Thema: Riesen Problem mit IGES Import-KE (2386 mal gelesen)
Ladislaus Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 18.03.2009 Pro\ENGINEER Wildfire 3.0
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist das ich ein echtes Kanonrohr als Iges (84MB) habe, das Kanonenrohr besteht aber aus sehr vielen einzelnen Flächen, ich kann es nur schwer handhaben. Meine Aufgabe besteht daraus das Rohr um 10mm aufzudicken, dadurch das aber das Rohr dem Echtem gleicht sind sehr viel unregelmäßigkeiten auf den Flächen (Gussfehler usw.). Ich schaffe es nicht alle Flächen zu versetzen. Und wenn das nicht schon reicht, habe ich ewig lange Rechenzeiten. Ich hoffe man kann mir Helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ladislaus
Hallo, kannst du nicht das Kanonenrohr (ich hoffe, das war es, was du meintest) mit einfachen Rotationskörper ansatzweise nachmodellierend ?
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProTrainer Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 06.07.2007 DELL Precision M6300 4GB RAM NVIDIA Quadro FX3600M 512MB XP-Prof.-SP3 WF2_m280 WF3_m190 WF4_m090 WF5_c00
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ladislaus
Hallo, hast du schon mal versucht mit dem ImportData Doctor das Modell als Volumen zu definieren? Kontext rechte Maustaste im Baum auf das Import KE > umdefinieren > und es öffnet sich der ImportData Doctor. In der Titelseite unter Einstellungen > KE Eigenschaften mal schauen ob es Volumen oder als Flächen Modell definiert ist. Probier mal Flächen vereinen und Volumenkörper. Wenn das alles nichts hilft, musst du die Flächen mit dem ImportDoctor reparieren. In der Titelseite auf Geometrie gehen und Geometrie heilen wählen. Versuchs mal mit automatisch. Wenn alles nicht funktioniert musst du von Hand rann. Auf alle Fälle brauchst du eine geschlossene Fläche um diese dann auch versetzen zu können. Grüße
Ladislaus Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rjordan: Hallo,kannst du nicht das Kanonenrohr (ich hoffe, das war es, was du meintest) mit einfachen Rotationskörper ansatzweise nachmodellierend ?
Nein leider nicht weil dieses alte Kanonenrohr keinerlei Bezüge hat, und dazu noch krumm ist. Hab selber schon versucht eine einigermassen zentrische Achse zu definieren. Aber mein dadurch erzeugter Rotationskörper war nicht wirklich befriedigend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ladislaus
Ladislaus Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ProTrainer: Hallo,hast du schon mal versucht mit dem ImportData Doctor das Modell als Volumen zu definieren? Kontext rechte Maustaste im Baum auf das Import KE > umdefinieren > und es öffnet sich der ImportData Doctor. In der Titelseite unter Einstellungen > KE Eigenschaften mal schauen ob es Volumen oder als Flächen Modell definiert ist. Probier mal Flächen vereinen und Volumenkörper. Wenn das alles nichts hilft, musst du die Flächen mit dem ImportDoctor reparieren. In der Titelseite auf Geometrie gehen und Geometrie heilen wählen. Versuchs mal mit automatisch. Wenn alles nicht funktioniert musst du von Hand rann. Auf alle Fälle brauchst du eine geschlossene Fläche um diese dann auch versetzen zu können. Grüße
Das Iges_Import ist ein geschlossenes Volumen. Ich kanns auch selber durch >Ke-Eigenschaften ändern. HAbe ich auch schon soweit gemacht. Meine größten probleme sind ich kann nicht alle Flächen versetzen. Und das mir Teilweise beim Flächen versetzen das Programm abstürzt. Komisch ist nachdem ich mehrere Flächen versetzt habe das Teil plötzlich 260 Mb groß ist
