Thema: Unterschied EDITIEREN --- DEFINITION EDITIEREN (3788 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, typische Umsteiger-Fragen.. 1. Was unterscheidet eigentlich EDITIEREN von DEFINITION EDITIEREN 2. Wieso ist die Skizze einmal alleinstehend, und dann ebenso unter dem jeweiligen KE-Schritt zu sehen? PS: In der übernächsten Woche gibt es eine Inneo-Crash-Schulung. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo Umsteiger Zu 1.: Probiere beides aus, und Du siehst den Unterschied sehr schnell (einfacher als "Finde die 10 Unterschiede). Zu 2.: Weil es zwei mögliche Vorgehensweisen gibt. a) Du konstruierst die Skizze und entscheidest nachher, wofür Du sie verwendest. Die Skizze ist ein eigenes KE und kann dann auch für mehrere folgende KEs verwendet werden. b) Du sagst zuerst, welches KE Du erstellen willst und zeichnest erst dann die Skizze. Dann gehört sie zum entsprechenden KE und kann auch nur dort verwendet werden. Gruss Sonja [Diese Nachricht wurde von Sonja1 am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Editieren ändert nur Werte der vorhandenen Definition, also Maßwerte. Definition editieren erlaubt das Ändern der Desfinition, also der Skizzen, Maßauswahl, Refernezen und aller anderen Elemente des KEs. Man kann a) Skizzen für sich allein stehend erzeugen (z. B. sinnvoll, wenn bestimmte Kurven miteinander verschnitten werden müssen). b) in KEs integriert definieren, wenn die Skizze nur in diesem KE verwendet werden soll. c) allein stehende Skizzen aus a) in verschiedenen KEs referenzieren. Das ist dann der Fall Deiner 2. Frage.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ja, das versteh ich jetzt, ich kann nur editieren, was definiert ist. Supi. Und neu definieren wie bspw. das Ändern vorhandener Skizzenabhängigkeiten geht eben nur in DEFINITION EDITIEREN. Das andere wichtige muss ich mal üben, Skizzen nur für das entsprechende KE. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo holli, editieren: die Bemaßung eines/vieler KEs kann geändert werden. Du kannst entscheiden wann das Modell neu berechnet (regeneriert) wird. Definition editieren: Zugriff auf alle Definitionen des KEs (Skizze, Skizzierebene, Referenzen, Volumen oder Fläche ...). Was das jeweilige KE halt hergibt. Bei Beendigung erfolgt sofortiges regenerieren mit allen folgenden, zurückgeholten KEs. Externe Skizzen kann man für verschiedene KEs hernehmen (auch die gleiche vielfach). In KEs integrierte Skizzen halten die Struktur etwas übersichtlicher. Hängt also vom Bedarf ab und wird von Fall zu Fall entschieden oder philosophisch gehandhabt. Man kann KEs auch von externer auf interne Skizze und wieder zurück umstellen. So, das dürfte fürs Erste reichen. Der Rest wird im Kurs behandelt Ford P. EDIT Ahh, viel zu langsam getippt EDIT ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ford P. am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. nicht schlimm.. Die Philosophie, ok. Wird mich dann später noch einholen. Wenn ich die alleinstehende Skizze lösche, passiert dann nichts schlimmes, oder? Kann am Montag erst wieder ins System (oder besser zum Glück) ;-) ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: Wenn ich die alleinstehende Skizze lösche, passiert dann nichts schlimmes, oder?
Kommt drauf an... Wenn nachfolgende KEs drauf referenzieren, ist das ungefähr so, als versuchst Du einem Hochhaus "nur" das Erdgeschoss wegzusprengen... ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: .. nicht schlimm.. Wenn ich die alleinstehende Skizze lösche, passiert dann nichts schlimmes, oder?
... achte darauf, dass der Modellbaum sichtbar ist wenn du so etwas "ausprobierst". Der Herr Pro/E zeigt dir dann schon was er dann alles mitlöschen wird. Also beantworte seine Frage nicht zu leichtfertig mit "Ja". Falls du dann doch mehr löschst als gewollt machst du es noch mal neu und hast wieder was gelernt.
------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von Jensenmann: ... Herr Pro/E ...
[OT] Ich hätte geschworen, dass Pro/E weiblich ist: - Sie will gut und planvoll bedient werden,
- Sie möchte regelmäßige Updates, obwohl es auch ohne gehen würde,
- Sie zickt rum, wenn man sich referenzentechnisch unklar ausdrückt
- Sie hat Register voller Funktionen, die man fast nie versteht, aber für Ihr Erscheinungsbild garantiert unverzichtbar sind,
- Und wir, die wir mit ihr arbeiten müssen, wünschen sie regelmäßig Gott-weiß-wohin, würden aber ohne sie nicht halb so viel zu Stande bringen.
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 21. Mrz. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen, es sind eine Menge Tipps, ja und da kommt mir die ERFINDER-Zeit zugute. Im Inventor waren eigenständige (Interne) Skizzen die saubere Arbeitsweise. Schönen Sonntag noch! ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 22. Mrz. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 23. Mrz. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Weil externe Skizzen nen Haufen Vorteile haben!?! ...und nicht viele Nachteile...
Also ganz so schlecht machen möchte ich externe Skizzen jetzt auch nicht, obwohl sie auch bei uns sehr selten eingesetzt werden. Aber gerade während der Entwicklung komplizierterer Geometrien hat es eben doch manchmal seinen Reiz, mehrere KEs auf dieselbe Skizze zu referenzieren, ohne dass dabei eine Abhängigkeit der KEs zueinander entsteht. Einigen wir uns doch einfach auf ein "Normalerweise braucht man sie nicht, aber manchmal sind sie doch ganz toll!". ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [QUOTE]Original erstellt von Jensenmann: ... Herr Pro/E ...
[/QUOTE] Also dass Pro/E weiblich sein muss, lag mir spontan auch auf der Zunge. Aber meine Begründung wäre vermutlich nicht halb so genial ausgefallen. Respekt! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: [OT] Ich hätte geschworen, dass Pro/E weiblich ist:Sie will gut und planvoll bedient werden, Sie möchte regelmäßige Updates, obwohl es auch ohne gehen würde, Sie zickt rum, wenn man sich referenzentechnisch unklar ausdrückt Sie hat Register voller Funktionen, die man fast nie versteht, aber für Ihr Erscheinungsbild garantiert unverzichtbar sind, Und wir, die wir mit ihr arbeiten müssen, wünschen sie regelmäßig Gott-weiß-wohin, würden aber ohne sie nicht halb so viel zu Stande bringen.
Noch ein klein wenig OT:
Das Einzige was an ProE männlich erscheint, sind die vielen Abstürze ..... *Duck-und-Weg* ... t´schuldigung ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - Grundlagen der ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Das Einzige was an ProE männlich erscheint, sind die vielen Abstürze .....
Weiter OT Männer sagen Proe/E ist weiblich (Erklärungen sind oben toll dargestellt) Frauen sagen Pro/E ist männlich (Tut nicht was Frau möchte; Ist umständlich..; Kann nur eine Sache gleichzeitig)
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paah.. Der Pro/E ist mein Kumpel. Wenn ich sage "Mach 100" dann macht der 100. Geduldig ist der auch: "Achnöö, machnochmal kurz 60, oder doch lieber 90.." , macht der alles. Wir sind ein gutes Team, mein böser Freund Pro/e und ich... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: noch mehr OT Der Pro/E ist mein Freund Die CATJA ist eine Zicke :D Zur externen Skizze: Macht zwar den Modellbaum unübersichtlicher, ist aber, wenn sie denn auch mehrfach genutzt wird, ne Geheimwaffe. Beispiel: Referenz auf eine Linie der externen Skizze versus Kante eines Features ...
Volle Bestätigung für alle Punkte. Obwohl ich mit der Catia noch nicht allzuviel zu tun hatte da ich mit Kumpel Pro/E den ganzen Tag abhänge Prima auch bei externen Skizzen: die Möglichkeit mit "Schleife" alles zu nutzen macht das extreme ändern der Ausgangsskizze möglich. Zudem noch mein Lieblingsfeature "Publiziergeometrie" / "Kopiegeometrie". Da macht das änder in der Baugruppe richtig Spass. Mittlerweile wähle ich sehr oft den Umweg über "Externe Skizze", "Füllen", "PubGeo", "KopieGeo". Warum ich das hier loswerden muss ? Weils prima funktioniert ! Mich freuts, und Kumpel Pro/E auch. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von Jensenmann: ... Wenn ich sage "Mach 100" dann macht der 100. Geduldig ist der auch: "Achnöö, machnochmal kurz 60, oder doch lieber 90.." , macht der alles. Wir sind ein gutes Team, mein böser Freund Pro/e und ich...
OK, ich hätt' vor diesem Beitrag auch geschworen, dass der Jensenmann männlich ist, aber so passt's natürlich wieder mit der Analyse von Alois! ---------------------> Nix wie weg! Zum OThema "Externe vs. interne Skizzen": Ich mache es so, wie es von der jeweiligen Anforderung her am sinnvollsten ist und freue mich, dass Fräulein PrÖ sich diesbezüglich nicht festlegen will und beide Verfahren gleichwertig möglich sind.
erstellt am: 24. Mrz. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind ja mehr Meinungen hin zur externen Skizze. Noch vor dem Kurzlehrgang ab Montag in Leipzig wird mir das Arbeiten mit der externen Skizze bequemer. Sie steht immer gleich als Skizze oben zur Verfügung (klappt sich nicht weg unter dem (+) eines KE´s). Und scheint ja hier zunehmend beliebter zu werden. Also wird es sich zeigen müssen, wohin die Skizze geht... ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: ... Das sind ja mehr Meinungen hin zur externen Skizze. ...
Ich denke, dass täuscht etwas. Interne Skizzen sind seit Beginn im Programm. Die externen sind recht spät dazugekommen und auch entsprechend beworben wurden. Leider hat man damals bei der Umsetzung der Idee etwas Halbfertiges auf dem Markt geworfen. Man konnte mit einem falschen Klick die gewünschte Abhängigkeit zu Nichte machen und hat es noch nicht mal richtig gemerkt. Weitere Gründe, warum in meinen Teilen eigentlich nie externe Skizzen zum Einsatz kommen, habe ich sicher schon öfters genannt. Einer sind Achsenpunkte, welche nur in internen Skizzen gehen. Und dann kommen noch persönliche Vorlieben dazu, dass ich eben die Maße an dem jeweiligen KE haben möchte für das Editieren und nicht erst noch lange nach den steuernden Skizzen suchen möchte. Die Teile, welche wir mit Pro/E modellieren, erfordern einfach keine externen Skizzen. Und so lange es die internen Skizzen tun (und auch noch einige Vorteile für mich haben) werden sie auch eingesetzt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
...Und so lange es die internen Skizzen tun ... werden sie auch eingesetzt.
Mehr gibt's aus meiner Sicht auch nicht dazu zu sagen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
