Thema: PDF-Dateiname über Parameter steuern (4504 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich arbeite mit Pro E Wifi3 auf File-Basis ich möchte gerne die Pro-E-Zeichnung als PDF-Datei über einen Mapkey ausdrucken, wobei der Dateiname der PFD-Datei dem Paramerter der Zeichnungsnummer entsprechen soll. Die Zeichnungsnummer setzt sich aus Dateiname der ".drw"+ Änderungsindex der Zeichnung zusammen. D.h. Dateiname der .drw entspricht nicht der Zeichnungsnummer. Wie kann ich dies über einen Mapkey steuern, damit die PDF-Datei nicht händich benannt werden muss. Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Wie druckst Du Deine PDFs? Wenn Du über Pro/E Postscript-Dateien erzeugst und diese dann mittels Ghostscript nach PDF wandeln lässt, so musst Du nur die Batch-Datei umändern. Das sollte sich relativ einfach machen lassen. Wenn Du Deine PDFs direkt mit der Pro/E-Funktionialität erzeugst, kann ich Dir leider nicht helfen, weil die in der 64Bit-Version von Pro/E WiFi3 gar nicht enthalten ist...
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterhaus Mitglied techn.Ang.
Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Da hast Du das selbe Problem wie ich, eine ähnliche Frage habe ich vor Kurzem hier gestellt. Mit einem einfachen Mapkey wirst Du da keine Chance haben! Anscheinend müsste es über WebLink funktionieren, hatte aber noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen. Falls Du schneller auf eine Lösung kommst, bitte posten! Ich weiß, das ist leider nicht die Antwort, die Du hören wolltest... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
" Zitat: Wenn Du über Pro/E Postscript-Dateien erzeugst und diese dann mittels Ghostscript nach PDF wandeln lässt, so musst Du nur die Batch-Datei umändern. Das sollte sich relativ einfach machen lassen."
Hört sich gut an. Allerdings kenne ich Postscript und Ghostscript nicht. Und habe noch nie eine Batch-Datei erstellt. Hast du informative Seiten darüber, damit ich mich in die Thematik einlesen kann. Gleichzeit suche ich mal fleißig in der ProE Hilfe und bei google Zitat: Wenn Du Deine PDFs direkt mit der Pro/E-Funktionialität erzeugst, kann ich Dir leider nicht helfen, weil die in der 64Bit-Version von Pro/E WiFi3 gar nicht enthalten ist...
Kann mir wer anderes über die Pro/E-Funktionialität berichten wie es damit funktionieren kann? Ich benutze Windows XP 32 Bit @unterhaus: Wenn du eine Lösung findest, schreib mir kurz ne Nachricht :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 03. Feb. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Hört sich gut an. Allerdings kenne ich Postscript und Ghostscript nicht. Und habe noch nie eine Batch-Datei erstellt. Hast du informative Seiten darüber, damit ich mich in die Thematik einlesen kann. Gleichzeit suche ich mal fleißig in der ProE Hilfe und bei google
Auf die Schnelle habe ich auch nichts, aber gib doch mal FreePDF und Ghostscript in die Suche ein. Wir hatten hier im Forum bereits einige Beiträge, wie man das einigermaßen komfortabel umsetzen kann. Vorteil von FreePDF ist, das es auch von Firmen kostenfrei eingesetzt werden kann. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: Hört sich gut an. Allerdings kenne ich Postscript und Ghostscript nicht. Und habe noch nie eine Batch-Datei erstellt. Hast du informative Seiten darüber, damit ich mich in die Thematik einlesen kann.
Der Trick ist, einen "echten" Pro/E-Drucker (kein Windows-Drucker!) zu erstellen, den kann man (später) für Mapkeys, Batch-Jobs usw. nutzen, weil er druckt, ohne ein "ENTER" vom Benutzer zu erwarten! Ich habe das in diesem Beitrag mal ausführlich erklärt, allerdings wurde da so viel dazu geschrieben, dass man mittlerweile rückwärts lesen muss (Umbruch) und unübersichtlich ist es auch. Lies Dir meinen Beitrag auf dieser Seite und den zweiten Teil auf dieser Seite, dann hast Du alles. Vielleicht findest Du diesen Beitrag übersichtlicher: Link Wenn Du Deinen PDF-Plotter damit erstellt hast, dann frag hier noch mal nach der zu editierenden Zeile für die Namensgebung!
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 vielen Dank für die zahlreichen Infos. Du hast geschrieben das alle PDF-Drucker von der Platte gelöscht werden müssen. Warum? Ich brauche ein gutes Argument um vom Rechner was löschen zu können. Ist die Arbeit nötig? :-) Wenn ich nach den Anleitungen von dir und vom Rumborak alles Installiert habe, kann ich dann wirklich aus dem Parameter "Zeichnungsnummer" den Dateinamen der PDF-Datei bestimmen. Hast du dies schon mal gemacht? Funktioniert das bei dir? Oder sind das theoretische Erkenntnisse, die noch keiner getestet hat? Dies würd ich vor dem Start gerne wissen. Bin halt neugierig :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: Du hast geschrieben das alle PDF-Drucker von der Platte gelöscht werden müssen. Warum? Ich brauche ein gutes Argument um vom Rechner was löschen zu können. Ist die Arbeit nötig? :-)
Das war weil der Fragesteller des ehemaligen Beitrags schon alles mögliche ausprobiert hatte. Viele der Freeware-PDF-Erzeuger nutzen auch Ghostscript als Basis, ich wollte lediglich verhindern, dass auf seinem Rechner ein großes Chaos ausbricht. Gerade bei Ferndiagnosen sollte man vorher genau wissen, wie es auf dem Zielrechner aussieht - alles andere rächt sich bitterlich. => siehe Murphy's law Ein zwingendes Argument für/gegen den Einsatz solcher PDF-Freeware ist die rechtliche Seite: Oft ist diese Software nur für den privaten Gebrauch wirklich "free" - das muss geprüft werden! Die PDF-Erzeugung mittels Ghostscript ist übrigens hasenrein - sowohl privat als auch gewerblich legal. Zu Deiner Frage: Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: Wenn ich nach den Anleitungen von dir und vom Rumborak alles Installiert habe, kann ich dann wirklich aus dem Parameter "Zeichnungsnummer" den Dateinamen der PDF-Datei bestimmen. Hast du dies schon mal gemacht? Funktioniert das bei dir?
Wie schon oben geschrieben kann ich Dir nicht sagen, wie Du zusätzliche Pro/E-Parameter in den Dateinamen bekommst, aber was definitiv funktioniert ist der Dateiname! Prinzipiell funktioniert diese Methode so: Über den Mapkey weist Du Pro/E an Deine Zeichnung als Postscript-Datei zu exportieren - dabei erhält die PS-Datei automatisch den Namen der Original-Datei mit .ps als Endung. Dann verwendest Du den (konfigurierbaren) Druckbefehl um eine Batch-Datei zu starten, die wiederum Ghostscript aufruft, die nötigen Parameter mitgibt und den Dateinamen übergibt. Ghostscript schließlich wandelt die PS-Datei in eine PDF-Datei um, speichert sie an gleicher Stelle und löscht die PS-Datei. Die aufzurufende Batch-Datei kannst Du frei an Deine Wünsche anpassen. Bei uns erhält die Datei das Druckdatum angehängt - und zwar nach ISO 8601, also "falschrum": _2009-01-31 Ich habe dazu in die Batch-Datei ein kleines Script eingebaut, dass dieses Anhängsel ermittelt und vor dem Ghostscript-Aufruf an den Dateinamen anhängt. Soweit läuft das alles seit Jahren bei uns und ist somit ausreichend getestet. Damit (und mit dem Hilfprogramm SpekanBatch) haben wir übrigens an nur einem Wochenende alle unsere Zeichnungen ins PDF-Format umgewandelt und somit für alle Nicht-Pro/E-Nutzer über unser ERP-System lesbar gemacht. Denkbar (aber von mir ungetestet) sind jetzt noch alle Erweiterungen, die man in einer Batch-Datei machen kann: Benutzername, Rechnername, usw. Jeder Parameter, den Du aus Pro/E in eine Text-Datei schreiben kannst, solltest Du übrigens auch verwenden können (ungetestet)! Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: Dies würd ich vor dem Start gerne wissen. Bin halt neugierig :-)
Das musst Du nicht entschuldigen - ich finde es sehr lobenswert, dass Du nicht einfach mal so drauf los installierst! Ich würde das auch vorher abklären wollen. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Noch ein anderer Denkansatz (Michael hat in erwähnt und ich war zu langsam) Man schreibt entweder über #Tools#Beziehungen#Zeigen#info oder #Tools#Parameter#Datei#Exportieren alle Parameter in eine Datei. Mit der Batchprozedur, die sowieso zum Ansteuern von Ghostscript aktiv ist wertet man die die obigen Datei nach den gewünschten Parametern aus. (Stichworte für Batch-Programm Findstr und for) Der ganze Ablauf lässt sich auch in ein einzelnes Mapkey packen 1.Beziehungen 2.Postscript-Datei erstellen und dabei Batch-Prozedur anstoßen Viel Erfolg beim Umsetzen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daniel Wein Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 08.12.2015 Creo Elements/ Pro 5.0 Microsoft Windows 7 HP Z440
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Holeshot Mitglied Senior PDM Consultant
Beiträge: 19 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Hallo, Kann dir ein kleines Programm schreiben. 1. Soll der Name des String Parameters variabel sein oder fix? 2. Export Pfad anpassbar? 3. Welche PDF Einstellungen? 4. Multi-Sheet oder jedes Blatt in ein extra PDF? cheers, Holeshot ------------------ ____________________________________ Juergen Schelling Skype: granroyal "The more you sweat in peace, the less you bleed in war..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Hallo, die Aufgabe war wieder etwas eingeschlafen, jetzt ist der nächste große Zeichnungsstapel da! Danke für das Angebot ein Programm zu schreiben! Danke für das Angebot ein Programm zu schreiben. Zu den Fragen: 1.Der String parameter muss variabel sein, da unsere PDF-Datein noach folgendem Schema aufgebaut sind: [Zeichnungsnummer]+[Index]+[Projekt]+[Bezeichnung 1].pdf Zur Zeit wird nur mit der Bezeichnung exportiert und der Rest dann manuell eingefügt. 2.Wenn der Pfad anpassbar ist, kann man gleich in dem Projektordner speichern. 3.Welche Einstellungen sind denn noch wichtig? 4. Bitte Multi-Sheet Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magge84 Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Beiträge: 66 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Hallo, ich würde dir empfehlen, dich in eine der Schnittstellen (z.B. VB oder Jlink) von Creo einzuarbeiten. Wir haben das hier bei uns gemacht. Zeichnungssätze, für die man mehrere Stunden zu exportieren brauchte, werden nun in wenigen Minuten automatisch, im gewünschten Verzeichnis, mit dem gewünschten Dateinamen und was du sonst noch so haben willst, erzeugt. Uns haben diese Programme das Leben erheblich erleichtert. Für die Schnittstellen sind aber ein paar Vorarbeiten notwendig (Schnittstellen installieren, Umgebungsvariablen anlegen, etc.). Falls du den Schritt wagst, kann ich dir gerne mit ein paar Programmcodes aushelfen. Gruß, Markus ------------------ Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 15. Apr. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Das kommt drauf an, welche Programmiersprache dein Admin bzw. du kannst! Da ich im Studium VB als Programmiersprache schon gehabt hab, sind unsere Programme alle in VB. Ein weiterer Grund ist, dass mein Chef sich auch recht gut mit VB auskennt. Deswegen war die Entscheidung leicht. Es gibt da ein paar weitere Optionen zwecks Programmiersprache. Wie im Beitrag vorher schon erwähnt, z.B. J-Link, Web-Link, etc. Falls ihr euch für VB entscheidet, könnt ihr gerne ein paar Code-Schnipsel von mir haben. Bei der Installation von Creo ist dann die Schnittstelle (API) zu installieren, danach muss noch eine Umgebungsvariable angelegt werden und ein bat.-Datei ausgeführt werden. Das war's. Schon kann's los gehen. Also der Aufwand hält sich in Grenzen. Übrigens Umgebungsvariable anlegen und Datei ausführen läuft bei uns über eine Batch-Datei (Creo-Start). Dann hält sich der Aufwand auch hier in Grenzen. Gruß, Markus P.S.: Zur Verdeutlichung der Vorteile habe ich mal ein Bild angehängt. Dargestellt ist eine WindowsForm, die alle Zeichnungen eines Verzeichnisses ausliest und nach dem Starten als PDF in einen bestimmten Ordner exportiert. Dabei wird der Dateiname entsprechend der Programmierung vom Teil ausgelesen. Wie auch schon letzten Beitrag erwähnt, hat dieses Programm den Export von Zeichnungssätzen von mehreren Stunden (je nach Anzahl) auf ein paar wenige Minuten reduziert. ------------------ Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 19 Registriert: 14.09.2004 - Windchill 10-11 - Creo 2.0 - Creo 3.0 ProE & IL since Rel. 16, ProTK since 2004 HP z840 Workstation (2xXeon, 128GB RAM)
erstellt am: 15. Apr. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Moin moin.. Finger weg von Visual Basic.
1. ist VB von Creo/PTC nur halbherzig unterstützt 2. ist VB ist am meist rückläufigste Programmiersprache 2015 3. brauche ich ein dämliches Framework auf dem Client um nur ein "Hello World" laufen zu lassen 4. Verbreitung von VB ist unter 2%... Wenn dir schon die Mühe einer Programmiersprache für Creo machst, kommst du im good'ol C oder C++ nicht herum. Alles andere ist Zeitverschwendung. (Auch WebLINK da viele Funktionen fehlen und massive Probleme haben.)
------------------ Juergen Schelling Skype: granroyal "The more you sweat in peace, the less you bleed in war..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Ich weiß, dass VB keine große Unterstützergemeinde hat. Ich weiß auch, dass C bzw. C++ aktueller Standard ist. Aber ich kann nur eins sagen. Meine Programme laufen einwandfrei in Verbindung mit Creo. Da gibt's bis dato keinerlei Probleme. Und warum mir eine komplett neue Programmiersprache anlernen, wenn's mit einer die ich halbwegs beherrsche auch funktioniert. An meiner Stelle wäre der Aufwand mit der neuen Programmiersprache nicht gerechtfertig gewesen. Und wie schon erwähnt, "It works"!!! ------------------ Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 16. Apr. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 28. Apr. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Die VB-API kann auch über andere Programmiersprachen genutzt werden. Ich nutze z.B. Python seit ein paar Jahren recht erfolgreich um Parameter zu füllen, PDFs zu drucken, updates von Beziehungen zu machen und ähnliches. Ich habe aktuell noch nichts gefunden, was damit nicht geht. Die API ist vielleicht nicht die schönste, aber selbst die Zeichnungen die ich in meinem aktuellen Workspace habe, kann ich mit einem Klick drucken. Und wenn etwas nicht direkt mit der API geht, kann man auch einzelne Trial-Dateien mit dazu packen, ähnlich einem Makro. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
