Thema: Mapkey-Fehler bei Folien (999 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Wildfire 4 (M060) ist es nicht möglich einen Mapkey aufzuzeichnen, der alle Folien auf einmal ausschaltet. Also Zeigen Folienbaum/Folien anklicken/rmt ausblenden. Könnt ihr das verifizieren? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Ramel Mitglied Project Manager / Engineering
Beiträge: 55 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
polytec Mitglied habe ich auch
Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Morgen, also bei uns geht das Mapkey wie gehabt Einblenden alle, Status speichern , zurücksetzten , WF 4 M40. Allerdings mussten dies all neu Aufgezeichnet werden. Hier die Aufzeichnung: mapkey mfe @MAPKEY_NAMEAlle Folien einblenden;@MAPKEY_LABELEinblenden Folien;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs` 1 ;~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.ShowCB`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree`1 `node0`;\ mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewShow` ;~ Command `ProCmdLayer_ShowMdlTree` ;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`; mapkey mfz @MAPKEY_NAMEFolienstatus zurücksetzen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELFolien zurücksetzen;~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs` 1 ;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.ShowCB`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree`1 `node0`;\ mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewRestLayStat` ;~ Command `ProCmdLayer_ShowMdlTree` ;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`; mapkey mfss @MAPKEY_NAMESpeichert den Folienstatus;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELFolienstatus speichern;~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs` 1 ;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.ShowCB`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree`1 `node0`;\ mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewSaveLayStat` ;~ Command `ProCmdLayer_ShowMdlTree` ;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`; viel Spaß damit: ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterhaus Mitglied techn.Ang.
Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Ja, ich kann den Fehler in der M060 nachvollziehen - das Menü zum Ausblenden ist anscheinend nicht aktiv. Wenn Du z.B. folgende Schritte zusätzl. in den Mapkey einbaust, wird das Fenster aktiv und dann klappt auch der Mapkey: Zeigen Folienbaum, mit RMT auf Folien "Neue Folie" - Abbrechen, mit RMT auf Folien "Ausblenden"! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hallo Hagen, diesen Beitrag kennst du ja, hat das damit nicht geklappt? Ich hab es gerade nochmal mit der WF4 m040 getestet (hab leider noch nicht die m060). Da funzts. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017144.shtml#000003 Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all, natürlich kommt man mit Workarounds irgendwie ans Ziel, letztendlich sollte aber doch PTC den Missstand fixen. Auch der Umweg über eine Folie neu anlegen funktioniert gut. Da es in der M050 nicht ging und in der M060 jetzt auch nicht, wollte ich das von euch bestätigen lassen. Diesbezüglich werde ich einen Call aufmachen. Vielen Dank und so long... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
