Thema: Part in DXF Konvertieren (4102 mal gelesen)
DrHöxn Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 10.11.2008 Pro ENGINEER WF2
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
DrHöxn Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
Canary Mitglied Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Beiträge: 121 Registriert: 24.05.2007 Windows 7 64bit Wildfire 4 bald Creo *hoff* B&W efx 7.0 Autocad 2011
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
Das geht nur über ein paar Ecken: Das Modell in ACIS umwandeln, als Volumkörper, dann in AutoCAD importieren und ein DXF draus machen. Bei Baugruppen würde ich vorher noch eine Schrumpfverpackung erzeugen, "verschmolzener Volumenkörper" wählen und ab damit! ------------------ Viele Grüße, Alexandra [Diese Nachricht wurde von Canary am 17. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Das geht in ProE nur mit Zeichnungen, da das dxf-Format ein 2D Format ist.gruß Meike
Bei DXF handelt es sich ganz bestimmt nicht um ein "2D-Format". Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
@Axel: Du hast mich falsch verstanden. DXF ist nämlich durchaus ein 3D-Format. Jeder Punkt, der in einer DXF beschrieben wird, hat 3 Koordinaten. Das DXF (heutzutage) nahezu nur noch zum Austausch von 2D-Information benutzt wird, heißt nicht, daß es sich hier um ein 2D-Format handelt. (Ganz bestimmt!) :-) Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
Korrektur: Um nicht mißverstanden zu werden: Der Gruppencode, der die Z-Koordinate eines Punktes enthält, muß nicht unbedingt in der DXF-Datei enthalten sein. In diesem Fall wird der zu übergebende Wert aber als 0.0 interpretiert. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
Oops, solche Topics driften immer ab, weil einfach durch Unwissenheit irgendwelche Fragmente vom Halbwissen hier in den Raum gestellt werden. Vom Consulter und gleichzeitigen Moderator in einem CAD-Forum erwarte ich zumindest, dass man weiss, dass ein DXF-Format 3D-fähig ist. Letzendlich bildet PRO/E die Funktionen nicht 100% ab. Es können aber z. B. 3D-DXF eingeladen werden. Rausschreiben weiss ich nicht und interessiert mich auch nicht, da man tatsächlich über acis-Speichern gehen sollte. Ansonsten steht alles in der PRO/E-Hilfe zu 3D-Dxf. So gut ist, nicht dass der nächste noch hier mein IGES ist ein nur 3D-Format und kann nicht für Zeichnungen genutzt werden!?! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
@Thorsten: Ach so äh, Sorry ! Das hatte ich tatsächlich falsch verstanden. Dachte tatsächlich Du meintest mit "...ganz bestimmt nicht..." daß es nicht geht. Abgesehen davon würde ich aber auch nie auf die Idee kommen ein 3D dxf zu erstellen. Ich wüßte nicht wo da der Vorteil liegen sollte. Nun denn: nichts für Ungut. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHöxn
OK, wenn die Herrschaften unbedingt Wortklauberei betrieben wollen: In ProE steht der DXF-Export nur in der Zeichnung zur Verfügung, da von ProE nur die 2D-Schnittstelle genutzt wird. Und diese Antwort ist für die eigentlich Frage durchaus ausreichend. Ich hätte mich natürlich auch auf ein einfaches: "Es geht nur in der Zeichnung" beschränken können. Was nützt es dem Fragesteller wenn wir ihm erklären was theoretisch alles möglich wäre, wenn ihm keiner auch ein Programm empfielt, mit dem er diese Funktionalitäten auch nutzen kann. leicht entnervte und Grippeverseuchte Grüße Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
