Thema: Anpassen von Schweisssymbolen (2159 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-Fis, ich habe mir mal die Möglichkeiten des Schweissmoduls angesehen und finde nun, nachdem mal alle kleineren oder größeren Problemchen mit der Darstellung in der Zeichnung gefunden, bzw. bekannt sind die Sache ganz interessant. Ich habe nun eine BG komplett mit allem Schweissnähten versehen. Nun würde ich nur noch gerne in der Zeichnung die Anzeige der Symbole anpassen. Es sollen bei den Längenangaben der einzelnen Schweißsegmente und des Nahtabstandes nur die ganzn Zahlen erscheinen. Gegenwärtig sind es vier Stellen. Ebenso würde ich die Schweissnaht selbst ohne diese einzelne Null anzeigen, die Einstellung von "weld_dec_places" bewirkt keine Änderung (zumindest nicht bei mir). Schonmal danke für Eure Tips. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
erstellt am: 14. Dez. 2020 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das immer noch WBF , nach elf Jahren holt mich dieses Thema wieder ein. Nachdem ich die Nullen bei den Nahtgrößen und der Gesamtlänge mit den beiden Zeichnungs-Einstellungen "lead_trail_zeros_scope" "all" und "lead_trail_zeros" "std_metric[both]" wegbekommen habe sind nun immer noch die Angaben bei unterbrochenen Schweißnähten mit jeweils vier Nullen nach dem Komma versehen. Dazu kann ich aber keine Einstellung finden. Hat vielleicht jemand dazu eine Idee? ([.0] funktioniert nicht) Die Formatierung "Text" läßt sich nicht in "Ganzzahl" oder "Gleitkomma" ändern. Die absolute Krönung wäre es wenn man das Symbol Iso_fillet.sym auch noch so anpassen könnte dass die volle Länge nur bei unterbrochener Schweißnaht dargestellt wird. (Das Symbol Iso_fillet.txt bitte in Iso_fillet.sym umbenennen) Vorab schonmal danke für eure Mühe. Gruß CadKD ------------------ Gruß
CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 14. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
