deinem Problem einstellen willst, solltest Du ggf. vorher Deine Sys-Info um die Angabe zur Wochenevrsion oder (SE) für Studentenversion erweitern.) Zu 3: Die Runge kann über Flächen oder als Materialschnitt konstruiert werden. Das ist zunächst einmal egal. Für Probleme beim Vervielfältigen durch Mustern sind fast immer Referenzierungprobleme verantwortlich, z. B. wenn Du den Materialschnitt auf eine Körperfläche skizziert oder zu einer Ebene ausgerichtet hast, die bei den folgenden Elementen nicht mehr verfügbar sind. Ohne konkretes Modell sind aber keine konkreten Antworten möglich. Die Pro/E-Tools, die Du suchst heißen: Zu 1 + 2: Pro/E-Hilfe Zu 3: Pro/E-Kurs bzw. mit Einschränkung cad.de (kann keinen Kurs ersetzen) Diese Tolls gibt es alle kostenlos und frei verfübar! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
OT Du kommst nicht zufällig aus der Cati4-Ecke? /OT Meine Antworten beziehen sich direkt auf Deine Bilder. zu 1.: Aus Raumkurven kann man nicht extrudieren. Zum Extrudieren brauchts eine flache Skizze. Aber man kann die Raumkurven mit #NutzeKante auf die Skizzierebene projizieren. (@wyndorps' Bild das Icon links neben dem mit Pfeil markierten) zu 2.: So wie die Kurven zueinander stehen brauchst damit das Zug-KE funktioniert in der Mitte eine kerzengerade Kurve als Normalenrichtung. Allerdings wirst Du mit dem unterem Anschluss Probleme kriegen, da dort die Fläche sich zwischen den Kurvenendpunkten "zurückwellen". Alternative wär der Berandungsverbund, für den ich oben und unten je eine "Deckel"kurve empfehle, die dann als #2.Richtung zu verwenden sind. zu 3.: Flächen??? Warum nicht direkt Solids? Über Flächenverschmelzungen hinweg bemustern ist (nahezu) unmöglich. Dagegen als Solids erzeugt, in einer Gruppe zusammen gefasst, dabei sinnvoll mit den Referenzen umgegangen, kann das schon bemustern. Siehe mein Bild: Die Ebenen DTM-Zapfen1 bis 3 sowie die Punkte PNT0 , 1 und 2 sind die einzigen unterschiedlichen Referenzen der 3 Gruppen, wobei die beiden unteren Gruppen von der oberen abhängig sind. Ansonsten muss in @wyndorps sekundieren: Kurs(e) ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
erstellt am: 28. Mrz. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz genau, dass ich das mit einer Sammelfläche machen kann ist mir klar. Ich weiß nur nicht wo sich das Tool dafür befindet. Es wäre schön, wenn jemand diesen Weg beschreiben könnte. Dies gilt auch fürr die anderen Tools. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
Die Flächen-Tools ( wir sprechen/schreiben eher von Funktionen, da "Tools" im Allgemeinen für externes Zubehör verwendet werden) stehen erst zur Verfügung, wenn geeignete Elemente (also Flächen) gewählt sind. Dazu kann man den Filter auf Sammelflächen umstellen, oder im Smart-Modus folgende Klickreihenfolge anwenden: 1. Speicher löschen durch LMT in den freien Hintergrund 2. KE anwählen durch Anklicken LMT im Modellbaum oder Arbeitsfenster 3. Fläche auf KE aus 2 wählen. Von bereits modelliertem Volumen müssen ggf. einzelne oder alle Flächen durch Strg-C und Strg-V erst abkopiert werden; Auswahl wie oben beschrieben. Die Flächen-Funktionen (Verschmelzen, Schneiden, Trimmen,...) stehen wie erwähnt erst bei ausgewählter Fläche im Menü unter "Editieren" bereit, da mit Ihnen immer Änderungen an vorhandenen Flächen vorgenommen werden.
erstellt am: 29. Mrz. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf Sammelflächen umgestellt. Danach habe ich im Modellbaum meine erstellte Geometrie angeählt. Hierbei wird unter Editieren nicht das gewünschte Feld für die Verschmelzung von Einzel- zu Sammelfkächen sichtbar. Oder ich verstehe den genannten Weg nicht richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 31 Registriert: 24.03.2009 Windows XP WiFi 3.0 Catia v5 r19 Solid Works 2007
erstellt am: 29. Mrz. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Mrz. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
Zitat: Original erstellt von stefanschubi: Als Nachtrag. Im zweiten Bild von Wyndorps ist ein rosanes Symbol im Modellbaum zu sehen. Ich glaube das das eine verschmolzene Sammelfläche ist.
Nein Das ist eine Flächenkopie. Nochmals zur prinzipiellen Vorgehensweise. Du hast eine Volumengeometrie und möchtes alles oder Teilstücke transformieren Du wählst eine Fläche der Volumengeometrie aus Du machst STRG-C und STRG-V und dann evtl auf den Details, damit kannst du noch mehr Flächen auswählen Bestätigen Du wählst die erzeugte Sammelfläche(Flächekopie) Du machst STRG-C und STRG-V und gibst die gewünschte Transformation ein ------------------ Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 29. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
Nein, das ist eine kopierte Körperfläche! Schau Dir das Video an! Anmerkung: Ganz fast&dirty mit grauen Maßen und solchem Dreck wegen der 1MB-Begrenzung für Forumsanhänge! [Edit: Bekomme ich 10 Minuten Zugabe für die Filmerstellung? Ansonsten hat Alois das Ganze wieder schön kurz und prägnant ausgedrückt. Im Film habe ich Strg-C und Strg-V durch die entspechenden Pro/E-Icons ersetzt,da man die Tastenkombinationen nicht mit aufzeichnen kann.] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 29. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
Zitat: Original erstellt von stefanschubi: ...Wie geht denn das mit der transformierten Fläche.
Siehe Film, aber das hat Alois doch auch schon beschrieben Kopieren und Einfügen. So schnell, wie diese Nachfrage kam, war wohl keine Eigenrecherche vorangegangen. Ab und zu könnte man ja auch einmal in der Pro/E-Hilfe nachlesen.
erstellt am: 29. Mrz. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist, dass ich nach der Sammelflächenerstellung keine weitere Bearbeitung mit dieser Fläche machen kann.Ich wollte mein Bauteil als Muster einfügen und noch zusätzlich etwas anfügen. Bei dieser Anfügung wollte ich noch verunden. Daran habe ich gesehen, dass diese Teile nicht miteinander verbunden sind. Ich denke, dass man die Sammelfläche erstellt, dann kopiert verschiebt und wieder transformiert damit man weiter damit arbeiten kann. Kann mir jemand einen Weg dahin beschreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanschubi
Die Probelme beim Mustern hängen sehr wahrscheinlich mit nicht reproduzierbaren (für die Musterelemente) Referenzierungen zusammen (siehe mein 1. Beitrag unter Zu 3). Wie ebenfalls bereits diesem ersten Beitrag erwähnt müsstes Du langsam einmal Dein konkretes Modell einstellen. Für einen tiefergehenden Spezialkurs eines einzelnen "lonley student" habe ich keine Zeit. Die Flächenaufbau-Schulung musst Du Dir dann entweder bei Deiner Hochschule oder kommerziellen Anbietern holen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
