Thema: Ordnerstruktur dauerhaft geöffnet darstellen. (3685 mal gelesen)
andreas_siegen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 12.07.2005 Pro-Engineer WF4 M080. Kein PDM-System.
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M070 PDMLink seit 2008, aktuell 11.0 M030
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Nichts Neues dazu, auch mit WF5 nicht? Ich finde das eine ziemliche Verschlechterung: 1. sieht man nicht, welcher Workspace aktiv ist 2. sieht man nicht, mit welchem PDMLink Server man arbeitet (ich muss häufig zwischen TEST und PRODUKTIV wechseln) 3. kann man über Einträge in den gemeinsamen Ordnern nicht per RMT den Server Manager erreichen Alles Gründe, die Ordnerstruktur dauerhaft offen zu haben bzw. gleich beim Start von Pro/E automatisch zu öffnen ... Das sind einfach Kleinigkeiten, die die User unnötig verärgern ... Also - gibts vielleicht inzwischen doch eine Lösung dafür? Danke und Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von Marianne: ... Also - gibts vielleicht inzwischen doch eine Lösung dafür? ...
Nun noch ein ernsthafterer Vorschlag (aber ungetestet). In einer frischen Pro/E-Sitzung als erstes die Ordnerstruktur öffnen. Das dabei entstandene Trailfile sichern, umbenennen und beim nächsten Start ablaufen lassen. Dazu kann Pro/E mit dem Trailfile gestartet werden oder man bastelt sich ein Mapkey, mit dem das Starten des Trailfiles aufgenommen wird. Für Nutzer der SUT gibt es hier noch zusätzlich die Möglichkeit dieses Mapkey als 'Autostart' zu definieren (wie es geht, steht in der Hilfe der SUT). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Hallo Meike, ich nutze genau wie Marianne ( ) sehr viel die vorhandenen Einträge in der Ordnerstruktur, um den aktiven Workspace zu setzen oder den Server komplett zu wechseln und auch für die Anzeige des aktiven Workspace. Dies alles vereinfacht die Arbeit mit den Workspacen erheblich, weil man eben nicht erst wieder umständlich die Seiten aufsuchen muss, um den Workspace zu ändern oder die Server-Tools öffnen, um ins Testsystem zu kommen. Diese Ordnerstruktur ist eine ausgezeichnete Schaltzentrale, wenn man sie den mal geöffnet hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Ich hab mir jetzt ein Trailfile gebaut, das die Ordnerstruktur automatisch öffnet, und dieses in den Pro/E Startbefehl integriert. Funktioniert gut und scheint tatsächlich die einzige Möglichkeit zu sein ... Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Stimmt, dafür muss ich Dir virtuell noch mal auf die Schulter klopfen (mir aber auch - schließlich ist eine Empfehlung ja nur graue Theorie, so lange sie nicht umgesetzt ist ;-) ) ... eine weitere Sendung U's sind unterwegs ... Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von Marianne: ... (mir aber auch - schließlich ist eine Empfehlung ja nur graue Theorie, so lange sie nicht umgesetzt ist ;-) )
Sicher, Du darfst Dir auch ein Bienchen ins Muttiheft kleben. Die Schelte bekommt man eben, wenn man selbst zu träge ist, solche Missstände zu beseitigen. Und dabei haben wir ja mit den SUT die besseren Möglichkeiten. Nachtrag: Ich habe jetzt ein Mapkey aufgezeichnet und entsprechend eingebaut. Es funktioniert wunderbar. Man könnte fast denken, dass es nie Probleme gegeben hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Hallo! Ich habe gerade ebenfalls versucht die Ordnerstruktur über das Trailfile zu öffnen... musste aber aufgeben, weil ich keine Ahnung habe wo die Trails abgespeichert werden... kann mir da jemand helfen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Grüezi Jochen, das wird per Config Option: "trail_dir" festgelegt.
Salü, Nina
Und wenn die Option nicht genutzt wird, werden die trails im Ausführverzeichnis abgelegt.
------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Danke, jetzt habe ich sie gefunden.Aber wie rufe ich sie wieder auf?
Entweder direkt in der Session über Tools > Trail-/Trainingsdatei abspielen oder beim Pro/E-Start schon das Trailfile als Parameter übergeben. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Hallo, kann mir jemand sagen ob ich die Favoriteneinstellungen im internen ProE Browser für alle Anwender zentral einstellen kann oder ob das jeder für sich machen muss? Ich würde gerne interne Richtlinien, Infos etc im ProE-Browser verlinken. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 09. Jul. 2012 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Hi, nachdem einstellen der browser favorites tauchen diese bei den Anwendern aber nicht auf. Liegt das vielleicht daran, das hier nur die persönlichen Favoriten angezeigt werden, und noch zusätzlich "globale" Favoriten angezeigt werden müssten? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Moin, habe das gerade mal getestet. Wenn ich bei "Gemeinsame Ordner" auf die Favoriten klicke, tauchen die entsprechneden Ordner im Browser auf. Direkt natürlich nicht. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Hallo, nach dem ich die config geändert habe, tauchen die Seiten aber nicht in den Favoriten der Anwender auf! Wenn ich die an meinem Rechner einstelle und speichere sind die nach dem ProE Neustart natürlich da. Ich möchte aber die Links für alle global einstellen und vermute das geht NICHT wenn ich die Links in den Persönlichen Favoriten abspeichere? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
